Wassereinbruch!! Jetzt hatts mich wohl erwischt!!
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Mein 44er hatt seit Donnerstag unter einer Scheedecke gestanden!!
Gestern und heut ist der Schnee soweit getaut
Heut bin ich gefahren, und merkte plötzlich das es irgendwo tropfte!! :shock: :shock:
Hab die Stelle schnell gefunden, oben an der Kurbel!!
Drum herum und am "Press" Knopf
Hab heut leider noch keine Zeit gehabt genau zu schauen, aber wo kann das her gekommen sein!! :roll: :-(
Sind da eventuell die Abläufe verstopft???
Für ein paar Tips wäre ich dankbar!!
Gruß Marwin
czippi
eventuell Abläufe verstopft
Beitrag von czippi »
Hi!
Ich hatte das schon bei 2 älteren VAG-Fahrzeugen.
Die Abläufe vom Schiebedach waren verstopft (davon redest Du doch, oder?).
Nimm einen starren Draht (zB Schweißdraht), ca, 1...1,5m lang und stochere ein wenig in den Abläufen herum.
Wenn dei Abläufe frei sind, sollte der sich komplett durchschieben lassen.
Bei mir war es so, daß unter dem Wagen dann plötzlich eine Pfütze war als ich die Verstopfung durchstossen hatte.
Grüße, czippi
ja, das liegt an den abläufen, aber mit ner tachowelle kannste die recht fix wieder sauberbekommen. hatte ich ne zeitlang in der waschstrasse, weil mein SD etwas schief drinsaß.
der mike
Angesichts der Wetterlage (Temperaturen) wäre mein erste Vermutung, dass die Abläufe durch Schnee/Eis zugefroren und dadurch verstopft sind.
D.h. das Problem kann sich evtl. von selbst erledigen, wenn es wärmer wird, oder der Wagen gut durchgewärmt ist.
Einigermaßen Sicherheit würde man kriegen, wenn man das Dach n bissl aufmacht ... sofern es nicht zugefroren ist (nicht mit Gewalt ;) ).
Wenn es nicht übers Schiebedach (und dann kann es fast nur verstopft, oder sonstwie durch Frost der zügige Ablauf verhindert sein) kommt, bleibt eigentlich nur noch die Oberkante der Frontscheibe. (Gammel, Rost, Scheibe gesprungen)
(aber das würde eher noch weiter vorne runterkommen)
Beitrag von cabriotobi »
Nimm doch mal nen Fön und stell dich hin zum warm machen. Glaube auch daran, dass dir das Wasser in den Gummi gefroren is.
Dann siehst ja, ob unten Wasser raus kommt.
Tobi
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Zugeforen, jau das kanns sein!!! :}}
Also ich hab beim Waschen noch nie Wasser drin gehabt!! :roll:
Der Wagen war zum Teil noch mit Schnee bedeckt und überall Eiszapfen vom Tauwasser, hatt ja tagsüber getaut, nachts dann wieder gefroren usw..
Da kann ich mir gut vorstellen, daß die Abläufe noch zu waren!!
Werd die Sache mal beobachten!!
Danke für die Hilfe!!! :roll:
Gruß Marwin
Svensen
Beitrag von Svensen »
Steck da bloss keinen starren Schweissdraht rein, nimm nen alten Bowdenzug oder wie Mike schon schrieb ne alte Tachowelle :o
Besser iss das :D
