Nummernschildblende entfernen....geklebt ???
Verfasst: 09.03.2006, 13:23
von Svensen
Ist die Blende hinten geschraubt oder geklebt ?
Wie bekomme ich die runter ? Und was ist mit dem Schloß ?
Verfasst: 09.03.2006, 13:39
von cabriotobi
Die ist geklebt, und zwar mit dem sogenannten Bärendreck, mit dem auch die Rückleuchten befestigt sind.
Das Schloß schaut nur durch, und ist nicht dran befestigt.
Tobi
Verfasst: 09.03.2006, 13:40
von Floh
Hy
du mienst die rote V8-Heckblende bzw. das schwarze Plastikteil ?!
ist nur geschraubt, und mit bärendreck befestigt...
schloss einfach aushaken, geht gnz leicht....
hab alles in allem (Plastik weg, V8 mittelblende drauf ) ca. 40 min gebraucht...
gruss floh
verschnappt
Verfasst: 09.03.2006, 14:48
von arthur
grüß euch,
hä? verklebt?
dacht da war was mit aufgeschnappt, soweit ich mich erinnern kann. im reperaturleitfaden ist doch ein mass angegeben, unter welchen abstand man mit einem flachschraubenzieher anhebeln sollte, oder?
da schau ich aber heute gleich einmal rein in das gute buch..
cu arthur
Verfasst: 09.03.2006, 15:47
von Abfangjäger
Habe das im Winter auch schon versucht das Heckleuchtenband zu wechseln, aber es dann doch auf Frühjahr verschoben weil es doch nicht mal eben in 5 Minuten getan ist.
Wie geht man denn da am besten vor wenn alles geklebt ist ?
Bei den Aussenleuchten sind ja innen links und rechts im Kofferraum die glaube ich 3-5 Muttern waren es zu lösen. Die Fuhre hat sich aber danach trotzdem keinen Deut bewegt - wenn sie zusätzlich geklebt sind weiß ich jetzt ja warum...
Verfasst: 09.03.2006, 15:51
von cabriotobi
Sind 4 Muttern bei den Leuchten aussen und 3 meine ich Innen.
Musst da sachte mitm Schraubenzieher ran gehn und weg hebeln.
Besorg dir aber davor den Bärendreck beim Freundlichen !
Tobi
Verfasst: 09.03.2006, 16:29
von Abfangjäger
cabriotobi hat geschrieben:Sind 4 Muttern bei den Leuchten aussen und 3 meine ich Innen.
Tobi
Ok danke. Ohne den Dreck sollte man neue also nicht dranbauen ?
Scheint dann wohl die Gefahr zu bestehen dass Wasser reinläuft ?
Verfasst: 09.03.2006, 16:51
von cabriotobi
Richtig !!! Denn ohne den Bärendreck dichten die Leuchten nicht ab, und es kommt Wasser und Feuchtigkeit rein. Musst halt beim Ausbau messen, wieviel Meter du in der Länge brauchst, da Meterware beim Freundlichen.
Mach aber die Leuchten dadurch nicht kaputt, denn die Splittern recht gerne beim abhebeln.
Also wirklich langsam rundum vom Kleber lösen :wink:
Tobi
Verfasst: 09.03.2006, 16:59
von Svensen
Die Akte nennt das Dichtschnur für 25 € pro 10 m ??
Verfasst: 09.03.2006, 17:32
von cabriotobi
Müsste so in dem Dreh kosten, da ich gleich immer 10m Packungen kaufe.
Ist ja in dem Sinn Dichtschnur, aber hauptsächlich bekannt als Bärendreck :D :D
Tobi
Verfasst: 09.03.2006, 18:17
von MainzMichel
Ich kenne das aus meiner Lehrzeit ('83-'86) als "Affenkitt"
Adios
Verfasst: 10.03.2006, 12:41
von Svensen
Der Zubehörfritze vor Ort wollte für 2,5 m Affenkitt 9.99 € sehen !?
