2-Taktöl für die K Jetronic???
Verfasst: 09.06.2015, 22:56
von chris-299
Hallo Leute,
ich möchte meine Einspritzventile erneuern und bin auf der Suche nach dem günstigsten Preis für die Bosch-Teile
auf einen interesanten Artikel gestoßen.
In dem wird gesagt das man dem Kraftstoff Vollsynthetisches 2-Taktöl hinzugeben soll, weil dieses die Korrosion in den Kraftstoffleitungen, im Mengenteiler und den Einspritzventilen vorbeugen soll. Zudem soll es verschmutzungen lösen.
Ich bin da doch recht skeptisch, obwohl moderne Öle wirklich recht Raucharm verbrennen und es auch 2-Takter mit Kat gibt.
Habt ihr schon Erfahrung damit oder macht das gar wer von uns in seinem Auto?
Christian
Re: 2-Taktöl für die K Jetronic???
Verfasst: 10.06.2015, 15:48
von noidem
Bei benzinern soll es nichts bringen. Meinen Passat fahre ich schon seit 80tkm mit 2 takt Öl, aber kein normales sonder das Monzol 5C
Bringt sogar Messbar etwas bei den DPF, regenrationsintervalee haben sich deutlich verlängert und die beladung ist deutlich geringer als wie sein bei der Laufleistung hätte sein sollen, zudem tut es der Hochdruckpumpe gut!
Google einfach mal nach Monzol 5C da findest du genug lesestoff
http://www.ctr-motorsportshop.de/Monzol ... 18dc7b196/
Verfasst: 10.06.2015, 21:48
von 5-ender
hi,frag mal die suche, da war doch mal was.
außerdem mal in den mercedes foren glaub im stern-forum mal gucken-über google zu finden. da kannste dich totlesen. die meinungen dazu sind verschieden.
du dasrfst dann natürlich deine gemachte erfahrung auch hier hinschreiben.
gruß 5-ender
Verfasst: 10.06.2015, 21:54
von Hacki
Der witz ist doch, dass die ganzen anekdotischen beweise in irgendwelchen foren absolut wertlos sind. Der eine kippt sich öl in den tank, alles ist prima, die k-jetronic funktioniert. Der andere tuts nicht, bei dem ist auch alles prima.
Un nu?
Das einzige was man sicher sagen kann ist dass zweitaktöl in MODERATEN dosen nix zu schaden scheint.
Verfasst: 10.06.2015, 21:56
von SI0WR1D3R
Minimal beigemischt schmiert es die ganzen Innereien, ist zwar kein Muss und repariert auch keine defekten Mengenteiler, aber schaden tut es nicht.
Hauptsächlich sind jedoch gealterte und verschlissene Egons die Tagesordnung, welchen auch mit 2-Taktöl keine Abhilfe geschaffen wird.
Verfasst: 12.06.2015, 19:29
von brun
Der Trick ist nicht neu, im Gegenteil, Mercedes-Benz und Porsche-Werkstätten nutzten Zweitaktöl in den 70ern und 80ern häufig um die K-Jet zu pflegen.
Bei meinem CS quattro (KU) waren die Einspritzventile ziemlich schlecht (verschmutzt, Spritzbild schlecht, Nachtropfen & deswegen Startprobleme). Nach zwei, dreimal Tanken mit beigemischtem 2-Taktöl war der Unterschied groß. Die gleiche Erfahrung habe ich auch mit meinem Coupe GT gemacht und jetzt mit meinem urquattro. Natürlich sind neue ESVs immer besser. Und natürlich merkt man weniger wenn der K-Jet noch gut im Schuss ist. Aber auch die neue Ventile halten länger mit etwas Schmierung. Schaden tut's nicht, im Gegenteil, der Mengenteiler, die ESVs und die Benzinpumpe mögen es sehr, geschmiert zu werden.
Vollsynthetisches Öl wird bevorzugt weil es (A) sauber verbrennt und nicht qualmt und (B) reinigende Additive hat.
Deswegen: einfach ausprobieren! Man muß ja nicht permanent mit dem Gemisch fahren, so ab und zu reicht völlig aus. Ich habe, nachdem die Autos wieder gut liefen, alle 10 bis 20 mal tanken eine Flasche Zweitaktöl gekauft und beigemischt bis sie alle war.
1:100 oder 1:150 sind mehr als okay, also 0,35 bis 0,7L Zweitaktöl bei 70L Benzin. Selber nehme ich fast immer einen halben Liter beim vollen Tank (70 bzw 90L). Also weit, weit, weit entfernt von der 1:30er "Trabbi-Fahne".
Übrigens haben alle Audi-Schrauber mich immer skeptisch angeguckt. Bis sie's dann doch probiert haben. Nur die Urifahrer bleiben stur, die sehen Zweitaktöl im urquattro ja wie Fluchen im Vatikan...
PS: ich habe das auch mal einem Besitzer eines Porsche 928 aus 1978 empfohlen und auch er war begeistert.
Verfasst: 13.06.2015, 21:46
von noidem
Ich weerds beim nächsten mal Tanken probieren, werde aber auch da das Monzol 5C in 1:200 probieren!
Verfasst: 15.06.2015, 18:19
von brun
Cool, halte uns aufm Laufenden.
Übrigens, die meisten ESV-Reiniger (wie Miller's, Liqui Moly usw) sind 90% Kerosin... also Diesel. Deswegen funktioniert 2-Taktöl so gut, es ist fast das gleiche Zeug, nur viel viel günstiger pro Liter.
Verfasst: 16.06.2015, 15:43
von chris-299
Hallo Leute,
ich probiere das mit dem 2 Taktöl auf jeden Fall mal aus.
Alles was Brun geschrieben hat bekräftigt mich in meinem Vorhaben.
50ml auf meinen 80 Liter Tank werden schon nicht schaden. Ich habe auch noch Vollsynthetisches Castrol-Öl aus meinen Moped-Zeiten.
Das Zeug verbrennt beinahe Rückstand- und Rauchfrei.
Danke für die rege Diskussion.
