Zündanlassschalter getauscht im 20V ....
Verfasst: 01.04.2006, 00:15
von Daniela
Hallo ihr ,
so nun habe ich den Zündanlassschalter im 20V getauscht , und siehe da er startet wieder relativ normal :lol: :-D :-D :-D :-D :-D .
Manchmal allerding bockt er noch ein wenig bei starten , er verschluckt sich manchmal so dabei , daß man kurz aufhören muß also Zündung aus machen und nochmal versuchen , dann klappt es meist beim 2.-3- Anlauf wieder ganz normal . Etwas unrund lafen tut er auch . Darüber wollen wir aber nun erstmal nicht groß spekulieren , erstmal wird demnächst ein Ölwechsel gemacht und dann kommen wieder meine Bosch Kerzen rein und dann sehen wir weiter .
Also Danke an Euch alle , alle die mitgelesen haben , alle die geholfen haben und überhaupt an alle , für die Geduld mit mir , für die Ideen und für die Tipps :-D .
Also dann , er tut das was er soll er lääääääuuuuuuuuuuft endlich wieder :-D :-D :-D .
Daniela *die nun wieder total Happy ist*
Verfasst: 01.04.2006, 01:48
von JörgFl
Hi Daniela,
Na Also- sag ich doch 8) :wink:
Bocken?? So ein puff und dann rastet der anlasser aus??
Könnte Mit der Verteilerkappe zusammenhängen, aber die ist doch neu -- oder??
Verfasst: 01.04.2006, 12:58
von Daniela
Hallo Jörg ,
ja genau so ein puffen und dann hört der Anlasser auf zu drehen für einen kurzen Moment . Danach dreht er normal weiter , anspringen tut er aber danach nicht mehr , also erst Schlüssel wieder loslassen , Zündung ausmachen und dann nochmal probieren :shock: .
Überwiegend im kalten Zustand passiert das , beim Warstart nach etwa 10 Min Standzeit passiert das eigentlich eher nicht :roll: .
Ja die Verteilerkappe ist neu , aber es sind die vom 20V doch eher ungeliebten NGK Kerzen (Testkerzen) drin könnte es auch daran liegen ???
Daniela
