in ca einer woche gehts los mit dem Wärmetauscher wechsel,habe mir von Olli mal den Thread durchgelesen wie er es beschrieben hat.
Allerdings habe ich Klima...ist da vorm Ausbau zu beachten wie die klimaautomatic zuletzt eingestellt war? Also lüftung zur scheibe,in den innen oder fußraum? Oder is das dabei lattex?
Wärmetauscher wechseln,letzte fragen
noch ein tipp:
die klappen im gebläsemotor sind schwer wieder einzufädeln. einfacher geht es, wenn du am ende einer jeden eine dünne schnur anbringst, diese jeweils durch die aufnahmelöcher des gebläsekastens fädelst und dann bei zusammenschieben des kastens die klappenwellen in die löcher ziehst. geht recht gut so, habe es schon 4mal gemacht....
jürgen
jürgen
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Hi !
Das ist mal ein sehr sinnvoller Tipp, diese blöden Klappen sind schwer nervtötend
Hier ein paar Links ausm forum, damit ich nich nochmal dasselbe texte
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... E4sekasten
Mit Augenmerk darauf daß man sich die Anschlussreihenfolge der unterdruckschläuche merkt, keine motorhaube demontiert und auch kein kältemittel ausleeren muss
grüße & Viel erfolg !
roland
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