Beim freundlichen hab ich für 4 m 8 € bezahlt
Bei ATU hatten die sowas garnicht :shock:
Verfasst: 10.03.2006, 12:49
von alexmz76
Svensen1 hat geschrieben:Hi,
HAHAHA ATU!!! Wie sollen die das auch finden. Das klappt ja nicht anhand des Fahrzeugscheines und dem Begriff Bärendreck. Das schnallen die doch nie!
Eigentlich müssten die AIZ (AutoInkompetenzZentrum) heissen!
grüße
alex
der von ATU nix hält und lieber zum "kleinen" um die ecke geht, der nicht mal teurer ist, aber der weiss wovon man spricht und ein "Gibbet nicht" nicht gelten lässt ehe er durch ganz deutschland telefoniert hat. (aus eigener erfahrung). ATU meinte Zündgeschirr für Typ43 MKB WB? Gibbet ned. der um die ecke meinte. wäre morgen da und kost 50 euro.
Verfasst: 10.03.2006, 12:54
von MainzMichel
AlexMZ76 hat geschrieben:der von ATU nix hält und lieber zum "kleinen" um die ecke geht, der nicht mal teurer ist, aber der weiss wovon man spricht und ein "Gibbet nicht" nicht gelten lässt ehe er durch ganz deutschland telefoniert hat.
Genau! Bild Kennst Du eigentlich die Firma "Boller" in Wiesbaden? Das ist genau so ein Laden.
Adios
Verfasst: 10.03.2006, 12:57
von alexmz76
MainzMichel hat geschrieben:
Adios
ne, kenn ich zum Glück nicht :-D
Und wieder eine Firma die man sich merken muss, dass man da nicht hin geht ;)
gruß
alex
Verfasst: 10.03.2006, 13:04
von MainzMichel
NEIN!Die sollst Du Dir merken, weil sie echt in Ordnung sind!
Z.B.: Sobald die einmal schlechte Erfahrungen mit einem Teil gemacht haben, werden sie von denen nicht mehr verkauft.
Oder ich brauchte vor ca. zwei Jahren eine neue Bremszange für den 124er hinten. Laut Aussage von Fa. Trost und auch Fa. Henrich (sollte Dir ein Begriff sein) gibt es die Dinger nicht im Tausch. Dementsprechend auch der Preis. Die bei Boller haben so lange herumgesucht, bis sie einen vernünftigen Zulieferer gefunden haben. Und das Teil ist 1a.
Adios
Verfasst: 10.03.2006, 13:09
von alexmz76
MainzMichel hat geschrieben:NEIN!Die sollst Du Dir merken, weil sie echt in Ordnung sind!
Adios
Hmm, Jensi hatte heut doch was gepostet von wegen "richtig durchlesen" und so. Hätt ich auch mal machen sollen, dann wäre mir aufgegangen was du gemeint hast.
okay. Boller wird wieder auf die "whitelist" gesetzt ;)
wo hocken die denn in WI?
ich geh immer zu sonnack & kühl in Weisenau. war bislang immer zufrieden mit denen, aber wenn man noch nen konkurenten kennt schads ja nix ;)
Verfasst: 10.03.2006, 13:19
von MainzMichel
Bremsenteile Wiesbaden Boller + Co
Holzstr. 33
65197 Wiesbaden
Tel: 06134 - 23826
Von der Schiersteiner Brücke kommend an der ersten Ampel links, halblinks durch einen kleinen Kreisel, S-Kurve, dann ca. 200m links, in einem Hinterhof. Letzteres hat nix zu sagen. Ach ja: Bares mitnehmen, EC-Bezahlung haben die noch nicht.
Adios
Verfasst: 10.03.2006, 13:22
von alexmz76
MainzMichel hat geschrieben:Bremsenteile Wiesbaden Boller + Co
Holzstr. 33
65197 Wiesbaden
Tel: 06134 - 23826
Adios
Notiert! Danke schön. :D
grüße
alex
