Scheibenrahmen
AlexS
Fuhrpark: Audi 100 LS Automatik 8/71 mit erst 12635km !!
Audi 100 Turbo Quattro 6/88 mit erst 60340km !!
Scheibenrahmen
Beitrag von AlexS »
Hallo Leute,
ich lass mal ganz bewußt ein altes und schon vielfach diskutiertes Thema neu aufleben: Gibt es die Scheibenrahmen für vorne und hinten irgendwo noch oder bzw. endlich wieder neu zu kaufen ?? Hat sich da zwischenzeitlich irgendwas auf dem Markt getan ? Hintergrund ist, dass mein Quattro endlich soweit ist, dass er zum Lackierer kann. Ich trau mich nur nicht die Scheiben wegen den Zierleisten auszubauen. Und ohne Scheibenausbau finde ich wird es Pfusch...
Also, wer was weiß.... immer her damit
Schöne Grüße
Alex
emmert
Re: Scheibenrahmen
Beitrag von emmert »
Hallo Alex,
neu gefertigte Scheibenrahmen wird es von Audi in absehbarer Zeit nicht geben. Es ist allerdings problemlos möglich die Scheiben mit dem Rahmen auszubauen - einzig die Gummidichtung geht dabei drauf. Diese kannst du durch Meterware optisch gleichwertig ersetzen oder auch ganz weglassen. Sie sorgt letztendlich dafür, dass sich der dort im Laufe der Zeit angesammelte Dreck festsetzt und für Korrosion sorgt. Wenn man es nicht weiß fällt es gar nicht sofort auf.
Gruß Andreas
Chris Johannson
Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz
Re: Scheibenrahmen
Beitrag von Chris Johannson »
Wir bekommen die Scheiben auch raus ohne den Rahmen und die Dichtung zu beschädigen. Lediglich die Frontscheibe geht dabei drauf. Hinten bleibt alles heil.
Wir sind aber gerade an einer Lösung bei, noch neue Scheiben Rahmen zu besorgen. Sobald dies spruchreif ist, wird es dazu noch ein neues Thema geben
Gruß chris
AlexS
Re: Scheibenrahmen
Beitrag von AlexS »
Servus Chris,
das wär ja super !! :}}
Kannst Du schon ungefähr einen Zeitrahmen sagen ? Ich würde meinen Lackiertermin davon abhängig machen.....
Schöne Grüße
Alex
Anne
Re: Scheibenrahmen
Beitrag von Anne »
Frage, wo bekomme ich die Dichtung als Meterware? Bei mir sind die Rahmen in Ordnung, nur an der Dichtung fehlen ein paar Ecken.
Anne
Chris Johannson
VW Fox Schwarz
Re: Scheibenrahmen
Es gibt leider noch gar keinen zeitlichen rahmen, da es noch keine 100% Zige Zusage gibt.
AlexS
Re: Scheibenrahmen
Beitrag von AlexS »
OK, Danke !!
Dann heißt`s wohl noch warten für mich..... :-(
Schöne Grüße
Alex
Re: Scheibenrahmen
AlexS hat geschrieben:OK, Danke !!
Schöne Grüße
Alex
Hier im Forum oder bei Ebay (Kleinanzeigen?), wurde vor ein paar Wochen ein neuer angeboten :!:
carlo20v
Re: Scheibenrahmen
Beitrag von carlo20v »
Hallo, habe auch schon einige gerettet, meist bei Schlachtern, wenn man sich innen genug Luft machen kann, und dann auch nur von innen mit dem Messer ran geht.
Von aussen, oder mit Draht, wird das eher nicht gelingen,da man immer an die Dichtung kommt.
Zerstört man natürlich die Scheibe, kann mit dem Messer gut an der inneren Kante geschnitten werden.
Re: Scheibenrahmen
Beitrag von Poldy »
hier steht alles was du wissen musst. Habe bis jetzt jeden Rahmen mit Dichtung heil rausbekommen.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=157848
Mein Fuhrpark………
Neuwagenschreck
Re: Scheibenrahmen
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Alles richtig. Nur das nützt einem nichts, wenn man eines der Fahrzeuge hat, bei denen einem die Dichtung schon in Krümeln entgegenkommt... Wäre schon gut, wenn das mit den neuen Rahmen klappen würde.
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Re: Scheibenrahmen
Beitrag von noidem »
Dichtung kann man doch ersetzen
fleischi
Re: Scheibenrahmen
Beitrag von fleischi »
Ja? und wie ich hab da leider keine idee??
Und nur noch 2 32B
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Re: Scheibenrahmen
Laut einigen leuten kann man etwas aus dem Zubehör nehmen.
Ich hab mir einfach vom Schrott eine ausgebaut. Bzw meine besteht jetzt aus 2 teilen da beide gerissen waren.
Aber diese Dichtung hat keine Dichtende Wirkung denn dichten tut der Scheibenkleber. Diese Gummi Dichtung ist aus rein optischen gründen verbaut, diese schließt den Spalt zwischen Chromrahmen und Karosserie. Man kann diese Dichtung auch ganz weglassen, sieht aber nicht schön aus. Ich habe einfach aus 2 Dichtungen eine ganze gemacht, die Stelle wo die zusammenlaufen hab ich noch unten gemacht, sieht man nicht!
Befestigt ist diese Dichtung auch nur durch einschieben in den Rahmen selber, kann man leicht ausbauen!
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Re: Scheibenrahmen
Beitrag von Literschwein »
ich habe bei mir auch den Scheibenrahmen entrostet und beide Scheiben heil heraus bekommen.
Nur die Gummidichtung habe ich dafür vorher vorsorglich entfernt.
Dafür kommt jetzt: "Polyethylen PE - Pneumatik Schlauch" in schwarz als Dichtung zwischen Scheibe und Karosse.
Der Meter kostet bei einem großen Auktionshaus nur 1€.
MfGG.
Infos per PN
5-ender
Re: Scheibenrahmen
Beitrag von 5-ender »
Soll doch auch die Dichtung vom T4 passen, hab ich mal glesen.
gruß 5-ender
Literschwein
Der Alle überlebt:
Re: Scheibenrahmen
ich habe ja den chromrahmen noch dran.
da brauche ich nur was zwischen chromrahmen und Karosse.
besser wäre bestimmt: "Vollgummi-Rundschnur NBR Ø 6mm "
MfGG.
Infos per PN
Neuwagenschreck
Re: Scheibenrahmen
Moin.
... ist doch sau hart das Zeug... ??
Es sollen auch schon Leute die fehlende Dichtung durch eine Silikonfuge ersetzt haben . . . (Nein, ich wars nicht :D )
Der Gaffa-Trick klappt übrigens 1A. 2x Chromrahmen UND Scheibe UND Karosse heil :) :) :) :) (auch wenn es nur am Schlachter war :D )
Literschwein
Der Alle überlebt:
Re: Scheibenrahmen
Neuwagenschreck hat geschrieben:Moin.
"Kalibrierter Pmeumatikschlauch.
Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit,
bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten:
- flexible Pneumatikleitungen
- Druckluftsteuerleitungen
- Unterdruckleitungen (Nicht 10x12mm!)
- Versorgungsleitungen aller Art"
es gibt auch PVC schlauch der ist recht hart.
aber wahrscheinlich wird es die gummiversion aus vollgummiadern.
was ist der gaffa trick?
MfGG.
Infos per PN
