dringende hilfe erforderlich
testdriver 90/200Q
Beitrag von testdriver 90/200Q »
Hallo erstmal
habe gerade ein schwerwiegendes problem mit meinem 200er turbo KG-Motor
angefangen hat es damit das er nicht mehr unter last die 4000er marke knacken wollte und nur noch schwarz rausgehauen hat.im stand wollte er auch nicht so recht laufen und ging ständig aus.erst nach ca.5min ist er dann wieder unter murren angesprungen und hat drehzahlen zwische 400&1400U/min gehabt.habejavascript:emoticon(':cry:')
Crying or Very sad die zigarre danach gesäubert,aber das problem war immernoch da.
aus frust darüber habe ich ihn erstmal abgemeldet.nun ist aber so das der frühling und tüv vor der tür steht und ich ihn wieder zum laufen bringen will.habe also gestern mal versucht ihn zu starten aber wollte einfach nicht aus dem winterschlaf erwachen.habe dann am mengenteiler die hauptkraftstoffleitung gelöst um zu sehen ob sprit beim starten ankommt.und siehe da,anstatt eines kräftigen strahls kam es nur tropfenweise an,das nasse gold.Sprit ist natürlich genug drauf und zündfuncken hat er auch.diekerzen sind logischerweise auch trocken,so das ich davon ausgehen muß das es eindeutig an der spritzufuhr liegt.
hat vielleicht jemand einen tip ob es der druckspeicher sein könnte oder die pumpe(leider innenliegend)?????????
Wie kann ich den druckspeicher den testen wenn es möglich ist???
will doch nur das mein baby wieder läuft und ich es mit dem guten super+
verwöhnen kann :cry:
Beitrag von cabriotobi »
Ist mit 99,9 %iger Sicherheit deine Benzinpumpe.
Der Druckregler (nicht speicher, denn der Druckspeicher ist vorne und regelt den Bremskreislauf) ist eigentlich nie defekt, nur die Pumpe, da diese dann keinen Druck mehr aufbaut und Benzin fördert.
Tobi
Bauhaus
Beitrag von Bauhaus »
Hallo Testdriver!
Der Druckspeicher von dem hier im Forum die Rede ist ist nur für die Bremskraftverstärkung zuständig, nur damit wir nicht aneinander vorbeireden :-)
Wo hast Du die Leitung denn gelöst? Vor oder hinter dem Kraftstofffilter (ich geh mal aus daß du den davor gelöst hast)
Wenn gar kein Sprit mehr ankommt dann läuft die Pumpe wohl nicht! Das kann entweder daran liegen daß die Pumpe selber defekt ist (hat sie vorher schon laute geräusche gemacht? Kannst Du sie jetzt noch hören wenn Du versuchst zu starten?). Miss mal beim Starten nach ob hinten an der Pumpe noch Stom ankommt. Wenn ja ist sie defekt, wenn nein dann ist das Kraftstoffpumpenrelais (gott wo liegt das? hab ich selber nie ausgebaut) kaputt.
Blöde Frage: Hast Du einfach mal nach der entsprechenden Sicherung geschaut?
Zum Thema Druckspeicher: Du meinst bestimmt das Rückflussventil. Ist das kaputt dauerts einfach nur etwas länger bis der Wagen anspringt da die Pumpe erst den Systemdruck aufbauen muss. Laufen sollte er aber trotzdem GANZ normal.
Geh aber davon aus daß deine Pumpe kaputt ist :-(
MfG Jan
Kraftstoffpumpenrelais steckt im Sicherungskasten vorne links in Fahrtrichtung unter der Abdeckung, zu erkennen daran, dass man eine Sicherung einstecken kann.
Tobi
Bauhaus hat geschrieben:Zum Thema Druckspeicher: Du meinst bestimmt das Rückflussventil. Ist das kaputt dauerts einfach nur etwas länger bis der Wagen anspringt da die Pumpe erst den Systemdruck aufbauen muss. Laufen sollte er aber trotzdem GANZ normal.
Also es gibt durchaus auch nen Benzindruckspeicher (sollte es bei K- und KE-Jetronik geben, ob es für alle dieser Motoren zutrifft bin ich nicht ganz sicher). Sitzt auf der Beifahrerseite im Bereich hinterer Achsträger, vor dem Hinterrad.
