Merkwürdige 5000er-Scheinwerfer?
Verfasst: 07.03.2006, 20:58
von MainzMichel
Was hat den der für Scheinwerfer drin? Einteilige mit Chromblende außen? Oder sind das ganz normale vom 100er und das Bild blufft mich nur?
Ami-Audi
Adios
Verfasst: 07.03.2006, 21:07
von Mike NF
also entweder hab ich nen knick im auge oder das sind echt nur ganz normale 100er-scheinwerfer..
der mike
Verfasst: 07.03.2006, 21:12
von Fabian
Mike NF hat geschrieben:also entweder hab ich nen knick im auge oder das sind echt nur ganz normale 100er-scheinwerfer..
Hast keinen Knick im Auge.Sähe auch doof aus... :roll:
Verfasst: 07.03.2006, 21:39
von cabriotobi
Was ?! Der Dackelblick mit Knick in der Optik :D :D :D :D
Das sind ganz normale 100er SW's. Und der Fabian hat auf das Auto auch schon geboten :wink:
Find ich trotzdem selten und gut erhalten :oops:
Tobi
Verfasst: 07.03.2006, 21:43
von audifahrer 83
Hab schon öfter gehört das Dackel im Alter erblinden!! :lol: :D
Gruß Marwin
Verfasst: 07.03.2006, 21:56
von Mike NF
aber mir vorwerfen ich weiche im technik-talk vom thema ab ?????
der mike
sorry, musste mal sein, die frage
Verfasst: 07.03.2006, 22:53
von viermaal
der 5000 ist doch ein 100 mit 100 lampe, die 5000S hatte dubbeler lampe wie der 200 ;)
Verfasst: 07.03.2006, 23:41
von Ishtel
@viermaal
5000 und 5000S sind "umgelabelte" 100er und 200er (jedoch nur bis zum Facelift) mit amitypischer Ausstattung.
Dieser müsste ein 5000 sein, da er "nur" 115PS hat... auch wenn er die 200er Felgen drauf hat.
Die 100er Scheinwerfer wurden vermutlich im Rahmen der TüV-Tauglichmachung eingebaut.
Verfasst: 07.03.2006, 23:48
von Fabian
Hallo Oliver,
das müßte ein 5000 S sein.... :wink:
Verfasst: 08.03.2006, 00:09
von Gast
viermaal hat geschrieben:der 5000 ist doch ein 100 mit 100 lampe, die 5000S hatte dubbeler lampe wie der 200 ;)
richtig. Aber nur bis zum Modelljahr 1986, danach bekamen auch die 5000er Breitbandscheinwerfer. Das sieht dann so aus:
5000 CS (Audi 200)
5000S (Audi 100)
Grüßle,
Bastian
Verfasst: 08.03.2006, 08:51
von jens100
Schaut euch doch mal die Kiste von hinten an. Da stehts doch fett drauf
"Audi 5000 S"
Hach super wie ich da ganz alleine drauf gekommen bin oder :wink:
Gruß Jens
Edit: Ich tausche die Rückansicht gegen die Überschrift. Oder andersrum
Verfasst: 08.03.2006, 11:54
von MainzMichel
Na, vielleicht sollte ich meine Brille doch so an und dann mal aufsetzen. Ich dachte erst, es wären zurückgesetzte Einfach-Scheinwerfer mit außenliegender Blende. Halt wie die doppelten, nur eben ein einzelner.
Zum Glück gibt`s hier besser sehende als mich. :)
Adios
Verfasst: 08.03.2006, 13:54
von Ishtel
Was war denn dann der "normale" 5000? Oder gab es den nur beim T43? :?
Verfasst: 08.03.2006, 14:25
von Gerhard
die reimportierten 5Kilo wurden grundsätzlich US-mäßig gestrippt.
Bei meinem wurde folgendes umgebaut (10/85):
SAE-Breitbandscheinwerfer gegen normale DOT Audi100 Lampen getauscht
Gelbes Standlicht/Blinker vorne in der Stoßstange deaktiviert
3. Bremsleuchte ausgebaut
G-Kat (auf Kundenwunsch) ausgebaut (wegen in Deutschland noch kaum vertretenen bleifreien Kraftstoff) und *CAT*-Anzeigeleuchte deaktiviert (Anzeige für Wechselinterwall Lambdasonde)
Kennzeichenblende gegen Europäische Ausführung getauscht
Meilentacho und Meilen-BC gegen KM-Instrumente getauscht
SAE-Rückleuchtenecken mit Reflektor ersetzt durch Standard-Rückleuchten
Das ist bei dem angebotenen 5Kilo wahrscheinlich auch so!
Orginal hatten alle 5000S keinen Turbo und Audi100 Design innen wie außen und wurden idR. mit KZ-Motor ausgeliefert
Alle 5000CS waren im 200er Design innen wie außen aufgebaut und hatten einen MC1 Turbo drin.
Die US-Modelle hatten zahlreiche Extras nicht abbestellbar serienmäßig.
Daher sind fast alle *vollausgestattet*
Gerhard :)
*der"nur"einen5KiloShat*
Verfasst: 12.03.2006, 17:12
von audilove
Mir ist bekannt das Audi für Amerika bei den 5000 er Audis diese hübschen Doppelscheinwerfer eingestellt hatte da sie zu wenig Lichtausbeute gebracht hatten und ein zu diffuses Licht ansich.
