Audi typ 44 druckspeicher OE nummer Hilfe
Verfasst: 13.01.2015, 13:47
von mr5zylinder
Hallo zusammen mein Druckspeicher ist hinüber und nun suche ich einen neuen.
Bei meinem steht drau 443612061B . Wenn ich aber such auch beim freundlichen gibt's nur die mit G C D H am ende.
Kann mir jemand etwas dazu sagen wäre dringend.
Re: Audi typ 44 druckspeicher OE nummer Hilfe
Verfasst: 14.01.2015, 18:46
von 1TTDI
Kleine "Edgar" Kunde
443612061B EOE ,als Ersatz zu verwenden 443612061D
443612061D EOE ,als Ersatz zu verwenden 443612061G
443612061G EOE ,als Ersatz zu verwenden 443612061H
443612061H noch lieferbar für 418,88€
So, wie es aussieht kann man C auch verwenden.Neu gibts nur noch H. Gebraucht kannst du aber alle nehmen (allerdings für lange Haltbarkeit nicht zu empfehlen)
Hier gerade neu für 199€
http://www.ebay.de/itm/FEBI-Bilstein-Dr ... 3ce4eec4c6
Verfasst: 15.01.2015, 12:37
von mr5zylinder
Habe auf einer anderen seite gelesen das man H anstatt B nehmen soll.
Was soll ich nun nehmen anstatt B?
Verfasst: 15.01.2015, 12:45
von mr5zylinder
von mr.polisch
den gunstigsten wo du bekommen kannst und anschlusse passen
fertig
Verfasst: 15.01.2015, 15:02
von 1TTDI
mr5zylinder hat geschrieben:Habe auf einer anderen seite gelesen das man H anstatt B nehmen soll.
Du liest aber schon die Antworten, die man auf deine Fragen gibt?
Scheinbar nicht, denn sonst wäre dir als erste Antwort aufgefallen, das alles zwischen B und G Neu nicht mehr lieferbar ist und deshalb als neuwertiger Ersatz nur noch H erhältlich ist.
Verfasst: 15.01.2015, 16:35
von mr5zylinder
Danke für den unfreundlichen Hinweis
Verfasst: 15.01.2015, 17:08
von 1TTDI
Naja, wenn sich jemand die Arbeit macht und versucht hilfreiche Antworten zu geben und dann kommt raus, das die Antwort noch nicht mal gelesen wird und einfach das gleiche noch mal gefragt wird, kann man schon ins grübeln kommen.
Welches Verhalten da unpassend ist, lasse ich mal so im Raum stehen?
Verfasst: 15.01.2015, 18:04
von Manu F.
mr5zylinder hat geschrieben:Danke für den unfreundlichen Hinweis
Was bist denn du für ein Vogel?
Kein Wunder das einige "alte Hasen" hier nichts mehr schreiben...
gruß Manu
Verfasst: 15.01.2015, 19:59
von mr.polisch
mir und anderen...ist nichts bekannt es mehr als gibt 2 sorten gibt... rund und eckig
bei eckig passen alle in jeden audi ob 89 44 s2 s4 s6 usw.....
was soll es noch geben...
hab sie selber verbaut ob gebraucht neu oder von paul cac...
Verfasst: 17.01.2015, 01:38
von chris-299
Ich habe vergangenen Monat meinen Druckspeicher getauscht weil bei mir die Warnlampe beim abrupten treten der Bremse kam und das Pedal völlig hart war.
Kurz gesagt ich habe in meinem 100er Sport einen Druckspeicher mit eckigen Sockel und habe mir den von Febi aus dem oben genannten Link für 199€ gekauft.
Ist eingebaut und meine Bremse funktioniert sehr gut, besonderst bei einer Gefahrenbremsung merkt man den Unterschied deutlich. Also wenn du einen Druckspeicher mit eckigen Sockel hast nimm den von Febi.
Der passt und funktioniert.
Gruß CH
Verfasst: 18.01.2015, 12:03
von mr5zylinder
Danke werde ich machen
Verfasst: 18.10.2015, 13:07
von waidler
Servus Forum
Ich muss jetzt auch mal ne Frage loswerden hier. Bei mir leuchtet ebenfalls die Warnlampe sobald ich etwas stärker aufs Bremspedal steige.
Mir ist nach ein bischen Recherche jetzt allerdings nicht ganz klar warum mein 1991er noch den alten DS hat. Der Wagen müsste laut partscats sowie dem Link oben von audinarren doch eigentlich bereits den neuen mit dem eckigen Anschlußblock haben? Das Ding ist leider so stark vergammelt dass ich im eingebauten Zustand keine TN-Nummer erkennen konnte. Anbei mal zwei Bilder auf denen man erkennen kann dass es sich wohl eindeutig um den alten DS handelt.
Als Ersatz dafür bräuchte ich dann wohl diesen hier?:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... d=96192714
Danke für die Hilfe Leute.
Verfasst: 18.10.2015, 15:37
von 1TTDI
Könnte mir vorstellen, das es nicht mehr der originale ist. 25 Jahre wären auch eher unrealistisch. Es gab mal Zeiten, da bekam man den alten Druckspeicher für unter 100€ neu. Da lohnt sich dann auch ein Umbau auf das alte Model.
Verfasst: 18.10.2015, 16:03
von StefanS
man kann "eigentlich" beide Versionen verwenden, SOFERN man den DS-Anschluss vom Dehnschlauch mit ersetzt.
Der Dehnschlauch besteht aus fünf Teilen
- Metall-Anschluss an der Pumpe (gibt zwei Versionen -> Flächendichtung/O-Ringe)
- Dehnschlauch
- Kapillare (gibt mindestend zwei Versionen)
- Moosgummihülle
- Metall-Anschluss am Druckspeicher (gibt zwei Versionen -> Flächendichtung/O-Ringe mit unterschiedlichem Gewindedurchmesser)
Wenn man dann einen passenden DS gefunden hat, kann man von einem Dehnschlauch das untere Teil umschrauben und es passt wieder.
Verfasst: 18.10.2015, 17:28
von waidler
Servus Leute, danke für die Info.
Aber bei mir ist definitv der alte verbaut, oder? Kann ich den Febi aus meinem Link verwenden oder spricht da irgendwas dagegen? Die mit dem eckigen Anschlußblock sind ja nicht wirklich günstiger, somit könnte ich mir den Umbau sparen und wieder einen "alten" verwenden?
Achja, P.S.
Ich wollte gleich auch die Lager am DS wechseln. Nummern 20,21 und 22 aus dem Link
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_v ... _id=331751. Hab ich was vergessen das auch noch erneuert werden sollte?
Das angegebene Hydrauliköl ist G004000M2, die Suche auf Daparto hat mit der Teilenummer ein Öl von Febi gefunden für 7Euro den Liter, kommt mir etwas sehr günstig vor?
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... tein/06161
Was sollte ich da für eins nehmen?
Gleich nochmal tausend Dank für die Hilfe.
Verfasst: 18.10.2015, 20:01
von gammsach
Ob das verlinkte Öl tauglich ist, kann ich nicht erkennen. Wichtig ist, daß es die Spezifikation G004000 erfüllt (steht auch auf dem Ring des Vorratsbehälters). Beispiele, die ich kenne:
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107 ... ts/1351-4L
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=de
