Aktivboxen
Brecht
Aktivboxen
Beitrag von Brecht »
:pc4: Hallo ich habe mir ein neues Autoradio eingebaut. :pc3: Nun ist es so, daß die hinteren Boxen bei geringer Lautstärke übersteuern (sind Aktivlautsprecher) kann man den Eingebauten Verstärker der Boxen deaktivieren?? Es kommt mir so vor als hätten die heutigen Radios mehr Bums als die alten Blaupunkt- Was nicht bedeutet das die neuen besseren Sound haben-
Bastian
da brauchst einen
Beitrag von Bastian »
sog. "Aktivsystamadapter" zum dazwischenstöpseln zwischen Radio-Ausgang und Lautsprecher. Die Bekanntesten kommen von der Fa. Dietz: Diesen für Radios bis 4*25 W oder diesen für Geräte mit mehr Power.
Die Dinger sind plug'play. Anstöpseln und los gehts, hab sogar ich,der mit zwei linken Händen gesegnet bin hingekriegt, um mein BOSE-System mit einem Zubehör-Radio betreiben zu können. Im Handel oder bei diversen Caraudio-Onlineshops gibts die Dinger übrigens z.T. deutlich günstiger.
Grüssle,
Bastian
Brecht
Multikabel
ich hab mir auch so ein Multikabelset besorgt zum anschliesen meines Radios allerdings sieht das inteerlink aus als sei da ein Widerstand dazwischen- sehe ich das richtig??
Gary
Beitrag von Gary »
Hallo Bastian,
der einzelne Kabelschuh auf der Seite von Dietz, für was ist der?
Gruß Gary
mischel
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
die Aktiv-Boxen erwarten ein Eingangssignal von max 1V ss. Wenn man sie mit den normalen Autoradioausgängen (Lautsprecher-Anschluß) verbindet, werden sie auf jeden Fall gnadenlos übersteuert. Was dann da rauskommt, ist nur noch Klirrgrad (kann man am Oszi wunderschön sehen, wenn die Signalspitzen auf einmal nichtmehr rund, sondern flach wie abgeschnitten aussehen - ab ca. 3% ist Klirr deutlich hörbar) Da kommen dann bei asymmetrischer Spannung im Radio bei voll aufgedrehter Lautstärke an die 12V ss raus und bei Radios mit interner symmetrischer Spannungsaufbereitung sogar knapp 20V ss ...
Für die Aktiv-Boxen ist normalerweise für optimale Anpassung ein Line-Ausgang des Autoradios mit 47 kOhm Ausgangswiderstand zu verwenden. Dann bleibt auch der Klirr im normalen Rahmen.
Brecht
Kann man dei Verstärker an den Lautsprechern nicht einfach abklemmen? Das Autoradio hat doch genug power! Wenn das möglich ist welche Kabel soll man abklemmen? Danke cu
