Surrendes Geräusch ab 120km/h
Verfasst: 20.11.2013, 18:07
von Macho
Servus !
Ich hab an meinem 220V seit Neuestem ein surrendes Geräusch beim Fahren, Geschwindigkeitsabhängig ab ca. 120km/h und wird dann lauter je schneller man fährt. Bei Kurvenfahrten scheint das Geräusch nicht vorhanden zu sein !
An was kann das liegen ?
Gruß Macho
Re: Surrendes Geräusch ab 120km/h
Verfasst: 20.11.2013, 21:12
von Markus 220V
Winterreifen?
Verfasst: 21.11.2013, 07:27
von 200-20V
Kardanwelle :idea: :?:
Verfasst: 21.11.2013, 08:52
von Eyk H.-J.
Woher kommt das Geräusch?
Vorne
Hinten
Links
Rechts
Ich Liebe Ferndiagnosen....... :-D
Verfasst: 21.11.2013, 09:00
von Audi5000-GF-A2
Wenn es in Kurven leiser oder gar weg zuscheinen sei würde ich auf ein Radlager tippen.
MfG.
Verfasst: 21.11.2013, 09:49
von 5-ender
Macho dit is doch der Turbo !!!:-):-):-)
Gruss Samir
Verfasst: 21.11.2013, 18:00
von Macho
Es ist auf jeden Fall ein metallisches Geräusch, klingt wie ein Lager !
Eyk H.-J. hat geschrieben:Woher kommt das Geräusch?
Vorne
Hinten
Links
Rechts
Ich würde mal sagen Unten ! :-)
...nee ernsthaft, irgendwie kann ich es nicht näher lokalisieren...vielleicht ist es ja wirklich die Kardanwelle !?
Audi5000-GF-A2 hat geschrieben:Moin,
MfG.
Bei 'nem Radlager ist das Geräusch je Kurve nur einseitig weg soweit ich weiß.
Samir der Turbo atmet 1a ! ;-)
Gruß Macho
Verfasst: 21.11.2013, 23:40
von 5-ender
:D :D :D :D :wink: :wink:
Verfasst: 22.11.2013, 18:31
von scotty10
Mojn Mojn,
Macho :"...Bei Kurvenfahrten scheint das Geräusch nicht vorhanden zu sein ! ..."
Tippe auf "sterbende(s)" Radlager.
Über 'ne Info, was es wirklich war, freuen wir Uns. :D
Verfasst: 25.11.2013, 18:28
von Macho
scotty10 hat geschrieben:Mojn Mojn,
Servus !
Info kommt noch, ich lass meinen Kumpel mal reinhören, vielleicht findet ja Er es !
Gruß Macho
Verfasst: 25.11.2013, 23:05
von Knatterkarsten
RadLager wird in kurvenFahrten eher lauter da durch die fliehKraft mehr Belastung auftritt!!!
RadLager würde sich auch bei langsamer Fahrt 30-50kmh in kurven stark äußern!
Am besten mal mit offenen Fenstern Kreisverkehr oder Parkplatz ein paar Runden drehen.
Tippe da eher auf Welle oder Differential!!!
Wobei RadLager leider hunderte verschiedene Geräusche erzeugen können, surren, pfeifen, jaulen, brummen usw.......
Verfasst: 14.01.2014, 22:16
von Macho
Also mal eine Zwischendurchinfo, da es nicht genau definiert werden konnte...
Ich habe meinen Kumpel (Werkstattmeister) mal damit fahren lassen und Er meinte, dass es evtl. an den Reifen liegt, Er hörte es nicht wirklich raus.
Komischerweise habe ich es fast nur auf einer bestimmten Straße (zur Arbeit), die vor Kurzem neu gemacht wurde (gut ausgebaut, neuer Belag...120km/h+).
Auf dieser Straße hört man es sehr deutlich und es klingt wirklich wie ein surrendes metallisches Geräusch.
Genaueres kann ich leider erst sagen, wenn ich im Frühjahr wieder auf Sommerräder umgebaut hab !
Gruß Macho
Verfasst: 15.01.2014, 00:53
von 5-ender
Hm vlt sägezahnbildung an den reifen?
Und dadurch vlt auf dem neuen Asphalt besonders zu hören?
Haste mal die reifen von vorn nach hinten getauscht??
Gruss Samir
Verfasst: 15.01.2014, 01:59
von DerSportkombiDavid
also ich hab auch so ein Surren auf nem vor kurzem neu gemachten Straßenabschnitt. Mit Sommerreifen war´s nicht zu hören, dachte erst da is was kaputt, weil ich auch grad unterm Auto lag. Winterreifen sind übrigens relativ neu.
Allerdings hört sich das bei mir eher nicht mechanisch an.
MfG David
Verfasst: 15.01.2014, 06:40
von ELCH
tja...
spur nicht korrekt weil gummilager verreckt ?
würde so an die "plözlich" theorie gehen.
spürst du die vibrationen in den füssen oder am lenkrad?
Verfasst: 10.02.2014, 13:18
von Markus 220V
Ich bleib bei meiner ersten Antwort :D
Hatte ich auch bei meinen letzten Winterreifen. Ab 80 km/h fing das an und hörte sich auch "irgendwie" metallisch an. Bei Kurven dann weniger Geräusch, weil das ja von der Lauffläche kommt.
Ich tippe drauf, dass es im Sommer wieder weg ist :wink:
Verfasst: 15.02.2014, 10:04
von 200-20V
Und, die Ursache schon heraus gefunden :?: :?:
