Elektrikproblem beim MCq (Bj. 86)
Verfasst: 06.04.2006, 08:46
nachdem die Mechanik (ZR, Stoßdämpfer) soweit gemacht ist, spinnt jetzt die Elektrik. Wollte gestern abend als Probefahrt noch kurz in den Schnee (seit gestern nachmittag bestimmt 10 cm!); starte Motor, raus aus der Garage, Licht an --> funzelt nur (Standlicht);
Also: wenn die Zündung an ist funktionieren Scheibenwischer und Licht ganz normal; wenn ich den Motor starte, laufen weder die Wische, noch geht das Licht.
Könnte das am X-Relais liegen oder eher der Zündschloßschalter?
Danke für Eure Tips!
Chris
Chris
