Lager von Stütze für Dreiecklenker defekt, warum?
Verfasst: 07.04.2013, 22:48
von Ceag
Hi zusammen,
nach langer Abstinenz habe ich heute mal wieder ein bisschen was am 44´ziger gemacht. Dabei fiel mir auf, dass sich das Gummimetallager (Lemörder) welches in der Stütze vom Achslenker der Hinterachse (Quattro) befindet, nach nur einen Jahr gelöst hat. Kann mir jemand dafür ein Erklärung liefern?
Anbei noch zwei Fotos:
04.2013
04.2013
Revision 04.2012
Revision 04.2012
Re: Lager von Stütze für Dreiecklenker defekt, warum?
Verfasst: 07.04.2013, 23:07
von Eyk H.-J.
Alle anderen Hinterachslager auch neu? Wenn nicht dann machen.
Verfasst: 07.04.2013, 23:12
von Ceag
habe damals alles komplett gemacht.
Verfasst: 07.04.2013, 23:32
von Eyk H.-J.
Was genau alles?
Schon im Eingefederten Zustand angezogen?
Verfasst: 07.04.2013, 23:41
von Ceag
ich habe das komplette Fahrwerk erneuert. Sämtliche Gummimetalllager an VA und HA und alles was muss in Nulllage und mit Drehmomentvorgabe laut RLF angezogen. Alle Schrauben, Muttern und U-Scheiben wurden auch erneuert.
Verfasst: 08.04.2013, 06:54
von Acki
Anlage geht mit Tapatalk leider nicht.
Metallhülse im Lager vergessen würde ich mal sagen.
Verfasst: 08.04.2013, 09:18
von Felix
Also irgendwie habe ich das Gefühl das, wenn man neue Gummilager einbaut, die nur noch mehr ein paar Jahre halten.
Passend zu den Neuwägen aus heutiger Zeit.
Die originalen haben teilweise 10 Jahre und mehr ausgehalten.
Ich hab gar keine Lust eine Hinterachse zu machen wenn ichs dann nach 3 Jahren wieder auseinander reißen muß.
Wie sind da eure Erfahrungen?
Verfasst: 08.04.2013, 09:25
von Eyk H.-J.
Die Metallhuelse ist doch eingegossen!?
Meine Achse, beim V8, habe ich 09 gemacht und alles noch in Ordnung. FEBI Lager habe ich komplett drin.
AW: Lager von Stütze für Dreiecklenker defekt, warum?
Verfasst: 08.04.2013, 10:36
von SI0WR1D3R
Acki hat geschrieben:Anlage geht mit Tapatalk leider nicht.
Optionen => Web-Ansicht.
Gschiggd vo meim Samsung-Drum.
Verfasst: 08.04.2013, 11:12
von Acki
Eyk H.-J. hat geschrieben:Die Metallhuelse ist doch eingegossen!?
Nein. Da ist noch eine eingepresst.
Habe auch Febilager und bei einem Paar hat die Hülse gefehlt.
Ohne die kannst du die Hülse nicht auf "Pressung" festziehen und die Schraube hat Spiel. Im Endeffekt rutschen die Ringe wieder raus.
Wenn man nicht aufpasst fällt das nicht auf. Habe es auch nur durch Zufall gesehen.
Verfasst: 08.04.2013, 16:56
von freddy
habe bei meinem Audi 100 quattro Winterfahrzeug ähnliche Probleme gehabt, Lager ca. 4 Jahre alt.
Neue Lager sitzen auch nicht perfekt, Ursache noch nicht gefunden.
Siehe diesen Tread, weiter unten...
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=131116
Gruß FREDDY
Verfasst: 08.04.2013, 21:14
von audiquattrofan
habe das Selbe Problem auch, aber nur auf einer Seite, bei mir sind aber alle anderen Lager alt, auch in Nulllage angezogen
Peter
Verfasst: 10.04.2013, 23:29
von Acki
So Bild angeschaut.
Der Querlenker drückt das Lager beim Ausfedern nach vorne.
Metallrand scheint ja noch drin zu stecken.
Wie sieht es durch das Kontrollloch aus?
