Wo brechen die Kabel v Heckwischer im allgemeinen? NF89
czippi
Beitrag von czippi »
Hi!
Letzens haben wir hier ja schonmal das Verhalten meines Heckwischers diskutiert. Die meisten meinten "Kabelbruch" (ich danach auch, hihi)
Habe heute mal die Kabelzuführung zur Heckklappe (NF Avant v 11/89)
gecheckt (Fahrerseite Klappenscharnier, schwarze Abdeckung abgenommen). Hier war alles i.O., die Kabel sehen äußerlich wie neu aus. Hier war nichts verdreht, abgeknickt usw. Den Himmel hatte ich ních nicht abmontiert.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Kabelbrüchen an der Heckklappe?
Grüße, czippi
Remo Arpagaus
Hi czippi
Beitrag von Remo Arpagaus »
Die Kabel können äusserlich noch völlig intakt aussehen und trotzdem ist die Seele gebrochen. Wenn Du Dir mal n' wenig Zeit nimmst, mach gleich bei allen n' Stück neues Kabel rein, nützt's nix, so schadets nix....
Gruss Remo
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Das kenne ich auch von meinem Cabrio!!
Du musst die Kabel in einem möglichst großen Breich um die Knickstelle ersetzen, um wirklich alle Bruchstellen zu erwischen!! :? :roll:
Man sollte möglichst Silikonkabel verwenden, daß hält etwas länger und die Lötstellen mit Schrumpfschlauch überziehen!! :!:
Ansonsten wünsch ich mal "gut Löt"!! :lol: :D
Gruß Marwin
Re: Wo brechen die Kabel v Heckwischer im allgemeinen? NF89
czippi hat geschrieben:Habe heute mal die Kabelzuführung zur Heckklappe (NF Avant v 11/89) gecheckt (Fahrerseite Klappenscharnier, schwarze Abdeckung abgenommen). Hier war alles i.O., die Kabel sehen äußerlich wie neu aus. Hier war nichts verdreht, abgeknickt usw. Den Himmel hatte ich ních nicht abmontiert.
Mal genau nachgefragt:
Hast Du nur die Abdeckung an der Klappe selber (ziemlich großer Kreuzschlitz, angenehm zugänglich bei offener Klappe) abgenommen ?
Bei mir waren die maroden Stellen immer unterm Himmel, also da wo dieser geschwungene "Kabelkanal" im Dach verschwindet.
(dazu muss dann dieser hintere Streifen vom Himmel ab, wo die Kofferraumbeleuchtung drin ist; Lampe raushebeln, dadrüber sitzt dann ne Schraube, ausserdem sind hinten aussen zwei Schrauben und dann ist das Stück mit ca. 7-8 Clips am Dach fest, die sind von links nach rechts gleichmäßig über die Breite verteilt; wenns nicht unbedingt sein muss, würd ich den Himmelstreifen nicht ganz abnehmen, ist unter der Klappendichtung nochmal verklebt; um gut Platz zu haben, macht man die D-Säulen-Verkleidungen noch n Stück ab in dem Bereich (je eine Schraube und wieder Clips).)
czippi
@Andre: Danke für den Tipp. Hier werd ich auf jeden Fall...
... nachsehen bevor ich intakte Kabel ohne von außen erkennbare Mängel neu einlöte.
Grüße, czippi
