Alternative Lösung für EOE-Schlauch
Verfasst: 10.09.2012, 12:19
von Schokobomb
Nachdem ich die Fastkomplettkur für meinen 200er MC beendet habe, fehlt mir nur noch ein Schlauch für erneutes Fahrvergnügen.
Der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung 034103221BJ hat das zeitliche irreparabel gesegnet. Matschig und konsistenzmässig wie Knete ist er zerrissen und muss ersetzt werden.
Nur wie? Passt vielleicht 034103221C?
Oder gibt's irgendwo Meterware?
Ich bin bestimmt nicht der erste,
wie habt ihr das gelöst?
Markus
Re: Alternative Lösung für EOE-Schlauch
Verfasst: 10.09.2012, 13:28
von rookz
Da schließe ich mich an.
Meine KGE sieht auch aus wie eine platte Wurst!
Verfasst: 10.09.2012, 20:03
von fleischi
Hallo erst mal.
ist noch Lieferbar,meines wissens,hab ich im Winter Neu gemacht,den schlauch.
alternativ müsste auch das Rohr,gehen,gibt´s fürn NF.
MFg
Verfasst: 11.09.2012, 07:14
von ELCH
Verfasst: 11.09.2012, 12:14
von gammsach
Den Schlauch, ebenso wie das Rohr und die meisten Verbinder, habe ich noch im Mai bekommen. Wer sagt, daß das Zeug eoe ist? :roll:
Verfasst: 11.09.2012, 13:14
von QT-220
Manche drehen ne spirale rein oder kaufen silikonschläuche.
Ich habs sowie komplett auf offenes system mit oilcatchtank umgebaut.
Verfasst: 11.09.2012, 20:17
von fleischi
Hallo erst mal.
Ja,das rohr mein ich,müsste es noch Legal bei Audi geben.
Verfasst: 30.09.2012, 11:58
von rookz
Guten Morgen,
wie zum Geier soll der NF Schlauch/Rohr bei einem MC passen?
Hat jemand ein Foto vom eingebauten Zustand?
Patrick
Verfasst: 30.09.2012, 12:07
von frankman
rookz hat geschrieben:Guten Morgen,
Genau das habe ich mich letzte Woche auch gefragt. Falls jemand nen Tipp hat, wäre ich dankbar. Momentan ist bei mit eine merkwürdige Schlauch in Schlauch-konstruktion verbastelt, die bei wärme viel Luft zieht...
Verfasst: 30.09.2012, 14:56
von typ44cruiser
Hallöchen Zusammen,
Ich habe mir letzte woche den KGE-Schlauch aus Silikon für den MC von Übersee bestellt, bei 034-Motorsport. Über qualität und Passgenauigkeit werde ich noch berichten (sobald das Paket da ist, sollte am Dienstag soweit sein). Aber für 75.- Dollar sollte man schon was Anständiges erwarten können :wink:
Grüsschen aus der Schweiz
Verfasst: 30.09.2012, 15:18
von Knatterkarsten
Habe noch einen schlauch mit Rohr vom MC liegen, bei Interesse pn!
Zustand ist soweit ganz ok Ca 200000km verbaut gewesen.
Verfasst: 30.09.2012, 18:02
von Olli W.
Silikonschlauch ist nicht ölbeständig und daher wird sowas bei der Entlüftung nicht lange halten.
rookz hat geschrieben:wie zum Geier soll der NF Schlauch/Rohr bei einem MC passen?
Da die Anschlüsse am Motorblock unten identisch sind, passt das auch.
Natürlich muss dann ab dem Winkelstück bis oben zum Verteilerstück auf dem Ventildeckel eine Eigenkonstruktion her. Ab dem Verteilerstück geht dann wieder alles wie gehabt in den Ansaugweg.
Das sollte mit etwas Geschick aber zu lösen sein, da die Entlüftungsschläuche oben alle 3/4" ID haben.
Verfasst: 30.09.2012, 20:08
von fleischi
Hallo erst mal.
Genau.
MFg
Verfasst: 30.09.2012, 22:06
von rookz
Ok,
aber dann verstehe ich nicht, warum manche schreiben, dass der "Schlauch" fürn MC nicht eoe ist.
Natürlich ist der EOE, wenn ich mir selber nen Adapter basteln muss.
Mal sehen, wo ich einen 90° Winkel her bekomme. Dann sollte es passen, wenn ich dass alte Rohr hinter dem Zündverteiler verlege.
Ich kann nur dazu raten nicht das Geld für das NF-Rohr auszugeben, sondern direkt selber was zu basteln! Hat über 60€ gekostet mit den kleinen Schläuchen dazu :kotz:
Patrick
Verfasst: 01.10.2012, 13:22
von Olli W.
man kann den Entlüftungsschlauch vom 10VT 034103221L der unten vom Motorblock kommt ganz einfach bei jedem VAG Händler kaufen, denn er ist keineswegs entfallen und problemlos lieferbar.
Das ist zumindest Stand der Dinge Heute 1.10.2012 und somit braucht keiner kreativ werden oder Müll aus den USA ordern.
rookz hat geschrieben:aber dann verstehe ich nicht, warum manche schreiben, dass der "Schlauch" fürn MC nicht eoe ist.
Sollte jetzt verständlich sein, warum das manche schreiben.
Verfasst: 01.10.2012, 15:30
von Schokobomb
Leider muss man doch kreativ werden, da der gesuchte Schlauch der ...221bj ist.
Hab fürs erste als Übergangslösung durchsichtigen Gartenschlauch mit spiralförmiger spiralförmiger Verstärkung.
Muss halten bis ich mir was anständiges gebastelt hab. Außerdem haben zwei Gartenschlauchstücke einen Langzeitversuch
In Benzin bzw Öl ausgehalten.
Verfasst: 01.10.2012, 21:55
von gammsach
Schokobomb hat geschrieben:Leider muss man doch kreativ werden, da der gesuchte Schlauch der ...221bj ist.
Jetzt wird es klar(er): du meinst nicht den Schlauch für die Kurbelwellengehäuseentlüftung, sondern den für die Ventildeckelentlüftung. Der kann eoe sein, ich habe nur das Zeug der KGE bis zum "Verteiler" am Ventildeckel gebraucht (und das gab/gibt es alles noch)
