teilenummer bremsleitungen Hp2
Verfasst: 27.03.2006, 17:17
von Daki
Hallo Leute,
könnt ihr mir bitte helfen?
bremsanlage ist HP2 mit 320X30mm vom s4/s6
ich bräuchte die teilenummern von bremsleitung links und rechts zw Bremssattelgehäuse und Bremsschlauch.
habe jetzt falsche teile aus ingolstadt bekommen. :cry:
vielen dank schon mal.
Verfasst: 28.03.2006, 17:45
von Daki
kann bitte jemand mal nachsehen ob diese nummern stimmen?
441 611 721K
441 611 722K
vielen dank
Verfasst: 28.03.2006, 19:01
von fourbee
Servus Daki,
ist nicht ganz so einfach, aus welchem modell ist denn die Bremse? 320er Durchmesser finde ich nur bei den neueren Modellen, dann sind aber die angegebenen Nummern falsch.
Helge
Verfasst: 28.03.2006, 21:31
von Daki
Hallo helge,
ich habe doch die 314er scheiben.
Verfasst: 28.03.2006, 21:41
von MikMak
Kann es sein, daß Deine Verbindungen zu lang sind? Deine Nummern haben 222mm Länge.
Hab jetzt zwei andere Nummern für Dich mit 192mm Länge:
4A0 611 721 A links
4A0 611 722 A rechts
Hoffe, das hilft weiter!?
Verfasst: 28.03.2006, 21:49
von fourbee
Dann kommen noch die Leitungen 4A0 611 721 A / 4A0 611 722 A in Frage, der Unterschied ist wohl die gestreckte Länge (ist bei gebogenen Leitungen immer etwas schwierig zu ermitteln, am besten einen Faden oder ein Kabel an der Leitung entlang führen und dann das "Hilfsmittel" messen) , die 441er Leitungen haben 222mm, die 4A0 sind 192mm lang.
Helge
Verfasst: 28.03.2006, 21:51
von fourbee
Wieder mal zu langsam :D :D
Verfasst: 28.03.2006, 22:24
von Daki
danke leute.
die 4A0 hab ich schon hier liegen und die 441 hab ich heute bestellt.
eine von den 2 muss ja passen. :D
