Seite 1 von 2
Wasserkasten Abdeckung
Verfasst: 06.01.2016, 10:44
von Avantle
bei meine 100er ist die Wasserkastenabdeckung kaputt.
Leider sind sowohl die Ausführung mit Klima als auch ohne Klima wie auch die V8 Abdeckung EoE :(
Gebraucht bekomme ich auch keine vollständige her.
Nun gibt es bei ebay einen Nachbau: http://www.ebay.de/itm/261104278553?_tr ... EBIDX%3AIT
Hatt da schon jemand Erfahrung, passt das?
Re: Wasserkasten Abdeckung
Verfasst: 06.01.2016, 11:49
von Andreas_OL
ich hab zwar keine Erfahrung mit den Nachbauten, aber bei dem Preis kann man ja nicht viel verkehrt machen. Die Hälfte des Preise sind ja schon die Versandkosten.
Andreas
Verfasst: 06.01.2016, 12:37
von Avantle
Wenns nicht passt sind selbst 1€ zu viel. Jano wir Schwoba halt :D
In den Bewertungen von dem Verkäufer habe 1 zufrieden Komentar gefunden und einen negativen mit passt nicht.
Deswegen erst mal die Frage hier. Denke das Problem werden viele haben.
Verfasst: 06.01.2016, 12:46
von Avantle
Noch mal ich. Posting abgeschickt und dann kam mir die Idee zu den richtigen Suchbergriffen bei goole. :idea:
Dann bin ich auf folgende Seite gestoßen: http://www.marktplatz-tools.de/bewertungssuche.php!
:arrow: 20 positive Ergebnisse und 1 negatives :}
Bestellung ist gerade raus, werde hier berichten.
Verfasst: 06.01.2016, 15:01
von SI0WR1D3R
Unbedingt die Option :!: Preisvorschlag :!: nutzen!
Diesen beim ersten mal auch etwas niedrig ansetzen - ich hab teils Artiekl zur Hälfte bekommen !! :!: :!:
Verfasst: 06.01.2016, 17:41
von rookz
Lt. Aussagen eines anderen Forums passt die Abdeckung nicht in einen Audi 100 VFL.
Verfasst: 06.01.2016, 18:06
von SI0WR1D3R
Gibts da nen Unterschied zwischen 100er VFL <=> NFL ?
Dass der VFL andere Wischerarme als der NFL hat ist das eine - Abstand der Löcher ist gleich da der Wischermotor incl. Gestände derselbe ist.
Kann nur noch sein dass bei der Klima-Ausführung der kleine rechteckige "Kunststoffdeckel" dann fehlt - wobei hier dann ja die 2 runden Deckel dafür vorhanden sind.
Bei einem Batterietausch muss jedoch sowieso die Wasserkastenabdeckung weggebaut/nach oben geklappt werden.
Edit: Seh gerade dass die beiden runden Löcher nicht zum Öffnen sind. Tut zwar nichts negatives zur Sache aber dann muss man eben beim Batterieabklemmen mal kurz die Abdeckung anheben.
Verfasst: 07.01.2016, 05:43
von Typ44
Es gibt keinen Unterschied VFL/NFL in der Form des Wasserkastens.
Wenn man Originalersatzteil nimmt, kann man zwischen VFL und NFL hin und her tauschen :wink:
Den Beitrag aus dem anderen Forum habe ich auch gelesen, der ist auch mit Bildern.
Die Verarbeitung der Kante zur Windschutzscheibe läßt arg zu Wünschen übrig, eine Montage der Abdeckung ist da nicht möglich :(
Verfasst: 07.01.2016, 10:49
von StefanF
und wegen der Deckel bzw. der runden Öffnungen - mit einem Cutter aufschneiden und die passenden Deckel bei Freundlichen kaufen.
Stefan
Verfasst: 07.01.2016, 12:52
von Avantle
StefanF hat geschrieben:und wegen der Deckel bzw. der runden Öffnungen - mit einem Cutter aufschneiden und die passenden Deckel bei Freundlichen kaufen.
so, Preisvorschlag 22,- wurde angenommen, Nun heißt es warten. :-D
Wenn ich bei http://www.partscats.info schaue, dann ist da immer die gleiche Zeichnung drin egal ob VFL oder NFL.
