Seite 1 von 2
LiMa Gewinde
Verfasst: 01.04.2006, 14:31
von kpt.-Como
Moin Leuts,
eine kurze Frage.
Welche Gewindesteigung hat die LiMa-Welle wo die SW22 Mutter die Keilriemenscheibe und das Lüfterrad festhält?
Gemeint ist die LiMa Bosch mit 110A Teile-Nr. 054 903 015 J
Irgend so'n Hirni hat die ersten Gewindegänge an dieser Welle vergriesgnaddelt.
Ich will dies Gewinde jetzt nachschneiden und eine neue Mutter verwenden.
Sofern ich so eine Mutter bekomme, wenn ich die Größe weiss.
Die Welle sollte eigentlich 14mm sein.
Jetzt bin ich auf Euer Fachwissen angewiesen.
Verfasst: 03.04.2006, 14:39
von kpt.-Como
Hallo Ihr lieben weiss denn wirklich niemand darüber bescheid?
Da ich ja über keine tiefgründige Metallerausbildung verfüge, muss ich mich hier an das Fachpersonal halten.
Kann das nich mal jemand "ausmessen" oder so?
Oder steht in der Akte was drin welches Gewinde die Mutter bzw. dementsprechend die Welle hat?
Denn meine Daten sind nach einem Festplattenproblem VOLLSTÄNDIG WEG !!! :evil: :evil: :evil:
Verfasst: 03.04.2006, 18:17
von Mike NF
ich hab inner akte ne 16er (!) welle gefunden mit 1,5er steigung .... ist doch vom V8, gelle ? weil da hab ich jetzt geschaut ...da steht "mutter M16x1,5"
ist das 16 oder 14 ?
der mike :wink:
Danke Mike !
Verfasst: 03.04.2006, 18:57
von kpt.-Como
Hmmm 16mm?
Habe zwar jetzt keinen Messschieber, aber das scheint zu stimmen mittels "Zollstock".
Boschnummer: 0 120 468 112
Soll da eine vom S2 sein, die mit der Flachriemen-scheibe.
Ist das jetzt also so richtig mit M16x1,5 ?
Mein Tabellenbuch sagt folgendes:
Feingewinde
M 16x1,5 Flankendurchmesser (d2) 15,026 , Kerndurchmesser Bolzen (d3) 14,160 / Mutter (D1) 14,376.
Mit der Angabe M16x1,5 weiss wenigstens ein Metaller mir ein Schneideisen zu geben.
Denn merkwürdigerweise gibt es zwei verschiedene Schlüsselweiten an Muttern. Einmal SW 22 und einmal SW 23.
Das Gewinde bzw. die Welle scheint gleich zu sein.
Verfasst: 03.04.2006, 18:59
von Mike NF
das mit dem S2 prüf ich nochmal fix ...aber vertu dich nicht, in coesfeld sind gewindeschenider mit 1,5 schwer zu finden ...ich bin nur im landmaschinenhabdel fündig geworden ....scheiss aggregateträger-schrauben *ggg*
der hoischen sagt das gleiche wie dein tabellen buch :wink:
ich prüf mal fix..
der mike
scheint einheitlich zu sein, da steht auch was von M16 x1,5 ...ach ja, hast PN :wink:
Verfasst: 04.04.2006, 18:44
von MainzMichel
Wäre eine Gewindefeile nicht ausreichend?
Adios
Verfasst: 05.04.2006, 10:02
von kpt.-Como
MainzMichel hat geschrieben:Wäre eine Gewindefeile nicht ausreichend?
Adios
Ja, ich glaube schon, aber woher nehmen wenn nicht stehlen!?
Gewindefeile? Kenn ich nich.
Aber die Gewichte für die Wasserwaage kenn ich.
Verfasst: 05.04.2006, 10:22
von JörgFl
Nene- das ist kein scherz.
Es gibt ne gewindefeile.Die ist vierkantig und hat rundum feileinsfräsungen in verschiedenen gewindesteigungen. Damit kann man sehr gut gewinde reparieren wo der erste gang defekt ist, oder sogar mittendrin ein gewindegang verbogen ist...
ist auf jeden fall besser als nachschneiden, da man beim nachschneiden nicht so leicht das alte gewinde richtig trifft, was zur zerstörung führen kann...
wenns ganz schlimm ist schleif ich den ersten gang konisch raus (Flex/schleifstein)und dann mit der feile nacharbeiten.....
Verfasst: 05.04.2006, 10:24
von kpt.-Como
JörgFl hat geschrieben:Nene- das ist kein scherz.
Vielen Dank für den Tip!
Ich mache mich mal auf die Suche.
Verfasst: 05.04.2006, 10:27
von JörgFl
mein text wurde noch geändert!!
Verfasst: 05.04.2006, 12:38
von MainzMichel
Meine Gewindefeile habe ich bei Louis oder POLO (Motorradzubehör) gekauft. Im Onlinekatalog von denen habe ich leider nichts gefunden. Aber vielleicht haben die Shops noch welche rumliegen.
Adios
Verfasst: 06.04.2006, 10:31
von kpt.-Como
Ich werd's mal mit dem Draufhobel probieren und danach neues Gewinde schneiden.
Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen.
Verfasst: 07.04.2006, 13:14
von kpt.-Como
Vielen Dank für Eure Hilfe (besonders Mike) aber ich habe dennoch jemanden aus'm Forum gefunden der sich der Sache wirklich annimmt!
