Wastegate Feder - Maße? 20V 3B
Verfasst: 09.03.2006, 10:05
von firsttime
habe schon die Suche bemüht aber keine Antwort gefunden.
Kann mir von euch jemand sagen wie die Maße der Wastegate Feder beim 3B sind. Habe die Vermutung das ich ne stärkere drin habe.
Hier meine gemessenen Maße: Höhe 72mm und Drahtdurchmesser 3,4 mm
habe irgendwie ne kleinere Feder in Erinnerung gehabt.
Danke schonmal und Gruß Alex
Verfasst: 09.03.2006, 11:25
von JUST FOR FUN
hallo
die maße hab ich leider nicht im kopf.
von der länge her könnte es passen,...evt. sogar noch länger.hatte letztens das wastegate auf u.die feder war nicht kurz.
was ich jetzt nur spontan sagen kann,ist............wenn du die feder in der hand hast u.sie sich recht leicht zusammen drücken läßt,sollte sie org.sein..........falls sie recht schwer zu drücken ist,kann dies eine stärkere sein u.die überlegung kommt auf,ob dies gut für dein motor ist.
ansonsten denke ich,das du noch antworten erhalten wirst u.jemand so eine feder im ausgebauten zustand hat :wink:
gruß gerd
Verfasst: 09.03.2006, 11:37
von firsttime
danke schonmal,
die Feder hatte ich deswegen mal nachgeschaut weil ich mit RS2 umbau manchmal an die 2,3 bar Ladedruck drankomme( soll 1,8-1,9bar), hatte ja auch gedacht das die Feder original ist, nur auf Nummer sicher zu gehen wollte ich hier nochmal Fragen.Das es eine stärkere(Drahtdurchmesser) Feder ist denke ich auch nicht nur vielleicht vom WR hatte gelesen das die länger seinen soll.
Gruß Alex
Verfasst: 10.03.2006, 11:49
von Audi.200.20v.turbo
also 3.4mm Drahtdurchmesser erscheint mir zu dick für eine originale.
Ich habe eine verstärkte feder von MTNM, die ist ein stück kürzer als die originale, aber wesentlich härter.
