Lichtkabelbaum Typ 44 (Nebelscheinwerfer)
dynec
Hallo.
Ich habe mir jetzt günstig ne Stoßstange mit NSW füe meinen NF zugelegt.
Die Anschlusskabel liegen ja vorne schon, aber wo gehen die hin?
Laut schaltplan sollten die direkt vom Schalter kommen, liegt aber nix.
Weiß jemand wo ich da drann komme?
MfG, Ingo.
MfG, Ingo.
alexmz76
Re: Lichtkabelbaum Typ 44 (Nebelscheinwerfer)
dynec hat geschrieben:Hallo.
MfG, Ingo.
Hi Ingo,
hast du so nen Blindstopfen bei den Schaltern in der Mittelkonsole? da hinter ist der entsprechende Anschluss eingehakt. brauchst nur nen Schalter drauf zu stecken, am entsprechenden Relais platz ein Relais reinstopfen und schon iss gut.
Alternativ kannst an dem Relaisplatz, wo derzeit so ein winkelchen drin stecken müsste auch eine Kupferbrücke in der Form einer 7 reinstecken. Nur zum TÜV Termin mach ich da wieder das Relais rein, da man dann die Hauptscheinwerfer nicht eingeschaltet haben muss um die Nebels ein zuschalten (also mit der 7).
Alex
*Dies gilt nur für Nachfacelift*
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
also bei mir liegt nicht wie in der selbstdoku steht der kabelbaum komplett ....der stecker soll ja hinter dem ablagefach in der mittelkonsole sein, allerdings ist der bei mir nicht vorhanden und auch die kabel find ich auch nicht. sieht so aus als wenn ich mal irgendwie gucken muss und mir selber nen kabelbaum stricke ....gut dass ich davon so viel ahnung habe
der mike
der mike
alexmz76
Echt jetzt? Bei mir war alles da. NF von 1990.Mike NF hat geschrieben:also bei mir liegt nicht wie in der selbstdoku steht der kabelbaum komplett ....der stecker soll ja hinter dem ablagefach in der mittelkonsole sein, allerdings ist der bei mir nicht vorhanden und auch die kabel find ich auch nicht. sieht so aus als wenn ich mal irgendwie gucken muss und mir selber nen kabelbaum stricke ....gut dass ich davon so viel ahnung habe![]()
der mike
Stimmt, der Stecker war hinter dem Fächlein nicht dem Blindstecker.
hast du ein komisches auto
dynec
alexmz76
- Mike NF
- Geschäftsführer
Fratzengeballer*ggggg*
nee aber mal im ernst jetzt (ja, das kann ich auch *ggg*) : kann das echt sein dass die hälfte fehlt ? und wenn ja, wo hört die auf ? kann man selber sowas basteln oder muss man dafür Prof. Dr.Dr.Dr. Ing und ne extrem coole sau sein oder geht auch so für normalsterbliche ? ich hab z.Zt ne 100er stoßstange dran mit nebels und will auf 200er wechseln, ebenfalls mit nebels ...ich hasse es sachen am auto zu haben die nicht funzen ..ebenso meine uhr im DZM ...aber das'n andres thema. der vorbesitzer scheint schon angefangen haben mit den nebels, zumind, hab ich den schalter schon drin, vorne die lampem drin und im motorraum liegt der kabelbaum ..aber innen kommt nichts in der mittelkonsole an. oder bion ich echt zu doof nen stecker zu finden ???? (rethorische frage, ok ? bitte keine antworten *ggg*)
der mike
der mike
alexmz76
Okay, jetzt ernsthaft.Mike NF hat geschrieben:Fratzengeballer*ggggg*
der mike
Das hab ich schon mal gehört, warum und wieso weiss irgendwie keiner.
mir ist es ehrlich gesagt nicht sonderlich begreiflich warum man einmal das vorbereitet und dann wenns drauf ankommt es fallen lässt.
vielleicht hatten die später die Kabelbäume ja geändert und dann wars plötzlich drin.
Also hier ist noch raum für spekulationen.
grüße
alex
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Bei mir liegt das Nachrüsten der Nebler schon ewigkeiten zurück (5-6 Jahre, auch NFL), aber was ich noch weiß, ist: im Innenraum muß alles selbst gestrickt werden!!!!
Habe mir Kabelbaum nach Stromlaufplan aus "So wirds gemacht" gestrickt.
Was nicht vergessen werden darf, man muß am Relaishalter unten im Fußraum Fahrerseite in einem Stecker Masse umleiten, damit Nebler funkt.
