Benzinpumpe Anschlüsse?
Verfasst: 08.12.2015, 14:45
von stevens1999
bei meinem 1988 Avant 2,3 l
hat mein Vorbesitzer die Benzinpumpe ausgebaut und die Anschlüsse "entsorgt"
Der Tankgeber ist noch vorhanden - allerdings auch dort alle Anschlüsse abgezogen.
Kabel von Benzinpumpe ist auch futsch... :twisted:
Ein Bild o.ä, wäre nett damit ich sehen kann wie die Benzinpumpe original sitzt und welche Anschlüsse wo hingehen und welche Teile ich brauche....
Re: Benzinpumpe Anschlüsse?
Verfasst: 08.12.2015, 18:26
von Andreas_OL
weisst du denn, welche Benzinpumpe eingebaut war ? Von der Bosch-Pumpe hätte ich Fotos.
Andreas
Verfasst: 09.12.2015, 05:51
von stevens1999
Nein, keine Ahnung - die Pumpe ist nicht mehr vorhanden!
Keiner eine Explosionszeichnung oder ähnliches?
Verfasst: 09.12.2015, 06:47
von Andreas_OL
wenn du nicht weiss, welche Pumpe verbaut war, musst du erst feststellen, welche Halterung für welche Pumpe im Tank ist.
Guck mal hier, da findest du Explosionszeichnungen: www.partscats.info
Sonst stell doch mal ein Foto von dem Tank mit der Benzinpumpenhalterung mal hier rein.
Andreas
Verfasst: 09.12.2015, 09:20
von stevens1999
Danke für den Link!
Ich mach heute mal ein Foto...von dem was noch vorhanden ist.
Verfasst: 15.12.2015, 17:18
von stevens1999
jetzt hab ich mal Bilder gemacht:
Was noch da ist: Tankgeber, Anschlüsse und was noch im Tank steckt da sollte die Pumpe rein...
Anschlüsse Pumpe zum Tankgeber/gehäuse sind nicht mehr vorhanden.
Wäre nett wenn wenn mir jemand nun sagen könnte was ich brauche....
Verfasst: 15.12.2015, 20:17
von Andreas_OL
das sieht bei meinem ganz anders aus (und da ist die 60er Boschpumpe drin). Da werden die anderen wohl was zu sagen können.
Andreas
Verfasst: 22.12.2015, 11:55
von level44
da sitzt normal ne Pierburg-Pumpe drin, bei dieser Benzinpumpe ist die el. Verdrahtung immer mit dran. Ist der Tankgeber noch zu gebrauchen oder ist da die feine Verdrahtung vom Poti nach oben auch weg ?
Neue Dichtringe für die Hohl/Siebschrauben wirst auch brauchen. 5 Stk.OET-Nr. +N 013 812 8 , (3x im Tank, 2x ausserhalb) und noch 1x den Dichtring N 902 832 01 für unter die Schraubkappe an der Pumpe.
Neue Schellen wirst sicher auch brauchen, aber das wirst dann ja selbst zusammenbekommen.
Verfasst: 23.12.2015, 06:45
von stevens1999
Nochmal Danke :wink:
Leider sind die Anschlussstücke/Verschraubungen der Leitung mein Problem. Bei Audi nicht mehr lieferbar
An der Pumpe kann man wohl ein Ringstück M12 1,5 mm einbauen. Nur, was für ein Anschluss sitzt am Tankgeber?
Die Verdrahtungen am Tankgeber sind okay!
Verfasst: 23.12.2015, 11:31
von level44
Anschlussstücke, was fehlt denn da genau ?
Die Schläuche ohne Anschlüsse werden doch mittels Schraubschellen befestigt...
Verfasst: 24.12.2015, 07:54
von stevens1999
Nicht ganz - es braucht noch Stutzen um überhaupt ein Schlauch anschließen zu können siehe Bild.
Sowas geht direkt an die Benzinpumpe - beim Audi nur der Ring in der Mitte und eine Verschlußschraube(nicht im Bild) Was mir noch fehlt bzw. was ich Suche ist das Gegenstück am Tankgebergehäuse hier passt nichts aus dem abgebildeten Set. Hier ist ein Außengewinde und da braucht es einen anderen Adapter.
Verfasst: 24.12.2015, 09:20
von Andreas_OL
ich stell dir mal ein Bild von der Bosch-Pumpe rein, vielleicht ist der Schlauch zum Tankgeber bei der Pierburg ähnlich. Ich glaube, das nennt sich Kraftstoffrohr und ist bei Audi EOE.
Andreas
Verfasst: 24.12.2015, 10:35
von stevens1999
Danke Andreas
sieht bei der Pierburg genauso aus.
Problem ist, dass das Teil (Überwurfmutter) nicht mehr bei Audi lieferbar ist.
Genauso wie der Anschluss an der Benzinpumpe - dieses "Hüttchen".
Aber es sollte auch ohne gehen. Wie gesagt ich brauch diese "Überwurfmutter"
ggf. hat jemand hier sowas noch rumliegen z.b. an einem alten Tankgeber und würde das abgeben. Denn eigentlich ist das ja kein Ersatzteil, da es kaum kaputt geht. Es sei denn - man schmeißt das Zeug weg :|
Apropos, Audi EOE steht für?
Verfasst: 24.12.2015, 12:24
von level44
Entfallen Ohne Ersatz
den Schlauch hab ich glatt vergessen da ich zwei Anschlüsse auf den Bildern gesehen hab :|
Die Teile sollten sich bei der Menge an Zerpflückern (sogar hier) doch beschaffen lassen...
Verfasst: 25.12.2015, 08:09
von stevens1999
Also, Leute guckt mal in Euren Fundus - wer noch solche Anschlüsse hat - BITTE melden!
Soll nicht Euer Schaden sein - komm auch vorbei und hol sie ab wenn's nicht zu weit von BN ist
Dank!
Verfasst: 25.12.2015, 09:05
von noidem
Fahr doch am einfachsten zu verschiedenen Schrotthändlern. Nur mal als beispiel Kiesow in Norderstedt hat noch ein paar stehen und dort werden sich solche sachen zu 100% finden. Ist doch das einfachste dann haste alles und weißt das es auch passt!
Verfasst: 25.12.2015, 10:16
von stevens1999
Gute Idee - bei "meinen" Schrottplätzen war ich schon. C3 nix mehr...
Nach Norderstedt - hmm, aus Bonn - etwas "over the top"
Verfasst: 27.12.2015, 18:46
von De Gustav
War vor 1 Monat bei kiesow es liegen nur noch 2 C3 und davon nur noch 1 mit Tank :(