Mein NFL ist ja ohne Klima, aber ein Deckel damit man schnell an den Pluspol kommt währe schon schön.
Wie findet man die Teilenummern den raus? Vor allem wenn das Teil schon EoE ist?
Verfasst: 07.01.2016, 16:01
von inge quattro
also die Nr. für den "Wasserabweiser" vom NFL ohne Klima lautet: 443 819 403 D
Wie schon erwähnt, passen die Abdeckungen untereinander, einziger Unterschied ist, mit oder ohne Batterie- Deckel, bzw. jeweils LL oder RL.
Ich hab z.B. eine vom 200 20V im VFL 100 TD.
Verfasst: 07.01.2016, 16:49
von StefanF
Servus Avantle,
wegen der Teilenummer für die runden Deckel, die auf der NFL-Wasserkastenabdeckung den Zugang zu den Batteriepolen ermöglichen kann ich morgen abend wieder schauen, dann komm ich ans Auto ran. Gib' mir mal eine mail-Adresse, dann kann ich Dir auch ein Foto schicken.
Besten Gruß,
Stefan
Verfasst: 07.01.2016, 17:05
von inge quattro
Hallo nochmal,
die runden NFL Deckel bei der Klima Variante sind bei mir im Programm nicht gelistet, dann wird es sie wahrscheinlich auch nicht einzeln geben.
Die rechteckigen Deckel von der Variante ohne Klima haben die Nr. 443 819 423 B.
Verfasst: 07.01.2016, 17:09
von StefanF
Hi Thorsten,
doch, gibt's einzeln - zumindestens gab's die noch vor zwei Jahren.
Stefan
Verfasst: 07.01.2016, 20:49
von mst3k
hatte mir die Abdeckung auch mal bestellt, aber die passte (zumindest bei mir) nicht mal ansatzweise. Vielleicht hast du ja mehr Glück!
von SI0WR1D3R
Hi Jens,
könntest du ggf. ein paar Bilder davon machen und uns zeigen.
Sollte nachher auch anderen viel Ärger ersparen..
Verfasst: 07.01.2016, 20:51
von mst3k
ich versuche mal am Wochenende welche zu machen!
Verfasst: 09.01.2016, 13:42
von StefanF
Hallo allerseits,
von meiner Seite anbei Bilder einer NFL-Klima-Abdeckung mit montierten Deckeln, mit abgenommenem Deckel und Deckel selbst von vorne und von hinten.
Aufgrund der Dateigröße (jeweils 1 MB) auf Trixum.
http://cdn01.trixum.de/upload2/64400/64 ... cce9ea.jpg
http://cdn01.trixum.de/upload2/64400/64 ... cc2a83.jpg
http://cdn01.trixum.de/upload2/64400/64 ... 92b3cd.jpg
http://cdn01.trixum.de/upload2/64400/64 ... 270824.jpg
Teilenummer der Deckel:
443 819 423 C.
Besten Gruß,
Stefan
Verfasst: 09.01.2016, 15:52
von SI0WR1D3R
Hi und vielen Dank!
=> lt. Internet:
443819423C - DECKEL
Preis: 7,97 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 8
Tante Edit hat gerade bemerkt dass der Deckel sogar unter Audi Tradition gelistet ist... :) :) :) :)
Verfasst: 10.01.2016, 13:00
von mst3k
ich habe mal zwei Fotos gemacht. Wollte aber meine Originalabdeckung nicht nochmal ausbauen, weil die dabei jedesmal noch mehr zerbröselt.
Hier sieht man z.B., dass der "Bogen" an der Stelle absolut nicht passt (Nachbauabdeckung liegt auf der eingebauten Originalabdeckung):
Die "Gesamtwölbung" ist auch viel zu stark, und lässt sich, da das Material erheblich (!) dicker und steifer ist, auch nicht anpassen:
Insgesamt passt es einfach nirgends wirklich. Versucht man es an einer Stelle einzufügen, passt es sonst nirgendwo mehr. Da das Material, wie gesagt, sehr fest und dick ist, kann man da auch nichts wirklich biegen oder so.