, Entweder nach Schweizer Modellen/ Nebler nur in verbindung mit Standlicht oder deutsche Modelle nur mit Abblendlicht, oder beide Verbindungen kombinieren, dann is egal ob Stand-oder abblendlicht.
Ich hatte mir damals einen Wolf gesucht, warum Nebler nicht funktionieren, mind. 3 Relais ausprobiert etc., bis ich über die blöde Verbindung im Fußraum gestolpert bin.
Gruß, Oli
Gruß, Oli
MadOne
Also bei mir war der Stecker in der Mittelkonsole vorhanden...
ABS-Taster raus, NSW-Schalter rein, Stecker drauf, Relais rein, Verbindung im Fahrerfussraum links hergestellt - eh voilà.
Da leuchtet was.
Ist ein 89er NFL (4/89).
Wer behauptet eigentlich ständig, die NSW dürften nur bei Abblendlicht leuchten?
Das hängt nur davon ab, wie weit der Mittelpunkt der NSW von der Außenkontur des FZs entfernt ist.
Und beim Typ 44 NFL sind sie weit genug außen, um auch nur mit Standlicht leuchten zu dürfen.
Netter Nebeneffekt:
Bei Fernlicht bleiben sie auch an - das dunkle Loch wird klein.
MfG,
MadOne
Da leuchtet was.
Netter Nebeneffekt:
MfG,
MadOne
alexmz76
Hi,MadOne hat geschrieben:Also bei mir war der Stecker in der Mittelkonsole vorhanden...
Da leuchtet was.
Netter Nebeneffekt:
MfG,
MadOne
bei mir war das ganz ähnlich nur ohne das Relais im Fußraum. die funzten auch so.
Ich meinte dass, wenn man die 7 förmige brücke an den relaissteckplatz im kasten unter der motorhaube rein steckt, brauchst du keinerlei licht anhaben und die nebels leuchten auch. schlussleuchte nicht, nur vorne.
Ist schon interessant wie unterschiedlich das bei den Fahrzeugen wohl ist.
@Mike: Ich hab noch ne Stosstange OHNE Nebels. dann hast wenigstens nix dran was nicht funktioniert.
freche grüße
alex
btw.: *klingeling*
Friese
alexmz76
Friese hat geschrieben:Du hast wirklich keinen weißen stecker hinter der schalterleiste? hast du das münzfach da steckte meiner dran.
Ist ja echt enttäuschend
hab kein münzfach sondern diese zusätzliche, kleine Ablage. Da steckter er bei mir dran. das prinzip ist aber das selbe
Ist wohl erst ab einem gewissen baujahr gemacht worden.
Hatte der VFL einen solch getrennten Kabelbaum und ist der dann in der übergangszeit im NFL noch verschafft worden, weil noch auf lager?
Kann das??
grüße
alex
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Das mit Nebler und Abblendlicht sagten mir bisher 2(!!!) Streifenwagen-besatzungen getrennt voneinander > jeweils mit einem netten Brief 7 Tage später, in dem Sie mich aufforderten, für Ihre Ratschläge 10,-€ zu überweisen!!!
(Verwarnungsgeld wg. Fahren mit unzulässiger Beleuchtung > Nebler in Verbindung mit Standlicht)
Gruß, Oli
Gruß, Oli
habe eben mal nachgesehen, da ich den Leuchtweitenregler wieder mit einem neuen Birnchen versehen mußte und die Konsole offen hatte.
Hinter dem kleinen Ablagefach in der Mittelkonsole ist tatsächlich ein Stecker mit Kabeln angesteckt.
Jetzt brauch ich ja wohl nur noch die Stoßstange mit NSW und ein entsprechendes Relais und fertig.
Kann man sich ja mal freuen.
Auf geht´s, zur Suche nach Frontstoßstange mit Neblern.
Frank
Frank
MadOne
OK, Frage läuft im Verkehsportal durch.Typ44 hat geschrieben:Das mit Nebler und Abblendlicht sagten mir bisher 2(!!!) Streifenwagen-besatzungen getrennt voneinander > jeweils mit einem netten Brief 7 Tage später, in dem Sie mich aufforderten, für Ihre Ratschläge 10,-€ zu überweisen!!!
Gruß, Oli
Warte auf Antworten von Experten...
MfG,
MadOne
Glotzt du hier:
http://www.verkehrsportal.de/board/inde ... opic=35583
Die Streifenbesatzungen haben, wenn es tatsächlich Sichtbehinderungen gab, eben nicht vorschriftsmäßig gehandelt...
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Superseite das Verkehrsportal, hätte ich glatt 20 euronen sparen können, Scheiße!!!!
