Seite 1 von 2
Leerlaufprobleme 3B Motor
Verfasst: 19.02.2016, 12:43
von PeterMeyer4
ein Neuling hier im Forum und braucht Eure Hilfe.
Ich habe seit 1992 einen Audi 200 Q 20V Baujahr 1989 mit dem 3B Motor.
Bisher hatte ich keinerlei größeren Problem, aber seid einiger Zeit spinnt der Leerlauf er sägt enorm und kann dabei sogar ausgehen.
Die Zündkerzen sind rabenschwarz d.h. der Spritverbrauch ist ebenfalls zu hoch.
Bei der Steuergerätauslese gibt es keinen eindeutigen Fehler, lediglich das Signal der Lambdasonde ist sporadisch fehlerhaft.
Ich habe alle Verbindungen geprüft und folgende Teile erneuert:
Lambdasonde, Leerlaufstabilisierungsventil, Drehzahlgeber, Luftmassenmesser etc.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem in den Griff bekomme?
Jede Hilfe ist recht herzlich willkommen.
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Re: Leerlaufprobleme 3B Motor
Verfasst: 19.02.2016, 13:03
von kpt.-Como
Wenn tatsächlich die aufgeführten Teile ERNEUERT wurden, so bleiben im Prinzip nur noch das Drosselklappenpoti und der Ansauglufttemperaturfühler übrig.
Original 3B Poti 034 133 154 F EoE, kostete ca. 173,00 €, aber es funktioniert auch 078 133 154, kost aber auch so bei 170,00 € beim freundlichen.
Ansauglufttemperatursensor 034 905 379 B kost derzeit 112,34 € beim freundlichen.
Übrigens, beide Dinge habe ich derzeit auf Lager.
Verfasst: 19.02.2016, 13:06
von 200-20V
Wie sieht es mit den Unterdruckschläuchen und dem Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsschlauch aus :?:
Verfasst: 21.02.2016, 09:44
von PeterMeyer4
vielen Dank für Eure Tipps. Werde mir die Messwerte für den Drosselklappenpoti besorgen und mal durchtesten.
Die Schläuche sind alle in Ordnung und die Kurbelwellengehäuse-Entlüftung ist auch neu.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Peter
Verfasst: 21.02.2016, 12:12
von inge quattro
Servus Peter,
als erstes soltest du die Ladeluftstrecke mal ab drücken, mit max. 2bar, bei warmen und kaltem Motor, offener und geschlossener Drossel.
Sollten Undichtigkeiten auftreten, diese dann bitte beseitigen.
Wenn alles dicht ist und er immer noch sägt/ausgeht, wäre das SUV/POPOFF auch noch ein Kanditat...
Verfasst: 21.02.2016, 12:28
von kpt.-Como
Hier mal eine Seite zwecks Poti messen.
Verfasst: 21.02.2016, 20:50
von Manu F.
Hi
Wie bereits geschrieben wurde musst du erstmal abdrücken ;-)
Wurden die genannten Teile wirklich erneuert oder nur gegen andere gebrauchte getauscht? was hast denn noch erneuert weil du etc. schreibst?
genauer Fehlerspeichereintrag?
Benzindruckregler wäre noch ein Kandidat...
Wie verhält sich das Auto bei Fahrten unter Last? Vollast?
Verfasst: 22.02.2016, 15:35
von michaels2s
Häufige Fehler sind :
-Schubumluftventil
-Falschluft im Drucksystem
-Luftmassenmesser
Verfasst: 22.02.2016, 19:05
von PeterMeyer4
habe heute den Poti durchgemessen, scheint alles in Ordnung zu sein.
Lediglich der Volt-Sollwert zwischen 1 und 2 liegt nur bei 3,9 Volt anstatt 4,5-5,5 Volt, während zwischen 1 und 2 5,0 Volt anliegen.
Werde mal all Eure Vorschläge abarbeiten.
Übrigens bei Last ist das Problem weg.
Peter
Verfasst: 26.02.2016, 13:19
von PeterMeyer4
Thema geht leider immer noch weiter.
Habe in der Zwischenzeit alles Möglich probiert, hier nochmals die aktuelle Situation:
Der Motor springt ohne Probleme an.
Im kalten Zustand, dies bedeutet die ersten 5-10 Minuten ist der Leerlauf absolut in Ordnung.
Unter Last auch im unteren Teillastbereich läuft alles ohne Probleme.
Wenn der Motor warm ist, schwankt der Leerlauf zwischen 600 und 1200 Umdrehungen.
Motorsteuergerät bringt folgenden Fehler:
00537 Lambdaregelung 08-10 Regelgrenze überschritten sporadisch
Dieser Fehler tritt erst nach dem Warmlaufen auf, neue Lambdasonde habe ich schon gewechselt und alle Leitungen zum Steuergerät überprüft.
Wer hat noch Ideen?
Peter
Verfasst: 27.02.2016, 02:10
von Manu F.
Manu F. hat geschrieben:Hi
Verfasst: 27.02.2016, 06:25
von inge quattro
Ebend!
Der Laderansaugschlauch ist auch so ein Kanditat für solche Fehler... :idea:
Verfasst: 28.02.2016, 18:39
von PeterMeyer4
Druckprüfung ergab nichts, alles dicht.
Stellglieddiagnose ohne Befund durchgeführt.
Bei den Messwertblöcken habe ich folgende Probleme:
Feld 2 Messwert zu hoch Lambda Sonde
Feld 8 Messwert zu hoch Lambda Sonde
Folgende Neuteile habe ich getauscht.
- Lambdasonde
- Drehzahlgeber
- Leerlaufstabilisierungsventil
- Magnetventil für Ladeluftbegrenzer
Folgende Gebrauchtteile habe ich getauscht:
- Motorsteuergerät
- Luftmassenmesser
Kennt jemand von Euch eine Werkstatt im Großraum Mannheim / Frankfurt die Ihr für einen 3B Motor empfehlen könnt?
Peter
Verfasst: 28.02.2016, 18:47
von inge quattro
Wie schaut' mit dem angesprochenen SUV aus?
Das sind Fehler sie man selber suchen und finden kann, da brauchst du keine Werkstatt dafür...
Verfasst: 29.02.2016, 15:37
von Manu F.
Benzindruckregler würde ich mal noch überprüfen
Verfasst: 01.03.2016, 13:20
von PeterMeyer4
an erster Stelle möchte ich mich bei Euch allen für die guten Tipps recht herzlich bedanken.
Gestern habe ich das Schubumluftventil geprüft und festgestellt, dass es defekt ist. Heute Morgen habe ich das neue bekommen und eingebaut.
Gerade komme ich von einer Probefahrt zurück und kann Euch voller Freude berichten, dass alles wieder im Lot ist.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Peter
Verfasst: 01.03.2016, 19:50
von inge quattro
Aaalso, alles wird gut... :}} :}} :}}
Verfasst: 06.03.2016, 09:53
von Kasperl
PeterMeyer4 hat geschrieben:Hallo,
Peter
Freut mich, dass wieder alles passt.
Interesse halber würde ich gerne wissen, wie du das Schubumluftventil geprüft hast?
Verfasst: 06.03.2016, 10:39
von PeterMeyer4
dies ist recht einfach.
Ventil ausbauen, zwei große Schlauchschellen eine kleine.
Du schließt eine Unterdruckpumpe an die dünne Unterdruckleitung und siehst ob sich das Ventil öffnet. Bei mir konnte sich gar kein Unterdruck aufbauen, da das Ventil undicht war. Die Folge war, Falschluft nach der Drosselklappe und da sich das Ventil nicht bewegte keine Umluft bei geschlossener Drosselklappe.
Falls Du keine Unterdruckpumpe hast, kannst Du einfach einen kleinen Schlauch anschließen und mit dem Mund Unterdruck erzeugen, funktioniert genauso. Der Unterdruck sollte ca 30 Sekunden halten.
Peter
Verfasst: 12.04.2016, 21:28
von PeterMeyer4
leider ist das Problem wieder da.
Wer hat noch eine Idee?
Peter
Verfasst: 13.04.2016, 10:05
von kpt.-Como
Aus meinem Thread Motronic-Checklampe:
LÖSUNG:
Der Wassertemperaturfühler für die Motronic hinten am Zylinderkopf war der Verursacher.
035 919 369 M
Ersetzt, alles gut.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Verfasst: 19.04.2016, 21:45
von 20vtqlimo
Peter
Hallo Peter, ich habe technisch zu wenig Ahnung um hier mitzureden, aber wie alt ist dein Benzinfilter? Das war es bei mir einmal mit ähnlichen Symptomen.
Viel Glück
Verfasst: 20.04.2016, 16:55
von PeterMeyer4
bin auch mit meinen Weisheiten am Ende. Habe ihn jetzt zu einem Spezialisten gebracht und mal sehen was der so findet. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Peter
Verfasst: 28.05.2016, 11:44
von Kasperl
Hallo Peter,
hast Du schon Neuigkeiten von Deinem Spezialisten?
Verfasst: 30.05.2016, 21:12
von PeterMeyer4
ich hole meinen AUDI 200 nächste Woche wieder ab. Es sieht so aus, dass es der Temperaturgeber war.
Wenn ich ihn wieder habe, werde ich im Detail berichten.
Peter
Verfasst: 31.05.2016, 06:31
von kpt.-Como
Und ich sach noch: Der Wassertemperaturfühler ....
Verfasst: 20.06.2016, 12:59
von PeterMeyer4
diese Story geht leider weiter.
Die Werkstatt hat eine Reihe von Arbeiten gemacht, neuer Zahnriemen, neuer Bremssattel hinten, neue Fahrwerksgummi, neuer Temperaturgeber etc.
Ich habe meinen 200er abgeholt alles lief gut.
Nach ca 10 km an der nächsten Ampel waren die Schwankungen aber wieder da. Es ist zwar nicht mehr so stark dass er sogar aus geht. Die Schwankungen liegen zwischen 700 und 900 Umdrehungen und kurzzeitig auch zwischen 600 und 1100 Umdrehungen.
Also umgedreht und zurück in die Werkstatt. Ratlose Gesichter.
Die Idee war nun, dass es vielleicht ein Einspritzventil ist. Er hat mir einen Spritzusatz gegeben und es kann sein, dass dies zum Reinigen reicht.
Ich würde aber gerne testen.
Kann mir jemand sagen wie ich dies am Besten testen kann.
Wie immer jeder Vorschlag ist willkommen.
Peter
Verfasst: 20.06.2016, 22:11
von mst3k
Hast du denn "nur" den schwankenden Leerlauf oder auch immer noch den zu hohen Verbrauch, den du eingangs erwähnt hast?
Verfasst: 21.06.2016, 06:45
von Manu F.
Wenns nur der schwankende Leerlauf ist dann als erstes mal das Leerlaufregelventil tauschen.
Ansonsten gibts noch den Ansauglufttemperaturgeber, verursacht ähnliche sachen wie der Wasssertemperaturgeber.
Verfasst: 21.06.2016, 09:26
von PeterMeyer4
hier die Antworten auf Eure Fragen:
Der Verbrauch ist immer noch ein Bisschen zu hoch, aber nicht mehr wie am Anfang mit fast 20 l.
Das Leerlaufventil habe ich schon getauscht.
Wo sitzt der Ansauglufttemperaturgeber und wie ist er zu prüfen?
Hier noch ein Hinweis, wenn man die Lambdasonde deaktiviert läuft alles sehr ruhig.
Peter
