Lenkgetriebe, Problem beim Spiel einstellen
Verfasst: 09.06.2012, 13:45
von Kai aus dem Keller
Moin Moin!
Habe da ein kleines Problem mit meinem Lenkgetriebe. Hatte neulich mal probiert das Lenkgetriebespiel ein wenig einzustellen, da an der VA alles neu ist, ich aber trotzdem beim abbiegen und gleichzeitigem durchfahren leichter Schlaglöcher Poltergeräusche aus dem Bereich der Lenkung habe. (Laufleistung des Getriebes 330tsd. km) Dabei habe ich festgestellt, dass sich die Schraube zum einstellen so gut wie garnicht mehr strammer stellen ließ. Ich vermute jetzt, dass einer der Vorbesitzer schonmal nachgestellt hat (vermutlich etwas zu fest...) und nun der Plastikkeil im Eimer ist... Hatte diesen Bereich des Lenkgetriebes noch nie auf und würde gerne mal wissen, ob man evtl. den Keil einzeln tauschen kann, oder ob es evtl. noch andere Möglichkeiten gibt um dieses Problem zu lösen... Hat evtl. Jemand Bilder von dem Bereich hinter der Einstellschraube??
Re: Lenkgetriebe, Problem beim Spiel einstellen
Verfasst: 10.06.2012, 12:07
von audifahrer 83
Hi. Ich würde auch mal alle Befestigungspunkte vom Lenkgetriebe zur Karosserie prüfen. Soweit nach Risse Radhausseitig suchen.
Grüße Marwin
Verfasst: 10.06.2012, 12:50
von level44
Kai aus dem Keller hat geschrieben:Hat evtl. Jemand Bilder von dem Bereich hinter der Einstellschraube??
Moin Kai
die Rückseite des LG zeigt nur den Stutzen selbst und lässt nicht mal eine Einstellschraube erahnen. Ein Foto dazu hätte ich auch, aber es würde in diesem Fall nix bringen ...
Verfasst: 10.06.2012, 14:18
Befestigungspunkte sind ok. Hab ich bereits gecheckt...
Wegen den Bildern meinte ich eigentlich eher unter der Einstellschraube, wenn man das LG zerlegt... Also evtl. ein Bild in dem man den Plastikkeil sehen kann in etwa...
Verfasst: 10.06.2012, 15:03
von Edgar
Kai aus dem Keller hat geschrieben:Moin Moin!
Ja hat denn die Lenkung überhaupt Lenkgetriebespiel ? Und ist das Lenkgetriebespiel über den gesamten Lenkungsweg vorhanden ? Wenn es nur in der Mittellage vorhanden ist, kann nicht wesentlich nachstellen ohne das die Lenkung dann bei Kurvenstellung schwergängig wird.
Ed
