Plötzliches Schlagen in der Lenkung
Hallole
Gestern abend fuhr ich auf der Landstraße mit ca 80 km/h. Plötzlich spürte ich sowas wie einen Schlag oder Rucken im Vorderwagen, das Lenkrad fing an zu flattern. Habe dann vorsichtig runtergebremst und bin langsam weitergefahren, da fühlte es sich an, als ob ein Rad eine Riesen-Unwucht hätte. Nach ein paar Metern b in ich dann in eine Seitenstraße eingebogen nach rechts, habe linksrum gewendet - und alles war wieder normal. Ich bin dann nach Hause geschlichen, die Symptome sind nicht mehr aufgetreten. Fällt euch da zu was ein?
Danke im Voraus und viele Grüße
Jürgen
Jürgen
- scotty10
Re: Plötzliches Schlagen in der Lenkung
Mojn Mojn,
...äh - Auswucht-Gewicht verloren - könnte man zuerst denken.
Tippe eher auf 'nen Bremssattel der geklemmt hat.
Entweder Gleitbolzen oder Bremskolben.
Vielleicht in "'ner ruhigen Minute" vorn mal Räder runter und nachschauen.
Oder eis/schnee in der Felge das sich stückchnweise gelöst hat.....?
So könnte man es beschreiben: wie ein nicht ausgewuchtetes Rad....aber dann müßte es ja immer auftreten, wenn's das wäre. Schnee oder Eis scheiden mangels desselben aus. Die Idee mit dem Bremssattel hatte ich auch schon, habe aber zu dem Zeitpunkt nicht gebremst, erst nach Auftreten der Symptomatik. Könnte es an einer Antriebswelle liegen?
viele Grüße
Jürgen
viele Grüße
Jürgen
Kenne ich, ist die Welle.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- scotty10
Mojn Mojn,
Mich plagt die Neugier. Das heißt, was ist da jetzt "im Eimer"CarstenT. » 26.01.2015 20:58 :
"...Kenne ich, ist die Welle. ..."
Ein Gelenk ist dann zeitweise fest, frag mich nicht welches es war..., fühlt sich an, als wenn die Karre zerreisst.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Hallo Carsten
Das ist richtig: es fühlt sich an, als ob es die Karre zerreisst....
Sieht man es dem Gelenk an wenn man die Manschette zurückschiebt oder muß man die Welle ausbauen und auf Spiel prüfen?
viele Grüße
Jürgen
viele Grüße
Jürgen
Puh, ist 15 Jahre her, habe damals nur ne neue AT-Welle einbauen lassen.
Hatte mich damals noch nicht so ganz interessiert, die Welle war halt platt...
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe noch ein Paar Wellen von meinem Schlachter, 1990er Modell mit ABS, passen die evtl. in meinen(Bj88, Facelift, kein ABS). Oder muß ich doch Gelenke kaufen?
viele Grüße
Jürgen
viele Grüße
Jürgen
44avantler
Lt. meiner Akte haben KU, NF u. RT dieselben ET-Nummern (bei Schaltgetriebe),
egal, ob mit oder ohne ABS.
Wenn Dein Nfl-Schlachter also einen der o.g. Motoren hatte,
sollte das passen.(Und klar: l+r unterschiedlich).
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
Hallole
Zunächst mal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Dummerweise habe ich vom Schlachter doch keine Wellen mehr zu liegen, deshalb meine Frage:
Würden auch welche vom 100er Quattro passen?
Mein Schrotti meinte, die Gelenke vom C4 würden auch passen, weiß da jemand von euch was Genaueres?
Ich freue mch über wiederum schnelle Antworten, bin ich doch gezwungen, mit dem V8 zur Arbeit zu fahren
viele Grüße
Jürgen
viele Grüße
Jürgen
44avantler
Lt. Akte haben beim C3 Nfl Quattro u. Fronti mit NF/KU -Motor u. Schaltgetr. dieselben Gelenkwellen,
die C4-Wellen haben eine ander ET-Nr. - ob sie trotzdem passen? K.A...
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
Fronti 5-Gang "AUF"
Fronti 5-Gang "AUF"
Hallo Jörg
Danke für die Info.
viele Grüße
Jürgen
Danke für die Info.
viele Grüße
Jürgen
Hallole
Wollte noch anmerken, daß es die Antriebswelle links war. Das äußere Gelenk war fest!
Habe von einem Forumsmitglied ein Paar Wellen zu einem fairen Preis erhalten. Jetzt läuft der Gute wieder!
Danke nochmal für die Hilfe.
viele Grüße
Jürgen
viele Grüße
Jürgen
