245/40/17 ET35 am 20V
Bastian Preindl
nachdem ich spontan beschlossen habe, meinen mehr oder minder komplett restaurierten 220V wieder im Alltag zu bewegen, müssen ein paar Dinge erledigt werden. Dazu gehören neue Sommerreifen. Ich habe seit langem 17" Bolero 10-Speichen-Felgen vom V8 mit Et35 liegen, die dem 20V sehr gut stehen. Diese möchte ich gerne mit der Originalbereifung des V8 (also 245/40/17) fahren.
Passt das problemlos im Radhaus des 20V? Und ist der Abroll/Dämpfungskomfort mit originalen Dämpfern (denn das nächste, was im hohen Bogen rausfliegt, sind diese unsäglichen Konis) in Ordnung?
Danke und vlG
Bastian
Danke und vlG
Bastian
- 1TTDI
Re: 245/40/17 ET35 am 20V
Die Felgen darfst du auch mit 235/45R17 fahren und die passen mit 7-10mm Distanzscheiben (weil der Reifen innen sonst nicht genug Abstand zum Spurstangenkopf hat) an einen Fronti Sport, also sicher auch an den 20V. Kann sein, das 245er genauso gut passen, da man nie weiß, ob die wirklich breiter sind, als 235er. Hängt nämlich mehr vom Reifenmodel, als von der aufgedruckten Breite ab.
Wenn du Wert auf Komfort legst, sind die 17" sicher nicht das optimale. Meiner federt und rollt mit den originalen 15" mit Winterreifen wesentlich weicher und komfortabler, als mit den 17" Boleros. Nach kurzer Zeit hat man sich aber daran gewöhnt. Die Dämpfer sollten aber nicht auch noch von der sportlichen Art sein
Das wäre dann evtl. eine Nummer zu hart.
Audiquattro20V
Ich hatte auch 245 drauf auf den Boleros. Der Wagen für überall hinn. Nach rechts nach links aber nie gerade aus. ich fand das nicht angenehm. Nun fahre ich 235 das ist ein deutlicher Unterschied. Viel mehr Fahrkomfort.
Holger
Holger
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Hallo!
Aktuell an meinem 3b >> 235/45 17x7,5 mit 20mm Distanzscheiben und ohne Probleme
Hinten sind beim belanden Kofferraum noch 10 mm bis zum Koti
- Jens 220V-Abt-Avant
Aus eigener Erfahrung mit der 35er Bolero am 20V: sowohl 245 als auch 235 gehen problemlos!
Das von Holger bemängelte "Läuft überall hin nur nicht gerade aus" hatte ich einst auch, allerdings nur mit den Eagle F1 von Good Year, an der Größe als solches lag das nicht.
- 1TTDI
Die V8 Felge ist aber eine 8J17H2 mit ET35. Da wirds mit 20er Distanzscheiben hinten schon eng. Mit 7,5J in ET45 oder 40 könnte es aber klappen. Die sind etwas schmaler.200-20V hat geschrieben:Hallo!
Aktuell an meinem 3b >> 235/45 17x7,5 mit 20mm Distanzscheiben und ohne Probleme![]()
Hinten sind beim belanden Kofferraum noch 10 mm bis zum Koti![]()
Die Bolero Felgen gabs ja in vielen Dimensionen.
Ich habe AEZ Felgen drauf, mit ET 351TTDI hat geschrieben:Die V8 Felge ist aber eine 8J17H2 mit ET35. Da wirds mit 20er Distanzscheiben hinten schon eng. Mit 7,5J in ET45 oder 40 könnte es aber klappen. Die sind etwas schmaler.200-20V hat geschrieben:Hallo!
Manu F.
Hi Bastian,
Also aus eigenen erfahrungen kann ich sagen das sowohl 245/40R17 als auch 235/45R17 problemlos passen.
Ich persönlich bin aber bei 225/45R17 angekommen, Reifen ist einfach etwas schmäler und deshalb nicht so spurrinnenempfindlich. Des weiteren ist es eine absolute Standardgröße und günstiger.
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
- 1TTDI
Sorry, meine Glaskugel war gerade defekt oder hab ich was überlesen ?200-20V hat geschrieben:Hallo!
Hier gehts um die V8 Felgen mit ET 35 und 8Zoll Breite
Mag sein, das deine 7,5Zoll AEZ Felgen mit 20er Spurplatten passen.
Hilft dem Bastian aber irgendwie nicht wirklich weiter....da du eine andre und schmalere Felge hast.
Ganz nebenbei.
Auf meiner Neuanschaffung waren Stahlfelgen mit 205/60R15 ET35 drauf. Mit 20er Spurplatten wars hinten schon arg eng.
Ich dachte also, holste Felgen mit ET45, dann passt es schon....nix da
205/55R16 sind noch knapper.
Dürfte zwar nicht sein, ist aber so.
Inzwischen habe ich gelernt, das Reifen trotz identischer Größenangaben unterschiedlich groß sein können.
Rein rechnerisch sind meine Winterreifen 215/60R15 nur 4mm höher als die Sommerreifen 225/45R17.
Nebeneinander gestellt ist der Unterschied allerdings locker 1,5cm in der Höhe.
Bastian Preindl
danke für die zahlreichen Antworten!
Kurz zur Bolero (ja, E35): Ich habe den ersten 220V meine Lebens anno 2003 bei einem Spontantreffen in München mit 17"-Boleros gesehen (ich glaube es war Tim's) und seither wollte ich das immer drauf haben. Nun habe ich mir zur Neulackierung vor 4 Jahren endlich welche zugelegt, nur leider hatten die einen heftigen Schlag und übelste Sommerreifen. Nun sind die Felgen repariert und ich möchte die komfortabelste Bereifung für die Boleros fahren - wenn ich das richtig raushöre, dann sind das 235/45/17 - korrekt? Welche Marke/welcher Typ ist hier empfehlenswert (es geht vor allem um den Komfort, der Rest ist mir ziemlich wurscht, ist eh nur ein Schönwetterauto)?
Danke euch und vlG
Bastian
Danke euch und vlG
Bastian
Ich fahre Conti Sportcontact 5 und bin damit zufrieden
