DRINGEND: Kühlschlauch entfallen
André B.
Beitrag von André B. »
Hi Ihr,
damit habe ich nicht gerechnet... zur Vorgeschichte (Motor: PH 1.8 K-Gat):
es sieht aus, als ob ein Marder ein bißchen an meinen Kühlschläuchen rumgenagt hat. Deshalb habe ich bei der jetzt anstehen Durchsicht gesagt, die sollen mal genauer schauen und ggf. wechseln. Nun hat sich herausgestellt, dass der untere Kühlschlauch vom Motor zum Kühler (der so stark abgewinkelt ist, knapp unter dem linken Längsträger), nicht nur angenagt ist, sondern einen dicken Riss hat, der jederzeit aufgehen kann.
Problem: Die anderen Kühlschläuche sind erhältlich und können problemlos gewechselt werden. Nur dieser Schlauch da unten ist nicht mehr erhältlich... Die Kollegen nehmen den Schlauch jetzt ab, um den Innendurchmesser zu messen und dann irgendwas im Internet zu suchen und bestellen, was aber eine ganze Weile dauern kann. Aber wie viele hier nutze ich meinen Audi im Alltag und brauche das Auto daher dringend.
Gibt es evtl. noch einen Kühlschlauch aus einem anderen Audimodell, der passen könnte?? Was habt Ihr in so einem Fall gemacht. Ich habe in der Suche gelesen, dass einige Ihre Kühlschläuche erneuert haben... ist der etwa nur für den PH entfallen??
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus für schnelle Antworten.
seit 2023: Audi 100 Bj. '90 MKB: PH, 170 Tkm
QT-220
Re: DRINGEND: Kühlschlauch entfallen
Beitrag von QT-220 »
Wenn der schlauch an sich noch nicht porös ist dann würde ich den kleben (z.b mit flex+bond)
Audi 200 20v Limo
sollte es solchen nicht bei Olli W. in dessen Shop geben?
Ansonsten (sofern keiner von einem anderen Modell passen sollte) evtl. eine art Wellschlauch versuchen, solche er m.W. auch in verschiedenen Größen im Sortiment hat...
Beitrag von Olli W. »
Naabend,
den unteren kann ich leider nur vom Audi 80 anbieten, doch der ist kürzer als der vom 100er 4-Zyl. (warum auch immer).
Den oberen Schlauch hätte ich, und der passt auch sowohl beim Audi 80, als auch beim Audi 100.
Den unteren vom Audi 80 nehmen und evtl. Zwischenstück rein oder verlängern, doch dafür müsste ich ein Bild haben.
André B.
Hi Ihr,
danke erstmal für die Vorschläge. Leider ist die Werkstatt meines Vertrauens etwa 100 km entfernt, sodass ich kein Foto machen kann. Es ist aber eine Lösung in Aussicht: es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ein stark gekrümmtes Stück Kühlschlauch von Audi und ein normal gekrümmtes aus dem Zubehörhandel verwendet wird und das dann mit einer Art Schelle verbunden wird. Diese Schelle musste online Bestellt werden, da das wohl kein Standardteil ist. Nun steht der Audi erstmal zwangsweise ein paar Tage still...
Ich denke aber, dass es auf diese Weise zunächst funktionieren wird. Vll. finde ich dann mit der Zeit noch eine elegantere Lösung. Ich hatte nur die Hoffnung, dass möglicherweise ein Kühlschlauch aus einem anderen Modell eins zu eins oder mit sehr wenig Modifikation verwendet werden kann.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hoi Andre,
ein ähnliches Problem hatte ich auch mal mit einem Kühlwasserschlauch der E.o.E ist. Hab die Nummer daraufhin bei www.Daparto.de eingegeben und mit ein Ersatz von Gatez (Automobilzulieferer) besorgt.
André B. hat geschrieben:es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ein stark gekrümmtes Stück Kühlschlauch von Audi und ein normal gekrümmtes aus dem Zubehörhandel verwendet wird und das dann mit einer Art Schelle verbunden wird. Diese Schelle musste online Bestellt werden, da das wohl kein Standardteil ist.
ich lese hier nichts von z.B. einem Zwischenrohr, auf diese die Schläuche aufgeschoben werden - u. um was für eine art Schelle handelt es sich dabei, diese wohl kein Standardteil ist?
HorstWende
Beitrag von HorstWende »
Für alte Kühlerschläuche nutze ich immer Rescuetape, hab sogar einige Schläuche vorsorglich damit ummantelt... (Kein Vergleich zu dem Schrott den es im Baumarkt manchmal gibt)
http://www.rescuetapeshop.de/index.php? ... 2&Itemid=6
André B.
Hi Ihr,
ich werde mal Fotos machen, wenn ich den Audi wieder abgeholt habe. Wie genau die Lösung für den Kühlschlauch aussehen wird, kann ich auch noch nicht sagen.
Lassen wir uns überraschen.
André B.
Hi Ihr,
der Wagen ist seit letzten Mittwoch wieder zurück und ich bin nun schon einige hundert Kilometer gefahren. Alles funktioniert wieder einwandfrei ;)
Die Kühlerschlauchlösung sieht auch hinreichend gut aus (siehe Bild). Vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten.
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
hi!
nur der neugier halber, was ist dass für ein teil was du zwischen die schläuche gebaut hast und wo bestellt mann sowas???
grüsse aus dem Emmental!
André B.
Hi Elch,
das hat "mein" KFZ-Meister so zusammengebaut. Ich habe ihm eine Mail mit Deiner Frage geschrieben. Ich melde mich, sobald er antwortet.
André B.
Hi Ihr,
nun also die Antwort zu der Frage, was das für Teile seien:
"der Bogen an der Wasserpumpe ist von der Firma Gates Teile Nr. 3249 e-Bay oder Kfz-Teile-Handel dann kommt ein Messingverbinder 32mm Außendurchmesser gibt es bei e-Bay oder amazon und zuletzt ein original Schlauch von Audi Teile Nr. 855121101C das ist der obere Kühlerschlauch der muss dann gekürzt werden. Fertig"
