2.3L NF Automatik wieder zum leben erwecken
Verfasst: 11.05.2015, 22:20
von LukasK
Guten Abend :)
Ich bin neu in der 44er Welt und hab da auch direkt eine Frage. Zusätzlich zu meinem 2.3l NF hab ich noch einen 2. 2.3l NF, welchen ich hauptsächlich als Ersatzteilspender geholt habe.
Vom Zustand her ist er eigentich ziemlich gut, bloß das schlechte ist, das er einige Jahre vernachlässigt stand und irgendjemand sich an der Elektrik vergangen hat. Das heißt ein paar Relais' haben gefehlt und ein paar Kabel waren aus dem Sicherungskasten...
Nun die Frage. Ich möchte den Motor wieder zum leben erwecken. Zündung geht zwar an, also Tacho,etc. geht an, aber der Anlasser macht keinen Mucks. Hat jemand einen guten Schaltplan, oder kann mir jemand sagen was das wichtigste ist um ihn zu starten?
Bin für jede Antwort dankbar :)
Re: 2.3L NF Automatik wieder zum leben erwecken
Verfasst: 12.05.2015, 18:28
von level44
Moin und willkommen hier Lukas
den Automatik startest z.B. nur wenn der Fahrstufen-Wählhebel auf "P" oder "N" steht.
Zum Automat, 3- oder 4-Gang* (*zu erkennen an der Sport-Taste) mußt schon angeben...
Verfasst: 12.05.2015, 20:54
von OPA_HORCH
Diese Anlass-Sperre wird bei der 3-Gang-Automatik durch ein Relais bewirkt, das in der Zentralelektrik sitzt ( schau mal in den Deckel der ZE nach dem Steckplatz ).
Wenn dieses Relais auch ausgebaut wurde, dann tut der Anlasser keinen Mucks...
Ist ein simples Arbeitsstrom-Relais, also ggf. einfach zu ersetzen.
Gruß Wolfgang
Verfasst: 12.05.2015, 22:42
von LukasK
Es handelt sich um eine 3 Gang Automatik. Ich habe natürlich alles ausprobiert. In "N","P",... auch mit betätiger Bremse und so weiter. aber nichts. Ich habe den Innenraum schon komplett auseinander, also Kabelbruch etc. kann ich ausschließen, da ich so an alle Kabel rankomme.
Mich interessiert bloß Relais', bzw. Stromkreis arbeiten, damit die Benzinpumpe läuft, die Zündung den funken gibt etc...
Ich bin leider noch so ziemlich am Anfang und lerne noch :b Bin desshalb auch für jede Antwort dankbar :)
Verfasst: 13.05.2015, 11:21
von 5-ender
Pumpe kannste notfalls bzw zum probieren Brücken.
Gruß 5-ender
Verfasst: 14.05.2015, 20:40
von Roger_58
auf dem Bild siehst du 2 Relaisträger, der obere ist Handschaltung und der untere ist Automatik.
Beim Handschalter siehst du eine Brücke auf dem Steckplatz 7. Wenn du auf diese Brücke 12V draufgibst sollte der Anlasser drehen.
Verfasst: 14.05.2015, 23:30
von LukasK
Das hilft mir doch schonmal extrem weiter, genau so ein Bild habe ich gesucht!
Werde ich direkt nach dem kommenden Wochenende ausprobieren. Ich halte euch auf dem laufendem :)
Verfasst: 21.05.2015, 17:27
von LukasK
Ich habe mich da mal dran gesetzt... Es fehlt doch etwas mehr als ich dachte :D
Hat jemand ne Seite am Start wo man alle Relais' bestellen kann? Bzw. gibt es einen Typ 44 Partner im Internet dem man vertrauen kann? :)
http://www.directupload.net/file/d/3994 ... 9f_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3994 ... 9t_jpg.htm
