Hallo Forum!
Werde warscheinlich bald ein neues Projekt starten und den turbo Diesel Avant eines Freundes auf Quattro umbauen. Das Problem dabei ist: Der TD hat nur 86 Ps und ist für den Quattro zu schwach!!! Meine Frage ist nun:
Wieviel Ladedruck verträgt der 2 Lieter Turbodiesel?
Wieviel würde der Ladeluftkühler bringen?
Sind 100Ps für eine Maschiene mit 300.000 Km ok oder zuviel?
Ladedruck bei Td
also 100PS mit LLK sollten drin sein, da es wenn ich nicht irre genau das ja auch ab Werk gab (86PS ist der DE bis 3/88, ab 4/88 gabs den NC mit 100PS).
Ob ausser anderer Steuerung, LLK und LD noch weitere Teile verstärkt wurden, weiß ich allerdings nicht.
turbo Socke
turbo Socke
Es müßte funktionieren. Habe mit einem Meister von Porsche gesprochen und der meinte daß der Anschluß ans Getriebe passen würde da beides ein 5 Zyl ist. Das Problem ist daß der TD nur 86 PS hat und das ist für den Avant Quattro zu wenig. Es wäre daher interessant zu wissen wieviel Ladedruck der TD in serie hat, und was er auf dauer verträgt.
