Motoröl von wo? Hängt am getriebe
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Wo kann ein NF 2 beim typ 44 von hinten Ölen?
Ich hab zwar keine Flecken am Boden aber am Getriebe ist immer etwas Motoröl. (ja es ist definitiv Motoröl)! Ventildeckeldichtung ist neu und auch trocken. Im bereich Kopfdichtung ist auch alles trocken! Im vorederen bereich vom Motor auch alles trocken, es muss also irgendwo von hinten kommen, aber ich kann dort nichts sehen! Ist auch nicht viel aber nervt mich trotzdem
Deleted User 9667
Re: Motoröl von wo? Hängt am getriebe
Beitrag von Deleted User 9667 »
das wird der Dichtring am Kurbelwellenausgang sein, wenn du den wechseln möchtest, muss das Getriebe raus und das Schwungrad ab.
Alternativ kannst du auch mal ein Ölverlust-Stopp Additiv probieren.
Grüße,
Felix
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Hab gerade mal unter dem Auto gelegen! Also Lenkgetriebe ist Knochen Trocken, Deckeldichtung auch, Kopfdichtung auch Trocken. Ölwannendichtung bis auf im vorderen bereich wo es minimal feucht ist auch Knochen Trocken. Hinten am Motor auch soweit alles Trocken. Ablasschraube vom getriebe war minimal zu lose, die hab ich nachgezogen (vermutlich beim getriebeölwechsel letztes jahr nicht richtig festgezogen). Dann ist alles nur im Bereich der Antriebswellen Ölfeucht. Ich vermute mal das es doch Getriebeöl ist? Das Öl ist absolut Geruchslos und ist doch etwas heller, Motoröl währe ja eher Schwarz. Das hier ist Goldgelb wie nagel neues Öl. Wie gesagt da tropft absolut nichts egal wielange das Auto irgendwo steht also ist es nicht so schlimm. Aber stören tut es mich trotzdem! Hab mal paar Bilder gemacht. Was denkt ihr? Simmering hinter der Antriebswelle?
Deleted User 9667
das sind dann wohl die Dichtringe hinter den Flanschen. Mach das mal alles ordentlich sauber und beobachte es, wenn es auf dauer nur etwas schwitzig bleibt wie auf den Bildern und nicht abtropft, kann man das meiner Meinung nach so lassen.
Grüße,
Felix
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Die Simmerringe vom Getriebe seichen gerne mal besonders wenn sie in betagterem Alter sind oder bei hoher Laufleistung. Man kann es mit einem Ölverlust-stopp-Additiv probieren. Wenn das nicht hilft dann kann man nur noch die Simmerringe tauschen. Gelenkwelle ausbauen bzw innen lösen und zur Seite drücken (wenn möglich) dann die 6er Inbusschraube aus der Flanschwelle in der Mitte rausdrehen und den Flansch abnehmen. Bei manchen Audi-Getrieben ist der Flansch auch zusätzlich noch mit einem Federring gesichert. Dazu muss dann ein Flachmeißel oder Flacheisen hinter die Flanschwelle zwischen Flansch und Getriebegehäuse gelegt werden und dann eine Gelenkwellenschraube in den Flansch gedreht werden damit der dann durch das reindrehen der Schraube nach außen gedrückt wird. Der Simmerring wechseln ist dann binnen 5 Min gemacht. Ölstand prüfen nicht vergessen und weiter zufahren.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ich hab jetzt erstmal alles sauber gewischt und werde beobachten wielange es dauert bis es wieder feucht wird. Wenn es lange dauert bleibt das erstmal so ansonsten gehe ich da mal bei!
