Bremskraftregler mit einen oder zwei Kolben ?
Verfasst: 25.05.2013, 18:53
von Andreas_OL
hab heute den BKR aus der Bucht bekommen, lt. Verkäuferangaben sollte der für meinen passen, er hat aber nur einen Kolben, mein alter (war undicht) hat zwei Kolben.
Anschlüsse und Abmessungen sind gleich.
Kann ich den auch einbauen ?
Andreas
Audi 100 BJ 88, 90 PS ohne Niveau bzw. ABS
Re: Bremskraftregler mit einen oder zwei Kolben ?
Verfasst: 25.05.2013, 19:08
von Jan Krak
Moin, bei dem Avant den ich hatte wars das gleiche, der eingebaute hatte die zwei Kolben und der neue nur einen.
Der funktioniert einwandfrei.
Ach ja, mein Avant war ohne ABS ich weiß nicht ob das da noch ne rolle spielt.
Gruß Jan
Verfasst: 27.05.2013, 13:35
von Andreas_OL
Hallo Jan,
habe den BKV gestern eingebaut, bin aber noch nicht dazu gekommen, die Bremsen zu entlüften. So weit paßt er aber genau.
Andreas
Verfasst: 29.05.2013, 18:57
von Jan Krak
Na das klingt doch schonmal gut, alles weitere wird auch klappen
Verfasst: 06.06.2013, 09:20
von Andreas_OL
So, Bremsen entlüften manuell war schwierig, da das ganze Bremssystem leergelaufen war. Habe hinten rechts laut Anleitung angefangen, Helfer pumpt nach Anweisung, es kommt aber weder Luft noch Bremsflüssigkeit. Haben dann vorne links weitergemacht, dann ging es. Wahrscheinlich mußte erst Druck im HBZ aufgebaut werden. Ich dachte schon, wir hätten den HBZ geschrottet.
Wenn man schon mal beim Basteln ist, habe ich auch gleich den Bremsdruckspeicher, den Dehnschlauch und den Thermostaten ausgetauscht. Das Kühlwasser war die reinste Brühe.
Die alte Hydraulikflüssigkeit sah gut aus, allerdings war sie rot.
Probefahrt: erstmal ist alles dicht, so weit schon mal ganz gut. Der Bremsdruckspeicher verrichtet seine Arbeit wie er soll, das geblinke im KI ist jetzt weg. Die Hydraulikpumpengeräusche (so ein Tickern der kleinen Kolben beim Einschlagen ist auch weg). Allerdings ist mir aufgefallen, daß der Wagen beim Bremsen vorne viel tiefer eintaucht, als wenn die vorderen Stoßdämpfer defekt sind, daß hat er vorher nicht gemacht. Ich vermute, daß der neue (gebrauchte) Bremskraftverteiler zu viel Bremsdruck auf die Vorderränder verteilt. Die Einstellung habe ich grob mit der "10 mm Bohrer-Methode" vorgenommen, da muß ich nochmal ran.
Die Kühlwassertemperatur bleibt wie vorher bei ca. 70° stehen. Das hatte ich schon vermutet und vermutlich ist es ein Problem mit dem Spannungskonstanter.
Andreas
PS: Am Wochenende ist Bockhorn... :-)
