Kaffeesieb im NF?
Roger_58
Kaffeesieb im NF?
Beitrag von Roger_58 »
Heute Nachmittag war ich bei ALDI einkaufen, nach etwa 30 Minuten wollte ich wieder abfahren, alle Einkäufe im Avant verstaut, ich starte, und bumm ein Knall und eine dicke Rauchwolke rechts vorne aus dem Kotflügelfalz, Motor startet nicht mehr. Haube auf, da hat es die Lufthutze über dem Mengenteiler abgesprengt, und innen in de Lufthutze hat es ein rostiges Kaffeesieb. Schraubendreher geholt, Schelle gelöst, Sieb raus, Hutze drauf und wieder festgezogen: läuft als ob nie etwas war. Seit dem CONLOG entfernen nun die erste Macke. Keine Ahnung was das war, seit dem Kauf am 28. Februar habe ich jetzt 5k Km gemacht, eigentlich alles ohne Probleme ausser dass ich die Bremsen runderneuert habe. Isst es normal dass es über der Stauscheibe ein Kaffeesieb hat? hab ich noch nie gesehen.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
StefanR.
Re: Kaffeesieb im NF?
Beitrag von StefanR. »
Ja das gehört da hin und sollte sauber sein.
MfG Stefan
Hacki
Beitrag von Hacki »
Das ist kein Kaffesieb, das ist ein Flammsieb, und dafür gedacht genau solche Explosionen "aufzufangen" sodass der Luftfilter kein Feuer fängt.
Bau das ding bloss wieder ein, besonders wenn der Karrn eh Fehlzündungen macht..
Edit: Achte aber drauf, dass du das Sieb richtigrum einsetzt (Wölbung nach oben), sonst kann die Stauscheibe nicht mehr voll auslenken.
Roger_58
Dieses Dings da ist definitiv ein Kaffeesieb; der letzte der es gebraucht hat hat es nicht saubergemacht. Es bleibt draussen.
StefanR.
Sauberachen einbauen glücklich sein. Das Teil hat schon seinen Sinn.
MfG Stefan
Moing,
nein, das ist kein Kaffeesieb, sondern ein Hummelsieb, damit sich keine Hummel in den Brennraum verirren kann, wenn man ohne Luffi fährt... :D :D :D
Und nein, das Teil braucht man meiner Meinung nach nicht wirklich, ist eher eine Bremse.
Ich hab das, egal ob beim 4- oder 5- Zyl. KE- Jet Motoren immer raus geworfen.
Die alten K- Jet, z.B. KU/KV haben ja das Sieb von Haus aus nicht drin...
Hacki
Beitrag von Hacki »
Naja, ein brennender Luftfilter hat ja auch einen gewissen Showeffekt. Schmeisst das Ding ruhig raus... :roll:
Wieviel Autos sind wegen fehlenden Sieb schon ausgebrannt?
Hab ich noch nie was davon gehört oder gar gesehen.
Wenn die Zündanlage usw, i.O. ist und alles sauber eingestellt ist, gibt's auch keine Fehlzündungen bzw. Backfire...
Außerdem fahr ich eh keine Papier(kaffee)filter!
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal,
hatte mein ex NF2 auch,drinn,mein MC hat es nicht,ebenso mein AAR,das teil macht sinn,bau es wieder ein.
Und nur noch 2 32B
Felix
Beitrag von Felix »
Die ganzen Vfl Sauger hatten es nicht und da ging aber die KG entlüftung teilweise direkt in den Luftfilterkasten. KU,KV,WC,NF1,KZ.
Es mag sein das es das Backfire etwas abhalten kann, z.B. bei Gasumbau, damit die Stauscheibe des Luftmengemessers nicht beschädigt wird.
Ich fahr jedenfalls seit 1993 ohne diese Bremse und hatte noch nie Probleme.
