Benzinpumpen Rückschlagventil
alfacorse155
Fuhrpark: Audi 100 Quattro Baujahr 1989
Audi 200 Turbo Avant Quattro Baujahr 1989 MC2
Audi 200 Turbo Avant Quattro Baujahr 1986 MC1
Lancia Delta Integrale Evo1 8V Kat Baujahr 1992
Beitrag von alfacorse155 »
Grüß Euch!
Unsere 100er laufen soweit brav durch den Winter, brauche aber eure Hilfe im Bezug auf einen Audi 100 Typ44 10V Turbo Quattro Baujahr 1990 eines Freundes.
Der Wagen springt als warmer erst nach langem orgeln an, daher war jetzt unsere Vermutung ein schadhaftes Rückschlagventil an der Benzinpumpe.
Habe mich ich auch gleich zum Audi Ersatzteilekatalog gesetzt und was gefunden, nur ist dieses Rückschlagventil neu über Audi nicht mehr zu bekommen.
Kann mir wer Tipps geben wo ich noch fündig werden könnte bzw. ob es andere alternativen am Markt gibt!
Danke für eure Hilfe!
Christian
gammsach
Re: Benzinpumpen Rückschlagventil
Beitrag von gammsach »
Geh zu daparto.de und gebe die Originalnummer ein. Wenn es einen alternativen Anbieter gibt (Bosch?), wird er dort fast sicher gefunden.
Das funzt aber nur, wenn eine Boschpumpe drin ist (bis etwa Mitte ´89 ab Werk verbaut, danach und bei Ersatz durch die VAG.Werkstatt wurden Pierburg verbaut). Bei einer Perburgpumpe sitzt das Ventil innen und du mußt die ganze Pumpe wechseln.
44avantler
Beitrag von 44avantler »
unter der Audi-Nr. 443 906 093 bekommt man hier http://www.nininet.de/preise/index.php
zumindest noch einen Preis genannt (evtl. ist es ja trotzdem schon EoE);
die Boschnr. ist 1 587 101 531 ,
aber bei Bosch steht das Teil mittlerweile auch nicht mehr im Katalog.
Vor ~1 Woche waren aber noch in der Überbestandsliste diverse Boschhändler aufgeführt,
die das Teil noch haben - mein örtlicher Boschdealer hat es mir darüber besorgt (~30€).
Bei dem Preis ist allerdings auch die oft genannten Billig-BePus von JP eine denkbare Alternative:
die neuen Pumpen sind incl. Rückschlagventil.
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
JP ist aber 60mm.
Ich habs die Tage ausprobiert, Details folgen bald in meinem Unglaublichen Thread. :roll:
(Geiz ist nicht immer geil, wobei ich aber mit den sonstigen JP- Teilen immer zufrieden war)
Ich hab das Rundum- Sorglos- Packet Von Pierburg verbaut. Alles Drinn und alles dabei.
:mrgreen:
grüsse aus dem Emmental!
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
alfacorse155 hat geschrieben:
Hallo Christian !
Den gesuchten Druckdämpfer gibt es NOCH bei CLASSICPARTS.
VLG Pollux4
alfacorse155
Grüß Euch!
Danke für eure Tipps, werde mir als erstes die verbaute Pumpe anschauen und dann entsprechend entweder das Ventil von Bosch oder die Pumpe von Pierburg wechseln.
Muss mir die Thematik im Sommer auch bei meinem 200er anschauen, da der auch nicht sauber anspringt!
Schönes Wochenende!
Christian