Das Gewinde wird fachmännisch gangbar gemacht!!!
Solche "Scherze" halte ich im übrigen NICHT für angebracht!
Ich erzähle ja auch niemandem hier im Forum irgendwelchen Müll wenn um Rat gefragt wird.
Verfasst: 07.04.2006, 16:33
von MainzMichel
Adios
Verfasst: 07.04.2006, 20:32
von JörgFl
kpt.-Como hat geschrieben:Vielen Dank für Eure Hilfe (besonders Mike) aber ich habe dennoch jemanden aus'm Forum gefunden der sich der Sache wirklich annimmt!
Hääää ??? wat is ???
Verfasst: 07.04.2006, 20:44
von j.r.
bevor das jetzt ausartet :-D
schaut einfach mal hier nach:
http://www.klaes-feilen.de/webseiten/we ... feile1.htm
grüße
jürgen
Verfasst: 07.04.2006, 21:17
von JörgFl
Klaus, Bitte kläre uns mal auf was denn nun los ist..???!!!
Verfasst: 07.04.2006, 21:20
von Mike NF
frag ich mich auch grade ..... ihr habt doch mindestens genauso geholfen wie ich .....da war doch gar keine verarsche dabei :?
der verwirrte mike
Verfasst: 07.04.2006, 21:24
von Fabian
ich hab meinen Lehrling neulich geschickt,die Gewindefeile holen.
Und der Kerl hat sich auch verarxxxt gefühlt und sich nicht gerührt.Ist aber auch einiges gewöhnt.... :D
Verfasst: 07.04.2006, 21:26
von Mike NF
wenn du den sonst amboss-fett holen lässt oder knackplättchen fürn drehmomentschlüssel ist dat auch kein wunder ...oder einen eimer für spannungsabfall .......
aber dem klaus hat ja echt keiner scheiss erzählt :wink: :D mir wolle ja nur helfe ..
der mike 8)
Verfasst: 08.04.2006, 10:02
von kpt.-Como
Bohha, da habe ich doch tatsächlich gedacht ihr wollt mich hier verarschen!
'Tschuldigung, ich nehme ALLES zurück und behaupte das Gegenteil!
Wenn mir jemand in Köln eine tatsächliche Gewindefeile zeigen kann, gibt's 'n Bier. ;)
Leider gibt es auf der angegebenen Seite KEINE Feile für M16x1,5 !!!
Verfasst: 08.04.2006, 16:36
von OPA_HORCH
Die hier ist universell:
http://www.mercateo.com/p/329-41700101/ ... tig kaufen
und das hier ist lesenswert:
http://www.autoschrauber.de/art/000002/ ... ereparatur
Gruß Wolfgang
Edit:
Bin wohl auch zu alt für diesen Kombjuderkram...
Verfasst: 08.04.2006, 16:50
von MainzMichel
kpt.-Como hat geschrieben:Bohha, da habe ich doch tatsächlich gedacht ihr wollt mich hier verarschen!
Nein, erst das nächste Mal! :D :D :D
Adios
Verfasst: 08.04.2006, 18:13
von jürgen_sh44
aber wenn man sich sone feile holt, auf keinen Fall das dazu passende Feilenfett vergessen, sonst wird das nix :D :D :D
http://de.wikipedia.org/wiki/Feilenfett
....zu alt?
Verfasst: 08.04.2006, 18:42
von j.r.
Edit:
na wer wird denn verzweifeln? einer meiner kunden ist 77 und hat sich jetzt einen laptop gekauft....
aber wenn's mal klemmt, kannst du dich gerne melden!
grüße
jürgen
Verfasst: 08.04.2006, 18:51
von OPA_HORCH
@Jürgen:
Danke, Jürgen, was ich da beim Verlinken falsch gemacht habe hat mir gerade mein Sohn erklärt...
Komme aber bei Bedarf gerne auf Dein freundliches Angebot zurück, denn wir alten Schrauber mussten ja immer schon "Universalgelehrte" sein...
Gruß Wolfgang
Verfasst: 08.04.2006, 18:55
von jürgen_sh44
(OT, aber das Thema ist ja erledigt, oder?!)
Opa Horch , schaumal da, bevors zu Problemen kommt ;-)
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=89436#89436
links kannst du einfach wie sie oben in der adresszeile stehen kopieren, sind dann anklickbar...
Verfasst: 09.04.2006, 02:08
von JörgFl
Ich hoffe du hast dir die angebotenen links nochmal gründlich angeschaut, und hast Dich wieder beruhigt.... :wink:
Dass wird teuer in Köln... :D
Verfasst: 09.04.2006, 12:25
von kpt.-Como
Ja, mal schauen wer mir in Köln tatsächlich eine orginal Gewindefeile zeigen kann. Vieleicht auch deren Anwendung.
Ihr wisst ja ich brauche 'ne 1,5er Steigung. :wink: :wink:
Ähh von wegen Beruhigt. Ich bin sowas von ruhig und entspannt man könnte meinen ich hätte Urlaub.
Deshalb sehe ich auch völlig gelassen Köln entgegen, denn versprochen war ja "ein Bier". :D
Verfasst: 09.04.2006, 12:26
von Mike NF
kpt.-Como hat geschrieben: Deshalb sehe ich auch völlig gelassen Köln entgegen, denn versprochen war ja "ein Bier". :D
ok, die grösse bestimmen wir :twisted: :wink:
der mike
