Brummen Audi 200 20V
redjack
Bei meinem Audi 200 fängt es ab 120 Km/h entsetzlich an zu brummen. Ich bin der Meinung das es die Karadanwelle ist, bin mir aber nicht sicher.
Gibt es eine zuverlässige Methode festzustellen was es sein könnte?
Die Suchfunktion habe ich benutzt und auch jede Menge gefunden, aber irgendwie trifft in meinen Augen nichts 100% zu.
CU
redjack
CU
redjack
joa, da is ja nur noch die auspuffanlage und die kardanwelle.
auspuff sitzt fest? der müßte dann auch mehr klappern statt brummen.
merkst du beim fahren was? ungleichmäßig oder irgendwelche anderen zeichen?
und unter 120 km/h ist absolut 0?????
kein kratzen, kein brummen nichts???
kann natürlich sein, daß die total verschlissen is und bei hoher km/h anzahl deutlich zu hören.
nur ne wirkliche antwort sollte jemand geben der ahnung hat nur eins steht fest:
da muß schleunigst was passieren
Audi 200 Turbo Quattro 20V
redjack
Jo ist festRobbie hat geschrieben:.
auspuff sitzt fest?
Bei 120km/h geht das los, bei 180 ist wieder fast Ruhe, bei 210 wird es superlaut, habe dann nicht weiter ausprobiert.merkst du beim fahren was? ungleichmäßig oder irgendwelche anderen zeichen?
Genau, gar nichts.und unter 120 km/h ist absolut 0?????
Das einzige was mir heute aufgefallen ist, dass eine Schleifspur an der Kardanwelle zu sehen ist. Da dort aber Rost dran ist, ist das schon älter kann aber darauf beruhen. Ich werde am WE mal den Antriebsstrang ausbauen und mal sehen.kann natürlich sein, daß die total verschlissen is und bei hoher km/h anzahl deutlich zu hören.
Gibt es etwas zu Messen oder zu beachten, wenn ja was?
Cu
redjack
- Daemonarch
- Fuhrpark: Mercedes 200K S210
EX : 200 20v Avant, 100 Sport Avant, 200 Limo, Coupe Typ89 - Wohnort: Dortmund
redjack
Petrus
Hi Redjack,
fahr doch mal so ab 120 km/h um das Geräusch zu produzieren und dann trete die Kupplung.
Wenn das Geräusch genauso laut ist, dann vermute ich mal, daß ein Radlager defekt ist.
Wenn es nach treten der Kupplung leise oder gar nicht mehr vorhanden ist, kommt es vermutlich aus dem Antriebsstrang.
Wenn es ausm Antrieb ist, dann wird es unter "Last" fast immer noch lauter.
Getriebe oder Antriebsschäden lassen sich somit gut lokalisieren.
redjack
- Daemonarch
redjack
44qNL
das brummen.
servus ,
bei meinem NF44Q wird heute ein lagerschaden im differenzial der kardanwelle prognostiziert.
ich meinte ebenso, ein radlagerschaden wuerde dieses geraeusch erzeugen.
das brummen steigt in der frequenz stetig an.
am freitag wird das getriebeoel auf metallspaene kontrolliert.
juhu, und das beim nach den niederlanden letzten importierten NF44Q .
heul
heul
