Audi 100 typ 44 Türverkleidung
Verfasst: 23.01.2013, 18:52
von Floppy
Hallo!
Habe eine Frage weis jemand ob es 2 verschiedene Varianten von bezugsstoff für Türinnenverkleidung beim Audi 100 typ 44 mit Leder oder Kunsleder oder sind die alle gleich? Denn ich bräuchte neue und weis nicht welche ich brauch?
Gruß Floppy
Re: Audi 100 typ 44 Türverkleidung
Verfasst: 24.01.2013, 09:14
von Megafeuerteufel
Ich GLAUBE das die Verkleidungen im VFL mit Echtleder bezogen sind, die im NFL mit Kunstleder.
V8 Classic Line könnte auch Echtleder sein.
Verfasst: 24.01.2013, 20:06
von Poldy
bei Lederausstattung im 100 und 200 NFL sind die Türinnentafeln immer mit Kunstleder. Einziger Unterschied ist die Zierleiste beim 100er welche in Innenraumfarbe ist, beim 200 aus Zebranoholz.
Außerdem haben die 200 Türverkleidungen Aschenbecher mit Beleuchtung, diese kannst du aber wie die Leisten P&P tauschen.
Abgesehen davon Gibt es aber doch noch einen Unterschied die 100er NFL haben hinten immer die kurzen Armlehnen egal ob Limo oder Avant. Die 200er Limo hat hinten die großen Armlehnen.
Die V8 Türverkleidungen passen auch in den 44 jedoch haben diese unten noch Teppich an der Verkleidung und die hinteren Pappen haben immer große Armlehnen.
Für alle NFL Verkleidungen gilt aber eins gemeinsam der Außenrahmen ist IMMER aus Kunstleder, die Innentafel richtet sich nach der Ausstattung.
Kurz Fassung:
Typ 44 VFL & NFL 100% inkompatibel
100 & 200 Unterschied bei Leisten, Aschenbecher, Armlehne (Bei Avant mit Lautsprecher)
V8 & 100 Unterschied bei Leisten, Aschenbecher, Armlehne, Teppich (Bei Avant mit Lautsprecher)
Solltest du Probleme mit sich ablösen Kunstleder haben, kann ich dir sagen, dass du keine neuen Verkleidungen brauchst in 80% der Fälle lässt sich der original Zustand wieder einfach herstellen.
Alles was du brauchst ist ein Föhn, Hitzefensterkleber und ein paar Klammern.
gruß
Verfasst: 25.01.2013, 09:02
von jogi44q
Poldy hat geschrieben: Einziger Unterschied ist die
ich kenne nur die schwarzen Leisten oder "Holzimitat".
Verfasst: 25.01.2013, 12:56
von Alex83
Naja anscheint gabs auch noch sowas
So eine hellgraue Innenausstattung hab ich allerdings bisher nur einmal bei mobile gesehen.
gruß
Alexander
edit: btw das sind anscheint Echtholzeinlagen, leider auch schon zu oft gesplittert beim Verwerter gesehen
Verfasst: 25.01.2013, 18:12
von audiquattrofan
Die Leisten sind immer in Innenraumfarbe. Es gibt Schwarze, Graue (Platin), Blaue (Nautik) und Traventin und dann noch die Holzteile
Peter
Verfasst: 25.01.2013, 21:32
von gammsach
Megafeuerteufel hat geschrieben:Ich GLAUBE das die Verkleidungen im VFL mit Echtleder bezogen sind, die im NFL mit Kunstleder.
So kenn ich das auch.
Verfasst: 29.11.2015, 10:24
von waidler
Servus Forum
Kann mir jemand sagen wie ich den mit Stoff bezogenen Innenteil der Facelift-Türpappen so raustrennen kann dass man ihn anschließend wieder montieren kann?
Das Innenteil ist ja scheinbar verschweißt mit dem Aussenteil, wenn man da jetzt mit dem Dremel entlang geht fehlt mir anschließend wohl das Material um es wieder zu verkleben?
Hat das evtl. schon mal jemand gemacht?
Danke Männer
Verfasst: 30.11.2015, 00:35
von Poldy
ich habe schon ewig darauf gewartet, dass mal jemand diese Frage stellt(lach).
Also Dremel geht aber die Scheiben brechen zu oft weg und es dauert zulange. Mach es lieber mit der Flex oder dem Lötkolben. Mit der Flex und einer sehr dünnen Scheibe geht das eigentlich sehr gut.
Keine Arbeit für Grobmotoriker, man sollt mit der Flex schon umgehen können wie mit einen Skalpell.
Zusammen fügen der Teile dann mit dem Lötkolben, einfach zusammen schmelzen. Das würde ich aber lieber draußen machen, es stinkt etwas.
Eventuelle Löcher oder Spalten mit Sikaflex verschließen oder mit Farbigen Silikon z.B. in grau
Siehe meine Arbeiten:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 5&start=30
https://www.flickr.com/photos/106999736@N08/page1
Verfasst: 30.11.2015, 08:36
von waidler
Servus Poldy
Danke dir, genau das was ich gesucht habe.
Dann werd ich mir mal die Flex schnappen........
Gruß Markus
