Batterie von Audi 100 RT in Audi 200 3B?
Verfasst: 24.03.2006, 12:52
von Deleted User 161
Geht das, oder sind das verschiedene Batterien?
Danke
MfG Gregor
Verfasst: 24.03.2006, 13:17
von cabriotobi
Kommt drauf an, welche der RT verbaut hatte
Normalerweise kannst die schon übernehmen, wenn die beide unter der Rücksitzbank hatten.
Nur könnte die dann evtl. zu schwach werden, wenn der 20V mehr Ausstattung hat.
Tobi
Verfasst: 24.03.2006, 13:19
cabriotobi hat geschrieben:
Nein, seine ist im Motorraum - gibts da ein Problem??
Verfasst: 24.03.2006, 13:23
von cabriotobi
Kann sein, dass der ne höhere drin hat, weil die im Motorraum nach oben ja Platz hat, und deine unter der Rücksitzbank darf halt nicht höher als 175mm sein.
Tobi
Verfasst: 24.03.2006, 13:25
Ok, danke
Ich probiers dann heut Abend mal aus
MfG Gregor
Verfasst: 24.03.2006, 14:55
von wh944
Hallo Gregor,
schau halt, daß du keinen Kurzschluss über die Sitzbankfederung verursachst. Könnte eventuell möglich sein, falls die Batterie zu hoch ist.
Wolfgang
