Folgendes Problem:
Heute früh auf dem weg zur Arbeit musste ich auf der Bahn etwas stärker bremsen,
plötzlich ein Knall und ein Tritt ins leere Pedal.
Kein Bremsdruck da, nur ganz spät.
Ich dachte erst das nen Bremsschlauch gerissen ist, so hatte es sich angefühlt.
Die Bremsschläuche sind alle ok. Bremsflüssigkeit habe ich auch keine verloren.
Eben zum Mittag habe ich mal getestet.
Er bremst, aber ohne Bremskraftunterstützung ganz spät im Pedalweg.
Was könnte da kaputt sein?
Der Bruckspeicher?
Fehler: Bremsen mit Tritt ins Leere
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
Re: Fehler: Bremsen mit Tritt ins Leere
Ich bezweifle dass das Problem auf der seite der Hydraulikpumpe / Bremskraftverstärkung zu suchen ist.
Der beeinflusst ja nicht wieviel Bremsflüssigkeit im System ist - und somit auch nicht, wie weit du das Pedal reintreten kannst.
Bei dir hat sich entweder HBZ verabschiedet, eine Manschette eines bremssattels hat sich verabschiedet, oder es ist doch irgendwo ein Leck an einem Schlauch oder Rohr.
Wenn du nirgends Bremsflüssigkeit siehst, wird der HBZ hin sein. Da ist dann intern eine Manschette kaputt und die Bremsflüssigkeit fliesst direkt zurück, statt druck aufzubauen.
- Literschwein
Der Alle überlebt:
hinten rechts irgendwo am bremssattel lief bremsflüssigkeit aus.
heute abend sehe ich mehr.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
