ABS, Diffsperre und Rückfahrscheinwerfer gehen nicht
Verfasst: 06.11.2013, 13:12
von audifahrer24
Hi Leute
ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe über die SuFu nichts gefunden vllt hab ich auch nur die flaschen Wörter verwendet deshalb hier meine Situation:
Ich habe einen 100er Avant Quattro mit dem NF Motor.
Als ich neulich gefahren bin ist das ABS-Aus Licht im Kombi-Instrument angegangen und geht nicht mehr aus. Später beim einparken hab ich gemerkt dass die Rückfahrleuchten nicht mehr gehen. Dann hab ich mal in den Sicherungskasten geschaut und gesehen dass die Sicherung für ABS, Diffsperre und Rückfahrlichter durch ist(15Ampere).
Also hab ich eine neue rein und dann gingen die Rückfahrlichter wieder, auch das ABS-Aus Licht war aus. (alles bei Stehendem Fahrzeug und Motor aus, Also nur Zündung an)
als ich später das Auto in die Garage gefahren hab (kurz nach vorne und dann rückwärtsgefahren) hab ich gesehen dass die Rückfahrscheinwerfer nichtmehr gehen und Auch das ABS-Aus licht wieder an ist. Auch die Diffsperre geht nicht mehr.
Die Sicherung war wieder hin.
Meine Vermutung: das ist irgendwo ein Kurzschluss
Jetzt meine Frage:
Hat das von euch jemand schonmal gehabt und könnt ihr mir sagen wo ich am besten mit dem Suchen anfangen kann/soll
danke schonmal im vorraus
gruß Thomas
Re: ABS, Diffsperre und Rückfahrscheinwerfer gehen nicht
Verfasst: 06.11.2013, 13:43
von Polanski
Servus Thomas,
ich hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem bei meinem Vfl quattro. Bei mir war der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer am Getriebe defekt.
Verfasst: 06.11.2013, 13:50
von SI0WR1D3R
Den Schalter ggf mal abstecken. Steckerverbindung sitzt in der Nähe der linken Antriebswelle am Getriebe. Ist ein scharzer breiter (glaub dreipoliger) Stecker.
Einfach mal abziehen.
Woife
Verfasst: 06.11.2013, 14:10
von Polanski
Genau . . .
Verfasst: 11.11.2013, 22:28
von audifahrer24
Servus Leute
danke für eure Hilfe
jetzt geht alles wieder
hab nach dem Versuch mit dem Schalter für die Rückfahrscheinwerfer hab ich dann noch mal den anderen am Getriebe (was immer das auch ist, vllt sag ihr es mir ja) auch mal abgezogen hab und als immer noch ein kurzer drauf war hab ich mir die Sicherungsbelegung noch mal durchgelesen und bin auf den Multifunktionsgeber gestoßen.
Als ich den Stecker dann runtergezogen hab hab alles gepasst. Hab mir jetzt nen neuen Multifuzzi besorgt und eingebaut
funktioniert alles tadellos
gruß Thomas
Verfasst: 12.11.2013, 20:34
von level44
wenn es am Multifuzzi gelegen haben soll ist noch einer der alten 4-poligen Version verbaut gewesen ?
Oder vllt doch falsch investiert und besser einfach die Verkabelung zum MuFu kontrolliert und dabei die schwarz/blaue Leitung (Zünd + 12V) gegen Kurzschluß gesichert da diese bei der neueren Generation der MuFus sowieso nicht mehr benötigt wird.
Sieh mal nach...
Verfasst: 14.11.2013, 11:22
von audifahrer24
also der Multifuzzi ist ein 3 poliger
aber seit ich den getauscht habe geht alles
gestern ist das ABS-AUS licht wieder angegangen
ich konnte es aber mit dem Diffsperrenschalter wieder ausmachen
nach ein paar Kilometern ging es wieder ein und ich konnte es wieder ausschalten
habt ihr eine Ahnung was das sein kann?
ist da iwo ein wackler oder ist der schalter für die Diffsperre hin?
gruß Thomas
