Tsz modul!
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Tsz modul!
Beitrag von freddy »
Servus!
Habe gerade ein Problem mit meinem Uri, siehe unten.
Bin nun auf der Suche nach diesem Tsz modul Partnummer 211. 905 351 D.
Ich könnte ja Testweise das Modul aus dem 220V einbauen, wenn er auch so was hat?
Weiß jemand, ob beim 220V so ein Teil verbaut ist, und weiß auch wo? Passt dieses am Uri???
Währe halt am schnellsten zum testen, komm am Uri gerade nicht richtig weiter... :evil:
Vielen dank im vorraus..
gruß FREDDY
Hier der Beitrag aus dem Uri Forum...
HI, Ich noch mal...
Habe heute die neuen Dichtungen an den Einspritzdüsen reingemacht, Probefahrt (inkl. neuer BN Anlage ), ca 10 min. keine probleme, Auto läuft top, dann fing es wieder an, der Uri bockt und läuft unruhig, nimmt schlecht Gas an, hat einen ganz anderen Ton als sonst, ist halt irgendwie zickig, Leistung will auch nicht recht erstehen.
Könnte das evt. doch der Sprit sein vom letzten Herbst (evt. Kondenswasser), hab ich noch nicht abgepumpt, wohin auch mit 70 Liter!
Zündkabel (Silikon) Verteiler/Läufer hab ich im Winter erneuert, ohne Probefahrt, aber das kann es doch nicht sein,oder? oder doch noch mal die alten einbauen??
hat sonst noch wer einen Tip??
Hier ein Tip dazu:
Kling nach Hallgeber oder mehr noch: Tsz modul!Bevor die Frage kommt . Ich meine das Ding was über dem Handschuhfach am Blech montiert ist..dieses Modul bekommt das Signal vom Hallgeber und steuert die Zündspule.
Bei mir war es auch mal so . immer ab und an und immer nur wenn innen die Heizung schön warm war - satte Fehlzündungen
Heizung runter und Fenster auf - alles wieder gut..
Modul getauscht und seitdem Ruhe - nicht eine Fehkzündung mehr..Ist übrigens schon das zweite mal, beim Coupe GT hatte ich es auch schon
Partnummer 211. 905 351 D - ist in massig Autos verbaut worden, ersatz somit günstig zu erwerben (am besten aus opa80er beim verwerter;-)
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
siehe auch: http://www.urquattro-club.de
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Re: Tsz modul!
sieht so aus...
gruß FREDDY
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Re: Tsz modul!
da stecken ja gleich mehrere Fragen drin ....
Zur Hauptfrage:
der 220V hat kein TSZ-H Modul, sondern ein VEZ Zündsteuergerät.
Ich hatte bisher noch kein Zündsteuermodul kaputt - es kostet auch neu nur 30€ ... aber daran wird es nicht liegen...
Ich tippe eher auf Steuerkolben schwergängig, Kraftstoffmengenteiler undicht, Schlauch porös/gerissen...
Da hilft nur "systematische Fehlersuche"..
Evtl. einfach mal ESV wieder raus, KPR überbrücken und Spritzbild über den gsamten Steuerkolben Weg überprüfen - Dichtungen müssen danach nicht neu...
bis zu zwei Jahre funktionieren die auch (weil noch weich) auch nach einem Aus-/Einbau einwandfrei...
Dann Dichtigkeit des Ansaugsystems durch absprühen mit Bremsenreiniger oder Startpilot überprüfen...
Wenn da alles OK ist würde ich nochmal in Richtung Zündung suchen...
Am Sprit wird es nicht liegen...
Gruß S.
Re: Tsz modul!
dieses Teil entfiel 1992, wurde ersetzt durch das heute noch zu bekommende (und oben abgebildete) TSZ-Schaltgerät 191905351B ...
nur mal so zur Vorfreude auf ein Gebrauchtteil ...
191905351B - SCHALTGERA
Preis: 146,97 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 4
verbaut in ...
Audi 100 Mj.80-93
Audi 10Q Mj.85-91
Audi 200 Mj.80-88
Audi 80 Mj. 79-93
Audi 8Q Mj.83-92
Audi Coupé Mj.81-94
Audi Coupé Q Mj.85-95
Audi Quattro Sport Mj.80-91
u.a. nicht im 200 20V (Motronic) vorhanden ...
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Re: Tsz modul!
HI!
Gibts auch günstiger..
http://www.ebay.de/itm/Schaltgeraet-TSZ ... 0612068155
(ist halt C am schluss??)
oder hier
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-1-Cabrio ... 256dcb0908
weiß jetzt nur noch nicht richtig, wo ich anfangen soll..
gruß FREDDY
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Re: Tsz modul!
freddy hat geschrieben:HI!
oder hier
Klar gibbet die gebraucht günstiger, das fett gedruckte ist ja ein Neuteil ...
sollten beide passen, die Nr. 191905351C ist ebenfalls eoE und wurde durch 191905351B ersetzt ...
Re: Tsz modul!
gruß FREDDY
na dann lies noch mal meinen thread oben durch...
1. Krafstoffseitig fehler ausschlissen
2. Luftseitig fehler ausschliessen
oder auch umgekehrt - dann erspart man sich ggf. den Ausbau der ESV...
aber ich denke es luiegt an der Mengenzumessung im Bereich Mengenteiler/ESV...
Zum TSZ-H Stuergerät:
TSZ-H Steuergerät(e) gibts NEU für unter 30€ im Zubehör
http://www.ebay.de/itm/VW-T3-WBX-Zundsc ... a72cad80a
das ist die TN die ich drin habe... da machts mir nix wenn das EoE ist...
Gruß S.
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Re: Tsz modul!
HI!
Danke für deine Tipps, werde es mal so anfangen.
Hast du noch eine Idee dazu, das es am Anfang vom fahren keine Schwierigkeiten gibt, also ca. 10 bis 15 min. nach dem losfahren gibts keine Probleme, hängt das evt. mit der Motortemperatur zusammen, bzl. Mengenteiler?
gruß FREDDY
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Re: Tsz modul!
StefanS hat geschrieben:Zum TSZ-H Stuergerät:
http://www.ebay.de/itm/VW-T3-WBX-Zundsc ... 3a72cad80a
über 116€ Differenz nur weil "Originalteil" ist schon ne Hausnummer :evil:
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Re: Tsz modul! Rückmeldung
HI, kurze Rückmeldung:
Habe heute mal die neuen Zündkabel in Angriff genommen, habe alle Stecker mit der Zange leicht zusammengedrückt und wieder eingebaut. Das war ja das einzige, was ich über den Winter verändert hab. dachte, hier fängste mal an, und siehe da....
Bin heute ca. 50 km gefahren (inkl. Tüv Abnahme der neuen BN Pipes Anlage), hatte keine Probleme mehr.
Hoffe damit ist das Problem vom Tisch, bis jetzt schaut es gut aus. :-D
Melde mich, falls doch wieder was auftaucht..
gruß FREDDY
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
fleischi
Re: Tsz modul!
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Könnte auch noch der Temperatur Sensor sein.
Und nur noch 2 32B
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Re: Tsz modul!
Servus!
Hier nochmals eine Rückmeldung, für alle die in Zukunft solche Probleme haben mit Motorruckeln, schlechte Gasannahme, schlechte Leistung, unrunder Motorlauf, sabbern, zisch, blong und peng.... :roll:
Habe heute das TSZ Modul gewechselt, weil der Uri doch nicht so sauber lief, vor allem nach dem Kaltstart "unrunder Motorlauf, sabbern, zisch, blong und peng.... " :roll: , hatte ich die letzten 2 Jahre ab und zu mal, aber es wurde immer schlimmer!) und dann noch den Rest vom Beitrag, siehe oben !
Neues Modul rein, starten, fahren, Spaß haben, Uri läuft so rund, wie es eigentlich 5 Zylinder gar nicht machen können..LOL ! :P
Also, dieses TSZ Modul ist eine Option, bevor mann alles zerlegt, hat NEU, (Zubehör)19.90€ mit kostenlosen Versand gekostet, gestern bestellt, heute geliefert, perfekt, für die 20.- Lappen kann man sich ne Menge Nerven sparen!
(natürlich nur, wenn das jeweilige Fahrzeug eins hat... :) )
gruß Freddy
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
