Steuergerät
Verfasst: 24.07.2012, 22:39
von 5-ender
Hatte heut die Rückbank raus und da war auf der Fahrerseite n Steuergerät unter er Sitzfläche . Für was isn das ?
Bzw für was isn das ? Isn recht grosses silbernes Steuergerät !!
Gruss 5-ender
Re: Steuergerät
Verfasst: 24.07.2012, 22:43
von Deleted User 5197
"ABS"
Re: Steuergerät
Verfasst: 24.07.2012, 22:51
von 5-ender
Echt ja? Stand ja nix drauf,na dann is ja jut!!
Danke!
Re: Steuergerät
Verfasst: 24.07.2012, 22:57
Es sollte ein flacher u. breiter weißer Stecker an diesem sein...
Re: Steuergerät
Verfasst: 25.07.2012, 00:15
von 5-ender
Jo da is eine grosser weisser flacher Stecker dranne! Dann isses wohl so wie du sagst!!
Re: Steuergerät
Verfasst: 25.07.2012, 14:23
von Brucky
Jap.. ABS.. bin da auch erst mit der Zeit drauf gekommen,... da mein "netter" vorbesitzer das ABS aus irgendeinen grund "vernichtet" hat....
Stecker raus aus dem steuergerät und aus der "ABS Zentrale" alle relais raus... DANKE DU AR*CH dachte ich mir... gut stecker druf..... 1 0815 Relais check... ABER da is eines drinne das war lt. teile fuzi von bosch das letzte in österreich lagernde.... mhmmmm naja hatte dann auch 85€ gekostet.... Aber ich sags euch...
LG Peter
Re: Steuergerät
Verfasst: 26.07.2012, 20:02
von fleischi
Hallo erst mal.
kommt mir Bekannt vor.
Irgendeiner hatte auch das ABS an meinem Quattro Totgelegt.
Es wa alles raus,Kabelbaum,alles :roll:
Aber,Funzelt,wieder :D
MFg
Re: Steuergerät
Verfasst: 26.07.2012, 21:30
von SI0WR1D3R
Den Sinn dieser Aktion muss man nicht verstehen. Reicht wenn man die Sicherung eigentlich zieht oder zwei Sensoren absteckt/entfernt. Ebenso die Lampe ausm Ki raus und den Schalter weg, schon hat man denselben Effekt... Und ist leichter zurückzurüsten.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
