Frage, Schraube Riemenscheibe!!
Verfasst: 13.03.2006, 19:42
von audifahrer 83
Hallo!!
Hab im Etzolds gelesen, daß das Gewinde und Auflagefläche mit Korresionsschutzmittel bestrichen werden soll!!
Ist das richtig???
Also kein Schraubensicherung??
Gruß Marwin
Auf jeden Fall schrauben Sicherung!!!
Verfasst: 13.03.2006, 20:40
von hanomag
Auf der Planseite also Richtung Kurbelwelle kanste rüg Koristionsschutz betreiben aber an die schraube gehört eine Sicherung ich nehme immer Lockteig und was noch mal lose gemacht werden soll Molikote.
Ach viel ervolk beim Zahnriemen Wechsel
Verfasst: 13.03.2006, 20:44
von audifahrer 83
Denk ich eigentlich auch!?
Was das jemand genau??
Gruß Marwin
Verfasst: 13.03.2006, 20:50
von Petrus
das Korrosionsschutzmittel würde ich eher auf die Riemenscheibe (Anlagefläche an der Kurbelwelle) geben. Denn eine festgerostete Riemenscheibe ist sehr viel schwerer runterzukriegen.
Die Schraube geht meistens wegen der verwendeten Schraubensicherungsmittel schwer los und nicht wegen Rost.
Mittelfest muss reichen. Vorausgesetzt das Drehmoment wird eingehalten.
Verfasst: 13.03.2006, 22:27
von Friese
Also ich habe mittelfeste Schraubensicherung genommen, die hat ja im übrigen auch eine Korosionsschutzwirkung und das kriegt man auch wieder auf. einfacher als festgerostet auf jeden Fall!
Außerdem habe ich die Schraube getauscht, man weiß ja nie mit welchem Drehmoment (überelastisch?) die schonmal angezogen wurde...
Viel Erfolg, ging bei mir einfacher als erwartet!
Mathias
Verfasst: 14.03.2006, 00:46
von Thomas
Ich würde die Schraube NICHT mit Fett einschmieren
Loctite mittelfest (ist glaub ich Nr. 243) ist das Mittel der Wahl.
Radschrauben ölt man schließlich auch nicht ein, und das hat seine Gründe
Verfasst: 14.03.2006, 07:57
von audifahrer 83
Danke, dann werd ichs auch lassen!!
Heut Mittag geht es los!!!
Gruß Marwin
