Verschleissanzeige leuchtet bei neuen Bremsen
TDI-Monster
Beitrag von TDI-Monster »
hab vor einigen Tagen und etwa 450km die Bremsen an der Vorderachse des CD erneuert, Scheiben und Beläge.
Nun geht seit heute die Verschleissanzeige an, ohne dass ich den Grund erkennen kann. Die Sensoren sind natürlich
auch neu.
Wer weiß Rat?
Danke und Gruß
Tim
Fünfzylinderfahrer
Re: Verschleissanzeige leuchtet bei neuen Bremsen
Beitrag von Fünfzylinderfahrer »
da hats bestimmt die Kabel der Verschleißanzeige der Beläge zerscheuert und liegen am Bremssattel/Masse. Sind teils blöd/schwer zu verlegen dass sie nicht scheuern. Entweder abklemmen oder neu isolieren bzw, neu anlöten und sauber verlegen.
Grüße,
Jörn
Audi 100 Baujahr 1984, WH Motor, Gobimetallic, Nullausstatter.
TDI-Monster
Jep, mir war schon aufgefallen, dass die Durchführung der Kabel quer durch den Sattel
etwas "suboptimal" vorgesehen ist, habe sie aber dennoch exakt so gelegt, wie die
vorherigen.
Danke für den Tip!
TDI-Monster hat geschrieben:Jep, mir war schon aufgefallen, dass die Durchführung der Kabel quer durch den Sattel
etwas "suboptimal" vorgesehen ist....
Quer durch den Sattel?
Eigentlich nur nach vorne durch das Loch im Sattel.
Da kann eigentlich nichts scheuern.
TDI-Monster
Ja, genau so habe ich die auch wieder verlegt.
Seltsam, ich werde wohl mal die Räder runternehmen..
Tim
Corprus
Beitrag von Corprus »
Die Verschleißanzeige leuchtet aber wenn die Kabel unterbrochen sind ;) das sie nicht leuchtet müssen die kabel verbunden sein! Das häufigste Problem das se leuchtet nach nem Belagwechsel ist das die Kontakte im Steckergehäuse oxidiert sind!