Funktion und Auswirkungen sind aber ähnlich wie Du es auch für das Rückfluss/Rückschlagventil beschreibst (wobei sich die Teile ergänzen, nicht widersprechen).
Audi100_Typ44
Beitrag von Audi100_Typ44 »
Falls das oben Beschriebene nicht weiterhilft: Kuck mal ob an der Spritpumpe überhaupt noch Sprit ankommt. Ich hatte früher mal richtig groben Dreck im Tank (kam vermutlich aus einem Reservekanister). Die Verunreinigungen hatten den Tank von innen her verstopft und wurden garnicht erst in die Benzinleitungen eingesogen.
testdriver 90/200Q
[quote="Audi100_Typ44"]Falls das oben Beschriebene nicht weiterhilft: Kuck mal ob an der Spritpumpe überhaupt noch Sprit ankommt. Ich hatte früher mal richtig groben Dreck im Tank (kam vermutlich aus einem Reservekanister). Die Verunreinigungen hatten den Tank von innen her verstopft und wurden garnicht erst in die Benzinleitungen eingesogen.[/quote]
das hört sich ja schonmal ganz gut an aber ich erwähne es trotzdem nochmal:benzin pumpe ist im tank!
lässt sich also nicht gerade mal so prüfen
marcus200
Beitrag von marcus200 »
hallo,
das gleiche probelm hatt ich auchmal bei meinem mc1 - bei mir wars die benzin pumpe. häng mal ne ander pume rein un probir mal, dann müste er wieder laufen.
gruss
marcus
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Ich Frag jetzt nur mal so, wie viel Sprit hast den wirklich im Tank!! :roll: :?
Ich hatte den Fall mal bei meinem Cap!! :evil:
Tank war zwischen viertel voll und Reserve, also eigentlich genug!! :x
Nun wollt der Bock aber nicht laufen nach der Winterpause, auch ca. 2 Batterie Füllungen verorgelt und gemacht und getan!!
Dann bin ich irgend wann zur Tanke gefahren und hab noch zwei 10L Kanister Sprit geholt, dann mit voller Batterie zur Garage gefahren!!
Und auf einmal :shock: :shock: , er sprang an!!!! :P :D
Ich weiß nicht ob der Sprit irgendwie zu alt war oder des gleichen, aber veielicht versuchst es mal!? :roll: :roll:
Nur mal so ne Erfahrung von mir!! :lol:
Gruß Marwin
j.r.
Beitrag von j.r. »
ist mit ziemlicher sicherheit die pumpe. zum testen: kraftstoffschlauch vor spritfilter abziehen, orgeln lassen. wenn ein dicker strahl kommt ist die pumpe o.k., filter und anschließende leitung checken/tauschen. wenn's tröpfelt, arbeitet die pumpe noch, bringt aber zu wenig druck. kommt gar nix, entweder pumpe oder relais kaputt. relais im motorraum suchen wie oben beschrieben. ausbauen und mit durchgangsprüfer checken. ist dies o.k., zugang zur tankoberseite freilegen. pumpenanschlusskabel auf durchgang checken. wenn o.k., pumpe ausbauen und ersetzen.
ein bisschen arbeit ist das schon....
jürgen
200TQ
Re: dringende hilfe erforderlich
Beitrag von 200TQ »
[quote="testdriver 90/200Q"]Hallo erstmal
Wenn du das mit der Benzinzufuhr geprüft hast, schau mal bitte den Schlauch vom Ladeluftkühler zum Saugrohr nach. Bei mir war ein Riss auf der unterseite und meiner hatte ähnliche Macken gemacht. Die Schläuche gehen auch gerne Kaputt und das Thema wurde hier schon oft aufgegriffen. ;)
testdriver 90/200Q
ladeluftschlauch ist i.o
werde das mit der pumpe heut nacht noch in angriff nehmen,lässt mir einfach keine ruhe
werde von mißerfolgen oder gegenteiligen berichten
aber danke für die schnelle fernhilfe und den seelischem beistand der mir hoffentlich gewiss ist
kkk26
Fuhrpark: audi 200 1B
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
hallo testdriver 90/200Q
wenn du eine Garage hast dann kann ich vorbeikommen !!
mfg.kkk26
ps. zieh das Hauptrelais ab steck eine Brücke zwischen 30 und 87 siehtst du am relaissockel dann hörtst du ob die pumpe arbeitet nach 20 s. brücke rausnehmen und vorne vorlauf lösen was siehtst du ????