AW: Wasserkasten Abdeckung
Verfasst: 10.01.2016, 13:59
von SI0WR1D3R
Liegts nicht daran dass die Wölbung zu stark ist?
Sollte sich aber mit Wärme etwas beheben lassen?
Kanns nur noch nicht so richtig glauben, dass es ned passt...
Verfasst: 11.01.2016, 09:53
von mst3k
Kann ich nicht sagen. Prinzipiell wärs schon denkbar, dass das Hauptproblem in der Wölbung besteht. Vielleicht bekommst du es ja recht einfach angepasst, für mich sah das nicht wirklich machbar aus.
Verfasst: 13.01.2016, 21:07
von ruebennase0404
Hallo habe heute so eine bei e.... bestellte Abdeckung erhalten, Lieferung dauerte nur 3 Tage Preisvorschlag war einigung bei 21 Euro. Verpackung war nen Pappdeckel mit viel Wickelfolie aber Teil unbeschädigt,auf dem ersten Eindruck fühlt sich das Material relativ hochwertig an da relativ dick und die Verarbeitung geht in Ordnung, eine so starke Wölbung wie bei meinem Vorredner kann ich jetzt nicht feststellen sieht eigentlich recht gerade aus. Hoffe das das Wetter die Tage mal trocken ist dann werde ich mal die Montage probieren melde mich dann auf alle Fälle wieder evtl. mit Bildern. gruß Christian
Verfasst: 17.01.2016, 15:37
von Avantle
Komme gerade aus der Werkstatt und habe meine polnische Wasserkastenabdeckung montiert.
Die Qualität der Abdeckung ist so wie ich sie von Audi erwartet hätte! Selbst der Jogurtbecherdeckel ist höherwertig als das Original.
Plug und Play ist die Abdeckung jedoch nicht, Umgang mit den Cuttermesser und einen Gummihammer solltet Ihr schon beherschen.
An einer Seite sind die Nuten die aufs Blech gesteckt werden geschlossen, das muß man nacharbeiten.
Die Kühlzeit für das Teil ist vermutlich sehr gering, so das die Nut bei mir im Bereich Scheibenwischer verklebt war. auch hier etwas mit dem Cutter nachhelfen.
Die Öffnung habe ich mit einer Lochsäge gemacht. Gesamtdauer war ca. 20Min
Hat schon jemand probiert ob der original Audi Deckel auf den Ersatz passt?
Verfasst: 17.01.2016, 17:25
von noidem
Meine ist auch nicht mehr so gut aber finde das schade das auf der neuen nicht das schöne große Audi Logo drauf ist!
Verfasst: 17.01.2016, 17:29
von Hacki
Haben das nicht eh nur die VFL?
Ich kenn die abdeckung die du meinst, hab die aber noch nie in echt gesehen. Auf keinem schrottplatz und an keinem der 44er in meinem bekanntenkreis. Sehen alle aus wie die polen-abdeckung.
von Hacki
Verfasst: 17.01.2016, 18:29
von Fabian
Hacki hat geschrieben:Haben das nicht eh nur die VFL?
Nein, hatten auch die meisten NFL.
Die neue Abdeckung gabs ab Werk erst seit 1990.
Seit 1990 wurde die neue Abdeckung auch als Ersatzteil geliefert.
Und da die alte Version nichts taugt, sind inzwischen die allermeisten 44er, egal ob VFL oder NFL, auf die neue Abdeckung umgerüstet.
Verfasst: 17.01.2016, 18:31
von Hacki
Ah. Ist die aus diesem dünnen "joghurtbecher, keks- und pralinenpackung"-plastik wie auch die wasserkastenabdeckung beim typ 81? :D
Verfasst: 18.01.2016, 00:23
von 100Ratte
Hallo Zusammen,
wofür brauchen wir denn die runden Deckel, meine sind schon lange nicht mehr drauf und ich finde es auch einfacher die Batterie abzuklemmen.
Gruß Harry
