fern diagnose servoschlauch/pumpe frage ???
Verfasst: 24.10.2012, 16:22
von mr.polisch
10v nf /ng vorface bei einer kollegin wo das auto erst kurz hatt
an der servopumpe der vortere schlauch müsste der dehnschlauch sein
schiest öl raus herscht überdruck der nicht dicht zu bekommen ist durch festes anziehn
das sieb wurde gereinigt durchgeblasen...
bin nicht selber am auto gewesen und weis nicht was sache ist
der andre schlauch wo zum behälter geht sollte erneuert wurden sein
sagt sie ... was und wie gemacht wurde keine ahnung
aja ist ein automat wagen... wenn das ne rolle spielt
Re: fern diagnose servoschlauch/pumpe frage ???
Verfasst: 24.10.2012, 21:17
von Typ44
Dichtring vergessen, falscher Dichtring, wäre das Erste was mir dazu einfällt.
Verfasst: 25.10.2012, 01:50
von dicker 20v
Da gibts welche mit kupferdichtung und welche mit o-ring.....das ist angeblich wichtig...
Verfasst: 25.10.2012, 03:27
von Keller7
na der vorface hat den runden druckspeicher und die kupferdichtungen.
die hohlschraube auch auf durchlass geprüft oder meinst du das mit sieb gesäubert?
als nächstes würde ich schauen,ob der dehnschlauch noch in voller länge vorhanden ist. nicht das der sich schon aufgelöst hat und das ventil im druckspeicher blockiert.
