Bremskraftregler Prüfen
Verfasst: 08.02.2015, 17:20
von helldiver
bin seit gestern dabei die Bremsleitungen zu tauschen,
ging schon gut los die Anschlußschrauben am Bremskraftregler an der Hinterachse gingen nicht auf,
also alle Leitungen gekappt nach Einsatz von einer großen Rohrzange ging es dann.
Jetzt zu meiner Frage, wie kann ich den Bremskraftregler prüfen wenn ich jetzt eh schon alles auseinander baue,
ich hab keine Lust noch mal an zu fangen, muß im Februar noch zum TÜV.
Vielleicht noch wichtig ich hab einen Fronti
Re: Bremskraftregler Prüfen
Verfasst: 09.02.2015, 14:05
von helldiver
hier ist ein Bild vom Bremskraftregler vielleicht hilft das,
nachdem ich schon mal probiert habe die beiden Kolben zu bewegen was aber noch nicht mal unter zu hilfe nahme eines Schraubstocks gelang,
denke ich das Ding ist hinüber.
Aber vielleicht weis ja doch jemand etwas
Verfasst: 10.02.2015, 11:37
von isar12
Also eingebaut könntes es recht einfach prüfen, lass jemand auf die Bremse treten und beobachte den Regler.
Der kolben muss rauskommen und den Hebel gegen die Feder nach oben drücken.
So prüft das auch der Tüv.
Die Kolben gehen aber gern fest und dann kannst nur austauschen. Reparatur meines Wissens nicht möglich.
Rudi
Verfasst: 12.02.2015, 20:50
von helldiver
der Bremskraftregler ist fest, die beiden Kolben sind komplett ausgefahren,
rühren sich noch nicht mal mehr unter Anwendung von roher Gewalt.
Hab einen neuen verbaut, morgen werde ich das System entlüften hab gerade die vergammelten Bremsleitungen mit entsorgt.
Jetzt kann ich bald zum TÜV fahren
