habe mir meinen 220v vor ca. 1 Monat zugelegt. Nun gibt es folgende Probleme:
1. Manchmal lässt sich Auto schlecht starten; d.h. Anlasser dreht den Motor einwandfrei, sieht aber so aus als ob Motor keinen Sprit bekommt. Erst beim zweiten mal leiern springt er dann an, läuft rund.
2. Beim starken Beschleunigen gibt es Geruckel, Ladedruck ist aber ok.
Ebenso beim plötzlichen Gaswegnehmen gibt es einen Ruck.
Habe bisher noch keine Fehler ausgelesen, da ich noch auf ein VAG1551 warte, das ich demnächst bekomme....
Gibt es Leute mit 220v aus Karlsruhe und Umgebung ?, wegen Erfahrungsaustausch.
Rainer
220v Startprobleme und Ruckeln
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Deswegen gibts ne Karte hier im Forum
Also du kannst mit nder Diode den Fehlerspeicher ohne das VAG auslesen:
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... E4tzliches
Weiterhin einfach mal ne Druckprüfung machen und Du wirst sehen, daß irgend ein Unterdruckschlauch defekt ist.
AudiHorscht
Rainer220v
