wasser im fahrerfußraum ::: wo suchen?
Verfasst: 22.12.2014, 12:42
verehrte herren,
mein 100 turboquattrosportavant hat wasser.
und zwar im fahrerfußraum. und zwar gar nicht so wenig. ich habe den fußraum teppich angehoben ... completely soaked.
er hat sichs beim im freien stehen gesammelt.
was es definitiv nicht sein kann:
-- heizungskühler (bereits getauscht / kein kühlmittelverlust).
-- frontscheibe (rahmen heuer penibel entrostet, neue scheibe gesetzt)
was indizien sind:
-- nimmt man den teppich weg, dann ist die dämmatte darunter komplett vollgesogen, links sehr schlimm, rechts bin ich nicht ganz sicher ... links geht diese matte ja nach oben richtung A-säule: die feuchtigkeit in der dämmatte reicht aber nicht nach oben, sie hört auf, sobald die matte in den senkrechten teil übergeht. da, wo die ganzen relais sind ist es trocken und auch staubig. von da kanns also eignetlich nicht kommen, sonst wärs nicht staubig.
-- die fußmatten (gummi) sind auf der oberseite trocken.
was es vielleicht war:
-- in dem kasten, wo die heizung die luft ansaugt (der unter dem pollenfilter bzw. batteriehalter), ist ja ein großer ablauf. der war voller laub. aber dieses laub war trocken und sehr spröde, auch hing es da sehr locker drin, war also kein "pfropf".
dort wurde das letzte mal von ein paar jahren geleert. es kann natürlich sein, wenn sich die dämmatte unter dem teppich vollsaugt, daß diese für viele wochen voll bleibt und der ablauf inzwischen wieder trocknet.
-- die schwarze plastikabdeckung des lüfterkastens, wo andere ihre batterie drinhaben (die sie nicht unter der rückbank haben), ist durch brüche an der kante, mit der sie im fenster eingehakt ist, nicht mehr geschlossen >>> kann es sein, daß das wasser dort reinsickert und über einen anderen weg als den beschriebenen ablauf in den fußraum (als tiefster punkt gelangt), um sich dort zu sammeln?
-- sicherungskasten? der war mal ne zeit offen, aber das ist schon eewig her, halbes jahr minimum.
BITTE HELFT MIR !
was indizien sind:
BITTE HELFT MIR !
