ABS Problem...
Verfasst: 18.03.2006, 16:46
von jana13
Hallo!
Hab ein Problem mit meinem ABS,Hab jetzt schon alle Geber und das Steuergerät und es geht immernoch nicht hat jemand vielleicht noch ne idee?
Gruß Jana
Verfasst: 18.03.2006, 16:52
von cabriotobi
Die ABS-Verzahnung deiner Antriebswellen defekt oder verdreckt !!!
Tobi
Verfasst: 18.03.2006, 16:56
von jana13
Hab ich auch schon gedacht sind sie aber nicht!Alles in Ordnung!
Verfasst: 19.03.2006, 10:28
von Thorsten Scheel
Hallo jana,
da hilft nur noch das ABS Testgerät von Bosch.
Mit dem Tester kann man das ganze System hervorragend prüfen.
Gruß!
Verfasst: 19.03.2006, 11:21
von jana13
Hallo Thorsten!
Weißt du ca. was bosch fürs Testen haben will?
Verfasst: 19.03.2006, 15:20
von Thorsten Scheel
Hi Jana,
leider kann ich Dir das nicht sagen, da wir uns den Tester selber ausleihen.
Das Ausleihen kostet, meine ich, pro Tag 20€ (sicher bin ich allerdings nicht!!)
Den Test führe ich dann selber durch.
Gruß!
Verfasst: 26.03.2006, 20:44
von casu34
Ein Kumpel von mir hat sich beim Räder wechseln mal die Sensoren verbogen und dann ging sein ABS auch nicht mehr !!!
Verfasst: 26.03.2006, 20:52
von jana13
Hallo!
Hab es gefunden unter dem Lenkrad im Zusatzrelaisträger ist ein Relais mit sicherung fürs ABS und was soll ich sagen Sicherung putt!
Wenn man keine Arbeit hat macht man sich halt welche!!!
Verfasst: 27.03.2006, 10:05
von jens100
Hi Jana,
Hab auch ein Problem mit meinem ABS. Danke für die Info wo bei Dir der Fehler lag. Vielleicht erspart mir das jede Menge Sucherei.
Gruß Jens
Verfasst: 27.03.2006, 10:36
von Typ44
Kleiner Tip am Rande: wenn Radlager gewechselt worden, wird der ABS-Sensor ein Stück Rausgedrückt (ca.2-3mm). wenn dieses nicht bemerkt wird, läßt sich ABS nicht einschalten, da Sensor keine Signale mehr abgibt.
Sensor dann einfach wieder Reindrücken.
Gerade beim Wagen von Kollegen gehabt.
Gruß, Oli
