Drehzahl hoch nach schalten
Verfasst: 14.09.2013, 11:04
von Sportquattro
Moin Leute,
ich hab da mal ne Frage zwecks Drehzahl nach Schaltvorgang!
Sonst ist alles IO,läuft wie ein Uhrwerk,auch die Leerlaufdrehzahl.Aber wenn ich fahre und schalte geht die Drehzahl nur langsam runter,und beim einkuppeln muss man halt aufpassen bzw 1sek warten.....Bei voller Beschleunigung ist das ja ok,aber sonst etwas nervig.
Ach ja,es ist ein quattro MKB:MB=1B
Wäre für ein paar Tipps dankbar
Bg
Re: Drehzahl hoch nach schalten
Verfasst: 14.11.2016, 16:33
von Tricky Dicky
Grüß euch,
ich habe dasselbe Problem. Vielleicht ist das Phänomen schon irgendeinem erfahrenen Schrauber von euch untergekommen.
Bei mir sind allerdings schon alle Gummischläuche (Kurbelgehäuseentlüftung/Schläuche Leerlaufsteller), der Leerlaufregler und Lambdasonde neu, keine Falschluft.
Trotzdem regelt er nach Gaswegnahme erstmal etwas hoch und dann extrem langsam runter auf (erhöhten) Drehzahlwert so um die 1000 U/min.
Freu mich auf Feedback!
Viele Grüße aus Giesing,
Lorenz
Verfasst: 14.11.2016, 19:44
von Quattro-Jan
hatte das jetzt noch nicht aber vlt mal Leerlaufschalter prüfen, falls noch nicht geschehen.
Verfasst: 15.11.2016, 09:15
von 200-20V
Vielleicht geht der Gaszug nur zu schwer > mal etwas Öl dran machen
Oder die Feder ist ausgeleiert, die den Gaszug zurück zieht
Verfasst: 15.11.2016, 10:13
von Tricky Dicky
Danke, ich werde das mit dem Zug überprüfen und danach wg. Leerlaufschalter ausblinken und melde mich dann wieder.
Verfasst: 15.11.2016, 13:11
von Quattro-Jan
Auszug kannst wog auch überprüfen wenn du es im Stand machst, dann müsste er auch langsam runterregeln oder du machst es direkt vorne an der drosselklappe und bewegst da den gashebel dann kannst es auch sehen.
Verfasst: 15.11.2016, 22:06
von Stefan220v
Wenn Tempomat vorhanden, Gestänge vielleicht mal prüfen.
Verfasst: 16.11.2016, 12:39
von Tille
habe auch lange gesucht, dabei war es ganz einfach. Der Dämpfer an der Drosselklappe war zu straff eingestellt.
Verfasst: 18.11.2016, 16:54
von Tricky Dicky
Gaszug/Drosselklappendämpfung ists schonmal nicht.
Ausblinken folgt. Können fehlerhafte Leiterbahnen Stauscheibenpoti / Drosselklappenpoti nach Erfahrung so einen Fehler verursachen?
Verfasst: 26.01.2017, 18:30
von Tricky Dicky
So, der Leerlaufschalter wars. Thilo aus München hats rausgefunden.
