NFQ zieht zur seite
Verfasst: 09.03.2006, 21:36
servus
hab da ein problem mit dem roten cs avant q von meinem kolegen.
nachdem er drei monate mit völlig verstellter VA rumfuhr, wurden vorne beide spurstangen, ein federbein und ein radlager erneuert. danach wurde das auto vermessen und eingestellt. inzwischen haben wir auch neue scheiben und beläge vorne verbaut.
jetzt das problem:
beim rollen, also weder beim beschleunigen noch beim bremsen, rattert es dermaßen heftig und der bock zieht nach links ( rechts wurde das neue radlager verbaut). das geräusch erinnert mich irgendwie an nen alten omnibus. so ein heulendes brummen, mit vibrieren welches sich ändert beim ein und ausfedern(bodenwellen)
jetzt die frage:
kann es das radlager vorne links sein, durch die verstellte achse geschrottet. dagegen spricht das bei belastung das geräusch weniger wird, oder. zumal ich ein defektes radlager als eher dröhnend als brummend in erinnerung habe. oder doch was anderes wie kugelgedöns vonner antriebsdingens??
hat da einer ne idee? evtl kommt der chriss auch mit zum kleinen treffen am 18.3, da könnte man dann mal probehören.
mfg lomp
jetzt das problem:
jetzt die frage:
mfg lomp
