ABS- Ringe drehen/fräsen... Masse?
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
Letzthin hats mir ein Paar ABS- Ringe zerlegt.... :roll:
Dann haben wir beim Freundlichen ein paar Antriebswellengelenke geordert. Die Ringe gibts ja nicht einzeln.
Gekommen sind welche vom C4, die passen beim C3 nicht... :roll:
Also wurde mit Induktion (herrliches Werkzeug) die neuen Ringe von den neuen Gelenken getrennt und auf die alten Gelenke aufgeschrumpft. :idea:
Aufgrund dieser Erfahrung wollte ich eine 0-Serie der ABS- Ringe anfertigen. Diese würden dann beim C3 und C4 zumindest passen.
Leider habe ich es verpennt, die Masse der Gelenke abzunehmen. Die sind schon wieder weg.
:arrow: Kann mir jemand den Durchmesser der Gelenkwellen (dort wo der Ring drauf kommt, bitte vorher gut reinigen und mehrmals messen) auf den 10tel genau mitteilen? Weil sonst machts keinen spass beim aufschrumpfen. :roll:
Toll wäre auch, wenn ich 2-3 Messungen erhalten würde um zu sehen ob es fertigungsbedingte Schwankungen gibt.
Technische Zeichnungen aus irgend einem Archiv wären auch wilkommen.
Ebenso Informationen "da und dort gibts die zu kaufen". Denn dann wäre die Aktion sinnlos.
Danke
grüsse aus dem Emmental!
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Hab keine Maße für dich aber im Zubehör gibt es so Ringe in allen möglichen Größen.
Alternativ kann ich dir das Lasern solcher Ringe anbieten (wenn du Maße hast).
Re: ABS- Ringe drehen/fräsen... Masse?
Im Zubehör gibt es auch noch passende Gelenke mit ABS-Ring :wink:
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, liegen in meiner Altmetalbox noch 2 Aussengelenke mit ABS-Ring.
Ich könnte die Ringe abkloppen und zuschicken. Mir fehlt das Meßwerkzeug um genau nachzumessen, habe nur Zollstock und Schiebeleere mit mm-Angabe :wink:
Thomas Wüst
Beitrag von Thomas Wüst »
wozu der aufwand?
hier gibt es doch alles !!! ???
http://dsa.ebay.de/sch/i.html?_odkw=abs ... 4&_sacat=0
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
Für den Fall, daß Du trotzdem welche fertigen möchtest: Innen-Ø 63,95 mm, Breite 8,3 mm :D
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
gibt es da wirklich für den 44er nur 1Ring für vorne?
Sind nur die Fühler unterschiedlich VFL/NFL?
Haben alle ABS-Fahrzeuge große Gelenke?
Oder ist der Absatz beim Ring immer gleich.
Hintergrund: Mein Alt-WC für den Junior bekommt eine MC VA (5 Loch Umbau) und soll ABS erhalten.
Gruß TW
PS. Nicht von meinen MCQ
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
VFL unf NFL haben unterschiedliche Zähnezahlen
96 (?) und 45 Z
timundstruppi
Ja, ok, so etwa hatte ich das auch in Erinnerung. Nur ein Anbieter bei Emüll gibt ab 83 an.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
Toll!
Danke für die Beteiligung.
Somit ist das Thema erstmal erledigt.
Dachte ich könnte die A-Achse mal für etwas anderes als nur 90° gebrauchen. :lol:
Du kannst Sitze lasern, Acki? :shock:
