Kupplung oder ähnliches !?
Verfasst: 25.07.2012, 10:00
von Brucky
Hallo Leute....
Hab da ne kurze Frage zur Kupplung oder so :
Also, wenn ich jetzt z.b.: im 2ten gang vom gas runter gehe... stottert, hüpft meine Lady vor und zurück...
is jetzt schwer zu beschreiben... ;)
ist jedes mal wenn ich vom gas runter gehe ... dann springt das auto als ob es absäuft/abstirbt.... kommt aber nicht vom motor... der läuft normal
ich tippe da viell. auf die kupplung bzw. kupplungsnehmer/geber viell. !?
Vielleicht kann mir wer helfen !?
Danke !
LG Peter
Re: Kupplung oder ähnliches !?
Verfasst: 25.07.2012, 12:06
von DisPater
Hört sich nach deiner Beschreibung nach Lastwechselruckeln an, hier im Forum schon heiß diskutiert manchmal ohne Lösung.
Wenn du in der Suche mal Lastwechselruckeln einträgst wirst du sicherlich ein paar Beiträge finden in denen dein Problem behandelt wird. Viel Glück bei der Fehlersuche.
MfG DisPater
Verfasst: 25.07.2012, 13:08
von Brucky
Hallo !
"Lastwechselruckeln" AHHHHH :roll: ok ;)
Na gut dann werde ich die SuFu mal nützen,...
Danke !
LG Peter
Verfasst: 25.07.2012, 14:10
von Brucky
Gut, Fazit:
Hab soeben beim freundlichen nen Puffer(Drehmomentstütze) bestellt und da ich morgen sowieso bei Vater´s T4 Riemen wechsle und beim 80er von meinen Bruder die Windschutzscheibe tausche, werde ich gleich den Puffer wechseln...
Da das Mittellager auch hinüber is wird das sowieso in bälde gemacht....
Aber Danke nochmals....
LG Peter
Re: Lastenwechsel ruckeln !
Verfasst: 26.07.2012, 19:25
von Brucky
Hallo !
So, hab seit heute einen neuen Puffer drinne... es wirkt !!!
zwar nicht 100% aber es is allemal besser !
so denn, wollte ich nur berichten...
LG Peter
Verfasst: 26.07.2012, 20:23
von DisPater
Vielleicht auch mal Motoren-, Getriebelager checken?
Habe gelesen das das ebenfalls zu diesem Rucken führen kann.
